Aktuelle Zeit: 13. April 2026 05:16
 Betreff des Beitrags: EM250 bewerten
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 10:41
ich habe heute bei der Demontage einen Riss im Zylinder entdeckt. Meiner Erachtens liegt es an der verkürzten Passhülse. Ich würde den Zylinder weiter fahren. Was meint Ihr? Reparieren wird man das ja kaum können. Selbst, wenn die Ecke rausbricht, müsste der Fuß noch dicht sein, oder irre ich mich?
Liebe Grüße
Steffen
Zuletzt geändert von Altfranke am 12. Mai 2021 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: EM250 Zylinder bewerten
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 10:55
Ich würde es Schweißen lassen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Ich denke auch da wird nichts undicht, aber von welcher Passhülse sprichst du?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 10:58
Hülsen ? bei den 300ten ?
Zur Zentrierung noch nie gesehen, also min 2 Stück.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 11:02
DWK hat geschrieben:
Hat wohl getäuscht, ich hab mal die Lupe angesetzt. Nix Passhülsen, nur Dreck ...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 11:52
Das sieht aus wie von einem zu dicken bzw. völlig verdreckten/verrosteten Stehbolzenfuß aufgesprengt.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 12:12
Themen: 58
Weiterfahren. Das macht an der Ecke nichts. Allerdings kommen dann supergut Wasser und Dreck in das Stehbolzengewinde im Motorgehäuse.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2021 13:10
Würde etwas JB Weld ringsum schmieren das es nicht weiter ausbricht. Aber undicht wird da nichts.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
BeitragVerfasst: 2. Mai 2021 09:37
kleine Löcher vor die Risse bohren. Dann kann es mindestens nicht weiter reißen.
Dann den Riss mit Metallkleber schließen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 2. Mai 2021 10:44
würde ehrlich gesagt, nur den Riss mit irgendeiner beliebigen Dichtmasse oder notfalls auch einfach Fett oder Teer oder sonstwas zuschmieren. So wahnsinnig viel Wasser kommt da nicht rein, und die Stehbolzen fette ich normalerweile immer bei der Zylindermontage.
Die Dichtfläche die wichtig ist, ist ok, was soll schon passieren.
 Betreff des Beitrags: Re: EM250 bewerten
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 13:31
Ich mache mal in diesem Fred mit den anderen Teilen weiter. Erstes Teil, dass mich nachdenklich macht, ist die Kurbelwelle. Die Pleuelstange hat ein Axialspiel von ca. 0,8 mm. Die Schwungräder haben ordentliche Kerben. Was meint ihr dazu?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 13:37
Mich gruselt es schon wieder , mit was für Spezialwerkzeug das Axialspiel gemessen wird .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 13:41
Weiter geht's ... in der linken Gehäusehälfte hat auch jemand gewütet. Wie bewertet Ihr die Schäden?
Ich muss im Kurbelwellenraum oben Platz schaffen für den 300 ccm Zylinder. Dazu aber später mehr.
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 15:05 --
emzett hat geschrieben:
Und bei 'ner richtigen Messung wäre Deine Antwort konstruktiver?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:14
Themen: 88
Auf Bild 1 ist da ein Riss unten im Lagersitz?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:21
Altfranke hat geschrieben:
Was meint ihr dazu?
die Kurbelwelle gehört sowieso gemacht, also ist das jetztige Spiel egal.
Wg. Gehäuse: die Macken im Kurbelgehäuse würden mich nicht stören, hauptsache Lagersitze und Dichtflächen sind ok.
Der Sitz vom Wellendichtring könnte evtl. mal Probleme machen, ich würde ihn später mit Dichtmasse einsetzen und es drauf ankommen lassen.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:30
Die zweite Hälfte sieht besser aus. Nur oben im Kurbelwellenraum werde ich die eine Scharte wohl ausbessern. Deren Grad steht nach innen. Ist die "Kräuselung" im Alu einfach nur nicht abgedreht nach vom Gießen?
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2021 15:46 --
Sieht von der anderen Seit so aus:
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:50
Bilder: 43
Mich würde interessieren was das für Stellen sind...
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:54
Das sind kleine Löcher 0,4 mm bis 0,5 mm tief.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 14:57
Man sagt auch Körnerpunkte dazu
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 15:04
Zwei Bilder habe ich noch, ich hoffe, dass wird nicht zu unübersichtlich.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 16:08
koernerpunkte sehen doch meist aus wie eine umgekehrte kegelspitze
fuer mich sieht es in der vergroesserung so aus, als habe ein "spezialist" loecher gebohrt und stifte eingeschlagen
um den lagersitz zu "retten" :lupe:
die simmerirringausbauspuren weisen auf einen " Koenner" hin :stumm:
er hat sich auch an den dichtflaechen ausgetobt :shock:
am besten waere es die lagersitze genau kontollieren und zu vermessen
auch sollte man pruefen wie weit die mittelflaechen schaon abgeschmiergelt sind
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 16:58
ist natürlich auch eine möglichkeit .
mfg dirk
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 17:08
Themen: 58
Da hat Jemand das Motorgehäuse mit einem Schraubenzieher auseinandergehebelt. An der Kurbelwelle beim Überströmereintritt, da hat er reingehauen :( Ansonsten sind die Schmarren unten auf der KW-Scheibe egal, da kann es ein paar Kratzer geben, Hauptsache sie sind sauber. Das axiale Spiel des Pleuels im unteren Pleuellager misst man nicht mit dem Meßschieber, sondern mit den Einschieblehren,also den kleinen Blechstreifen. 0,8 mm ist da übrigens das Grenzmass bei der Originalwelle. Und die vermeintlichen Körnerschläge sind dann wohl mit einem Durchschlag gemacht worden. Auf jeden Fall ging es um den Lagersitz.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2021 19:01
Möchte jemand die Hälften geschenkt? Ist ernst gemeint :D Einfach PN.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 19:14
Die Hälften haben einen neuen stolzen Besitzer.
Liebe Grüße
Mitglieder in diesem Forum: Sep_Pi und 42 Gäste
