Guten Abend,
Ich habe meine ETS auf Vape umgebaut, Sie lief auch 3-4 x super, dann ist sie ausgegangen und jetzt kommt immer sofort die Sicherung wenn ich nur die Zündung anschalte.
Woran kann das liegen ?
Herzlichen Dank
Sascha
Schumi1 hat geschrieben:Rätseln hilft dir auch nicht.
Wenn die Sicherung jedesmal rausfliegt Bau stattdessen eine Glühbirne ein. Dann kannst du nach und nach einzelne Verbraucher abklemmen und durch Zündung einschalten testen ob es noch einen Kurzschluß gibt. Allerdings besteht auch die Möglichkeit das bei irgendeinem Kabel ein Kurzschluß vorliegt.
eigel hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:Rätseln hilft dir auch nicht.
...Glühobst gibt es nicht, ach doch...Glühwein...![]()
Man könnte auch ein Messgerät nehmen...
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Schweiz und 11 Gäste
