Orginal ETZ 250 Zylinder - Kolbenring gebrochen
Beitragvon Reneligh » 14. Mai 2021 18:23
Hallo!
Nach Jahren Habe ich meinen Originalen ETZ Zylinder, mit originalem Kolben, aus dem Schank geholt und mit erschrecken festgestellt das der untere Kolbenring gebrochen ist.
Leider kann ich keinen originalen Kolbenring mehr finden. Brauche 70,00!
Meine Frage ist, muss ich jetzt alle Ringe Tauschen oder reicht es nur den defekten durch einen Nachbauring zu ersetzen?
Weil, verschiedene Hersteller miteinander vermischen, ob das so gut ist?
Bin mir auch nicht sicher bezüglich der Qualität dieser Nachbauringe?
Habe mir schon mal diese gekauft:
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Z ... TS250.html
Gruß Rene
Reneligh
Re: Orginal ETZ 250 Zylinder - Kolbenring gebrochen
Beitragvon Klaus P. » 14. Mai 2021 18:38
Scheinbar gibs nur noch Nachfertigungen,
bei Gabor/Güsi geguckt.
Beitragvon MartinR » 14. Mai 2021 18:51
Hoffendlich zeigt das Bild von O2R nicht den genauen Zustand des Artikels :shock:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Reneligh » 14. Mai 2021 18:56
Es sind zur Zeit bei eBay welche drin aber nicht meine Größe.
Bei Güsi hatte ich auch was bestellt. Ihn hatte ich nach der Größe der Ringe gefragt.
-- Hinzugefügt: 14/5/2021, 19:12 --
MartinR hat geschrieben:Hoffendlich zeigt das Bild von O2R nicht den genauen Zustand des Artikels :shock:
Hier ein Par Bilder !
Reneligh
Beitragvon DWK » 14. Mai 2021 19:18
Ich will mich nicht festlegen, aber ich meine hier mal gelesen zu haben, dass man den unteren Ring auch weglassen könnte. Vielleicht äußert sich ja jemand dazu.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ea2873 » 14. Mai 2021 20:35
gibt genügend Kolben mit nur 2 Ringen, ich würde den 3. Ring ergänzen, der dichtet zwar nicht 100% aber muß ja auch nicht so viel Dichtung übernehmen, das meiste übernehmen ja die oberen 2.
Beitragvon hiha » 14. Mai 2021 20:38
Heutzutage gibts genug Einringkolben. Diese Ringe sind aber schmäler bzw niedriger, aus Stahl und verchromt oder anders beschichtet...
Hans
hiha
Beitragvon Mainzer » 14. Mai 2021 20:41
Ist der Zylinder noch ungelaufen? Wenn nicht, zumindest mal durchhonen bei Montage eines neuen Rings.
Beitragvon Reneligh » 15. Mai 2021 08:19
Da sind noch ein par Lagerspuren von dem Lolben der da lose drinn steckte. Ist davon vieleicht der untere Ring gebochen?
Entgraten muss ich auch noch.
Reneligh
Beitragvon ea2873 » 15. Mai 2021 09:09
normalerweise ist es ein Montagefehler bzw. mechanische Einwirkung. Das bisschen Verfärbung macht da nichts. Evtl. hatte sich der Kolbenring beim reinschieben verhakt.
Beitragvon ertz » 15. Mai 2021 09:42
die Kanalkanten sollten wohl noch mit einer Feile angefast werden, die sehen mir sehr Scharfkantig aus !
Sonst sieht der Zylinder sehr gut aus !
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon hermann27 » 15. Mai 2021 11:08
die querlinie ueber dem einlasskanal sieht auf dem bild irgendwie aus wie eine rille :lupe:
oder ist das nur eine optischer fehler ?
und wie ertz schon schrieb die kanalkanten unbedingt anschraegen oder abrunden
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Reneligh » 15. Mai 2021 13:01
Ich hatte den Zylinder so, im einer Kiste gelagert. Mehrere Jahre. als ob der von selbst kaputt gegangen ist?
Reneligh
Beitragvon Pet » 15. Mai 2021 13:09
hast du Kinder im Haushalt? Da passieren manchmal ganz merkwürdige Sachen, und immer ist es "Niemand" und "Keiner". :mrgreen:
Selbst schon erlebt und wenn man dann durch Zufall den Tatbestand beweisen kann, wird es kleinlaut zugegeben.
(Also ich war nie nicht so :unknown: )
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Marquis » 15. Mai 2021 15:02
Einfach einen Nachbau Kolbenringe unten dazu. Da würde ich jetzt nicht so nen Wind machen. Das funktioniert schon
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Reneligh » 17. Mai 2021 08:49
Hallo! :D
Wollte nur noch mal mitteilen das ich doch noch Originale gefunden habe. der EBay er hatte doch noch welche eingestellt.
https://www.ebay.de/itm/203454537768
hab auch noch nach der Ersatzteilnummer gesucht und das hier gefunden:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... trieb/_/?_
https://mtz-cichy.de/start/1297-kolbenring-70-x-2.html
Gruß Rene
Reneligh
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
