Aktuelle Zeit: 1. April 2026 23:37
 Betreff des Beitrags: Seitenwagen neue Gummilager?????
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 10:29
Mani
Hallo,ich benötige mal Eure Hilfe. Ich möchte die alle Gummilager am Seitenwagen neu machen. Gibt es dabei was zu beachten?Finde in der Anleitung leider nichts.Danke schon mal im vorraus :top: :top: :top:
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenwagen neue Gummilager?????
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 10:47
Was willst du denn dazu nehmen, Gartenschlauch, Kickergummis oder POM Buchsen ?
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:23
Mani
Ich habe mir ein neuen Lagerungssatz bestellt.Meine Frage ist,muß man danach den Seitenwagen wieder neu einstellen? Kann man so noch was falsch machen?Danke schon mal im vorraus.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:37
Themen: 351
Also Nachbau-Gummischalen?
Neu einstellen musst Du ihn nicht, denn am Rahmen und dessen Befestigung änderst Du ja nichts.
Wichtig ist, dass Du die ganzen Schellen bis zum Anschlag anziehst. Nicht bis "fest", sondern wirklich bis Metall auf Metall liegt. Und dann alle Muttern gut kontern, damit sich nichts löst.
Wie glücklich Du mit den Gummischalen wirst, steht auf einem anderen Blatt. Die halten nämlich nicht lange. Die meisten Fahrer (auch ich) schwören deshalb auf POM-Buchsen.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:38
Zurechtgeschnittener LKW-Bremsluftschlauch soll wohl auch gehen.....
Aber was soll in der (Anbau-?)Anleitung dazu auch stehen? Du wechselts halt die Gummis gegen eine der Alternativen, die es gibt. Originale Gummis wird es wohl kaum mehr geben und selbst wenn, ist fraglich, ob man diese dann noch nehmen sollte. Ich glaube Gabor bietet noch welche an. Nachbaugummis sind wohl die schlesteste Wahl, da es hier meist an der Qualität des verwendeten Gummis mangelt. Wenn man die Gummis schon wechselt, dann kann man auch gleich auf die Alternative aus POM wechseln, da gab bzw. gibt es Angebote hier im Forum.
GS-Mani hat geschrieben:
Berichte bitte, wie sich der (Nachbau-?)Lagerungssatz macht. Eine neue Einstellung sollte nicht unbedingt erforderlich werden, aber sicherhaltshalber nachmessen wird nicht schaden.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:48
Themen: 351
Mit LKW-Bremsschläuchen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
Die sind dicker als die normalen Gummis und durch das eingebettete Gewebe auch deutlich verwindungssteifer. Wenn man die richtig festschraubt, kann sich zB die Schwinge oder der Torsionsstab nicht mehr drehen. Gar nicht. Der bricht bei Belastung irgendwann los, verdreht sich ein Stück und bleibt dann in der Position. Unfahrbar. Ich habe die Schellen dann ein Stück gelöst, so dass sich die Teile frei in den Gummis drehen konnten. Das war auch Mist, weil dann das ganze Fahrwerk sehr "labberig" war.
Ich habe die nach ein paar Tagen wieder ausgebaut und durch POM-Buchsen ersetzt. Die sind optimal.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:52
Es sollen auch Kickstartergummis für den Zweck genutzt werden.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 11:56
Mani
Ich will gleich noch die Lagergummis vom Torisionsstab neu machen. Muß ich da was beachten??? Vorspannung oder so. Muß dumm fragen,da ich das noch nicht gemacht habe. Danke Euch schonb mal.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 12:13
Themen: 351
Nein, genau das gleiche. EInfach austauschen und ordentlich festschrauben. Der Stab darf kein spürbares Spiel haben. Im Idealfall dreht er sich auch nicht IN den Gummis sondern MIT den Gummis.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 12:56
Mani
Ich danke allen für die schnelle Hilfe
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 21:18
Ysengrin hat geschrieben:
Halte ich für unwahrscheinlich, dass du ohne neue Einstellung klar kommst:
Wenn die Gummibuchsen der Schwingenlagerung verschleißen, dann in Belastungsrichtung, d.h. die äußeren hinten mehr, die inneren vorne mehr...dadurch verringert sich mit zunehmendem Verschleiß die Vorspur, die dann bei den folgenden Inspektionen entsprechend nachgestellt wird (vorausgesetzt, sowas wird/wurde überhaupt gemacht). Werden nun die Gummilager durch neue ersetzt, stimmt die Vorspur natürlich nicht mit der zuletzt eingestellten überein und sie muss neu eingestellt werden...
Das wiederum sehe ich genauso...die Gummischalen würde ich tatsächlich nur für die Lagerung des Bootes auf dem Fahrgestell benutzen, für die Schwinge und den Torsionsstab benutze ich POM-Buchsen...ist dem Fahrverhalten ausgesprochen zuträglich und hält nahezu ewig...
Ach ja, der Torsionsstab wird ohne Vorspannung eingebaut...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 09:25
g-spann hat geschrieben:
Die hab ich wieder rausgeschmissen, das hat mir zu sehr gepoltert. An der Schwinge sind die.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 11:42
P-J hat geschrieben:
...hab die Lagerstellen auf dem Stabi schön glatt geschliffen und vor der Montage mit Fett bestrichen, läuft absolut perfekt!
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 16:44
Mani
Jetzt habe ich nochmal eine ganz dumme Frage. Wenn ich die Lagergummis benutzte muß ich da die Stellen auch einfetten oder wird das alles trocken zusammen gebaut,. Danke
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 16:48
Hab sowas immer trocken eingebaut.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 16:50
Mani
Dann mache ich das auch.Danke
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 18:06
Es arbeitet nur das Gummi. Zwischen Bolzen und Gummi soll keine Bewegung stattfinden.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2021 18:34
Gummi und Fett mögen sich gar nicht.
