hermann27 hat geschrieben:ich habe schon mal gelesen, dass nachbaukurbelwellen den passtift fuer den rotor bei ot oben stehen haette
hast du eine andere kurbelwelle verwendet ?
mfg hermann
Kai2014 hat geschrieben:Lass ,die Passfeder (Stift) weg. Setz den Rotor so auf, wie du ihn brauchst um Zündung ein zu stellen. Keine Angst, der Rotor hält auch so auf der Welle.
Pedant hat geschrieben:Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber die Kette hat es hinter sich. Kannst du auch gleich mit wechseln wenn der Deckel schon mal offen ist
Pedant
Reißwolf hat geschrieben:Hallo
kann ja eigentlich nur der Rotor sein wenn sonst alles passt ,
anscheinend gibt es ja einen der anders ist ( 301 ) , hast evtl. soeinen erwischt ?
Gruß Hubert
beerdrinker hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber die Kette hat es hinter sich. Kannst du auch gleich mit wechseln wenn der Deckel schon mal offen ist
Pedant
ICH WUSSTE ES!
Einer musste das ja sagen.
hermann27 hat geschrieben:was war falsch ?
mfg hermann
?beerdrinker hat geschrieben:Könnte gewesen sein, dann hätte ich aber doch zwei ZZP haben müssen?
Mitglieder in diesem Forum: muffel und 16 Gäste
