MZ TS 150 Telegabel undicht
Beitragvon _tui_flycompany » 18. Mai 2021 10:39
Moin moin,
Ich hab bei meiner 150er TS die 35er Gabel erneuert, also Simmerringe, filzscheiben, Federn, tauchrohre und Wellendichtringe neu.
Jetzt habe ich das Problem das die Telegabel eine Menge an Öl verliert, aber nicht an der Unterseite und auch nicht aus den Stopfen, es kommt zwischen Tauchrohr und Wellendichtring raus und nicht gerade wenig, beim einbau wurden alle Teile eingeölt und behutsam eingebaut, die Ringfeder ist im Dichtring drin und die Lippen nicht beschädigt.
Ölmenge hab ich aus dem Handbuch entnommen.
Die Dichtringe hab ich bereits zum 2ten mal erneuert...
Was kann ich jetzt noch ändern?
Grüße und besten Dank Tui
Fuhrpark: MZ ES 150/1, Bj:1973
_tui_flycompany
Re: MZ TS 150 Telegabel undicht
Beitragvon Sit085 » 18. Mai 2021 10:47
Da sind wahrscheinlich die Rohre verschlissen oder du hast die falschen Simmerringe benutzt. Du könntest mal ein anderes Öl ausprobieren?
Fuhrpark: - MZ TS 150 Baujahr 1974
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon RT Opa » 18. Mai 2021 11:09
Oder die neuen Tauch Rohre sind im Durchmesser zu klein.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon pierrej » 18. Mai 2021 11:32
Servus, das Problem hatte ich auch, gelöst wurde es durch Untermaß Simmerringe. Die gab es damals beim MZ Laden Didt.
Den Laden gibt´s nicht mehr, aber die untermaßringe wird´s wohl irgendwo noch geben.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Sit085 » 18. Mai 2021 11:44
Sit085 hat geschrieben:Da sind wahrscheinlich die Rohre verschlissen oder du hast die falschen Simmerringe benutzt. Du könntest mal ein anderes Öl ausprobieren?
Stimmt, ich hatte überlesen das die Rohre auch neu sind :mrgreen:
- CBR 600
- Suzuki RV50
- Solo 713
- Honda Lead 50
- Java 50/20
Sit085
Beitragvon krocki » 18. Mai 2021 12:35
Was genau meinst du mit Tauchrohr?
Das untere heisst meist Gleitrohr und das obere Standrohr oder Gabelholm. Welches ist neu? Beide Seiten haben die gleiche Leckage?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon MZfan » 18. Mai 2021 13:00
Nein, das obere heißt Führungsrohr.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon krocki » 18. Mai 2021 15:48
Oder so. Aber hier ist doch was faul.
@Tui: 35er Gabel, Filzscheiben erneuert? Die kenn ich nur von der 32er.
Dichtungen zum zweiten mal getauscht? Mach mal ein Foto. Nicht dass du 35er Dichtringe in eine 32er Gabel eingebaut hast...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon _tui_flycompany » 18. Mai 2021 16:18
Moin, ich habe die verchromten Rohre getauscht, diese waren auf Übermaß verchromt, deshalb musste die gabelbrücke etwas ausgeschlafen werden, damit diese sauber durch den Lenkkopf passen,
Mit Filzscheibe meine ich die Dichtscheiben die innerhalb der Schwarzenrohre reinkommen,um die M6 Schraube an der Unterseite abzudichten,
Ja, an beiden Seiten die gleiche stelle/leckage, an meiner 125er TS auch, aber da wurde nix erneuert nur Öl gewechselt, aber bei der 150er wurde alles erneuert.
Wellendichtringe sind die braunen 35mm
-- Hinzugefügt: 18. Mai 2021 18:25 --
Anbei noch paar Bilder
_tui_flycompany
Beitragvon mutschy » 18. Mai 2021 19:24
Bei der Oberfläche wundert mich das nicht wirklich :nixweiss: Wer hat da was aufgechromt? Da sind tierische Längsriefen zu sehen. Wie rum sitzen die Ringe eigentlich da drin? Mit der Feder zum Rad (geschlossene Seite nach oben), hoffe ich :lupe:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon krocki » 18. Mai 2021 19:24
na also, ein Bild sagt mehr...
die sind verkehrtherum, die hohle Seite muss nach unten!
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Lorchen » 18. Mai 2021 19:27
Dichtringe falschrum montiert. Die Dichtringe werden absolut trocken ohne zusätzliches Dichtmittel in die Rohre eingedrückt, sonst kommen die oben wieder raus.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
