 Betreff des Beitrags: MZ 500R - Ölaustritt über Öleinfüllstutzen
BeitragVerfasst: 16. Mai 2021 21:56
]Hallo,
92'er 500R also "no runner" gekauft. Steht seit ca. 5 Jahren, oder länger. Nun nach sehr kurze Probefahrt Ölaustritt aus dem Öleinfüllstutzen festgestellt. Öldruckanzeige im Kombiinstrument ist aus, Öldruck ist vorhanden (bei offener Einfüllkappe blubbert Öl heraus), Dichtung der roten Einfüllkappe ist kontrolliert. Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Grüße!
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 500R - Ölaustritt über Öleinfüllstutzen
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 00:58
Wenn du die Taxe erst gekauft hast. Und die mind. 5 Jahre stand.
Dann vermute ich das der Vorbesitzer prophylaktisch Öl aufgefüllt hat. Und sie übervoll ist.
Einfach Mal einen Ölwechsel + Ölfilter Wechsel machen.
Und dann Mal schauen, ob wieder Öl rauskommt.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 06:26
Da wird zu viel Öl drin sein
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 08:30
das waere auch mein vermutung
und zusaetzlich noch ein beschaedigter, zu duenner oder nicht mehr vorhandener o-ring unter der roten verschraubung ?
dann keonnte es dort sabbern
mfg hermann
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 09:31
Aus eigener, kurzer, Rotax-Erfahrung kann ich das oben genannte bestätigen.
Das Öl sackt während längerer Standzeit ins Motorgehäuse ab, wenn dann ein vorsichtiger Besitzer das "fehlende Öl" ergänzt...großer Fleck.
Aber auch nach einem "normalen Ölwechsel" (Alles leer)
sollte man nicht (wie ich... :oops: ) den Rahmentank "eher etwas zu voll als zu wenig" befüllen - nach dem Warmlaufen durfte ich dann Mopped (Armstrong MT) und Boden wieder mal säubern...
Wie ist der MZ Öltank entlüftet? Wenn direkt am Deckel, dann hilft wahrscheinlich in dem Fall auch ein guter O-Ring nicht viel.
Grüße Jan
Update/PS: Schau Dir beim Filterwechsel gleich mal das "Rückschlagventil", speziell die Dichtscheibe an, ob die noch gut ist...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 09:47
Der Einfülldeckel bzw. Peilstab muss nicht 100%ig abdichten. Wenn der Ölpegel stimmt, kommt dort auch auch bei abgenommenen Peilstab nichts raus.
Die Entlüftung des Motors samt Öltank geschieht immer über die Lichtmaschine, im rechten Kurbelwellenstumpf ist eine Öffnung und im Lichtmaschinendeckel ist eine Öffnung nach draussen (ältere Baujahre) oder in den Luftfilterkasten (neuere Baujahre).
Also: Motor laufen lassen, ausmachen und Ölstand direkt danach messen. Wenn es deutlich zu viel ist, weg damit.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 10:04
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Der Harzer hat geschrieben:
Noch zur Ergänzung:
Da gehören 2,5 Liter Öl rein. Kommt nicht auf den ml an, aber es gab ja auch schon Spezialisten, die da rein gefüllt haben, was geht.
Die technischen Daten finden sich bei www.miraculis.de im Handbuch der 500 R.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 10:19
Richy hat geschrieben:
Das sind beides Variationen der neueren Ausführung.
Bei der älteren Ausführung ist die KW geschlossen, die Entlüftung erfolgt über einen Stutzen im Motorgehäuse, oberhalb der Kupplung.
Hie geht es wohl um eine frühe 500R, da gibt es keinen Peilstab.
Da läßt man das Öl ab und wechselt dann noch den Filter und füllt 3 Liter neues Öl ein.
Wenn bei starkem Bremsen die Ölstandskontrolle leuchtet, füllt man 0,5 L nach, dann passt es wieder.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 18:37
Martin H. hat geschrieben:
Erst ab einer bestimmten Motornummer. Vorher dächt ich 3.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 19:27
the silencer hat geschrieben:
Die Motoren sind da alle gleich, außerdem ist ja theoretisch kaum Öl im Motorgehäuse.
Und die Rahmen sind auch, bis auf den seitlichen Stutzen der frühen Ausführung, gleich.
3 Liter, das passt immer.
Gru
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 19:40
Nordtax hat geschrieben:
Ich hab da so ein Extrablatt , da war das erwähnt.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2021 22:43
Vielen Dank Leute, für die vielen Antworten. Ich hab gleich mal alles für den Filterwechsel bestellt und werde das Rückschlagventil gleich mal mit wechseln. Wenn Ihr Euch noch etwas einfällt, dann immer her damit. Ich werde mal berichten, ob's mit dem Ölwechsel geklappt hat.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2021 18:56
So, wie versprochen hier das Resultat. Der Ölwechsel war bitter nötig und hat letztlich auch Abhilfe geschaffen. Da ich mich extrem deppig angestellt habe, musste ich den Ölwechsel auch gleich zweimal machen. Wo lag der Fehler? Naja, die "R" Version, mit dem seitlichen Öleinfüllstutzen, hat leider keine Ölmessstab, deshalb muss der Ölwechsel auch richtig gemacht werden. Wie wir er richtig gemacht? In keiner verfügbaren PDF habe ich eine Beschreibung gefunden! Mein großer Fehler war nur das Öl unten am Motor abzulassen und dann war nach 1,7 Litern nachkippen der Öltank auch schon wieder voll. Gleiche Problem wie vorher auch, Öl wurden über den Einfüllstutzen herausgepresst. Total verzweifelt und befreundete Werkstatt angerufen, die mir den entscheidenen Tipp gegeben hat. Da es mein erster Ölwechsel bei einer 500 war, hier für alle, die auch damit zu kämfpen haben:
Kurzversion: Ölfüllstopfen auf, Ritzelabdeckung abschrauben, Ölablassschraube öffen (rechte Seite, unter Ritzel), Ölsumpf abschrauben (unter dem Motor, 6 Schrauben), Öl ablassen, Ölfilterdeckel öffen, Filter herausnehmen, Rückschlagventil herausschrauben (oben rechts, hinter dem Ölfilter), ...jetzt das wichtige!!! Ölzuleitungen unter dem Tank unten abschrauben, restlichen Öltank auslaufen lassen, wenn Öl komplett abgelassen dann Ölsumpf und Ölablassschraube wieder verschießen, 1,5 Liter Öl in den Einfüllstutzen, mit gezogenen Dekompressionshebel mehrfach Motor durchtreten, bis Öl aus dem Rückschlagventil läuft (oben rechts hinter dem Ölfilter), Rückschlagventil hereinschrauben, Ölfilter einsetzen, Ölfilterdeckel schließen, Ölleitungen zum Öltank anschließen, restlichen 1,0 Liter auffüllen, Motor Probelauf zur Dichtigkeit, letztlich Ritzelabdeckung vor der Probefahrt anbringen.
Fazit, es ist auch für den ungeübten Schrauber nicht schwer. Die Ölleitungen zwischen Tank und Motor können mit einem 19er Schlüssel leicht gelöst werden (die Klemmschellen bleiben dran!). Hab etwas zum Öl auffangen parat, was noch auf aus dem Öl-Rahmen-Tank nachläuft ist enorm, bei mir ging die Hälfte erst mal daneben. Bremsenreiniger ist immer gut zum finalen reinigen des Motors und Dichtigkeitsprüfung.
Obwohl ich eine 92er "R" Version habe, habe ich eine paar wichtige Information in der Reparaturlanleitung der 500 Saxon Version gefunden. Als Öl gibt es mehrere Angaben von 10-W40 bis 20-W50, ich habe ein API SF/SG 15-W40 Öl genommen. In einem Dokument habe ich die Ölfüllmenge gefunden, leider finde ich die Referenz gerade nicht mehr, aber zusammenfassend kann kann sagen: bis Bj. 1992 - 2.5 Liter, ab Bj. 1993 - 3 Liter. Bei meiner 92er "R" haben 2.5 Liter gereicht. Als Ölfilter könnt ihr den Champion COF051 oder ähnliche Fabrikate verwenden.
Nochmals vielen Dank an alle Tipps, allzeit gute Fahrt!
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 07:29
Spreeufer hat geschrieben:
In der Betriebsanleitung 500R steht als Füllmenge 2,5l.
Aber, wie schon erwähnt, ist der 500R-Rahmen bis auf den seitlichen Einfüllstutzen gleich mit den nachfolgenden Modellen.
Da würde ich nicht auf 0,5L Öl verzichten.
Und, ich habe hier einen 500R-Rahmen Bj. 92 mit Einfüllstutzen mittig auf dem Rahmen, was gilt denn da? :oops:
Woher weißt du ohne Peilstab, daß bei dir 2,5L gereicht haben?
Es passen alle Filter, die für BMW F650 Typ 169 und Aprilia Pegaso 650 mit Rotaxmotor verwendet werden, mir bekannt sind:
Mann MH65/1
Mahle OX119
Champion COF051
Hiflo HF151
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 07:51
Öldruck ...so simpel. Ich wollte mich eigentlich hier auf keine Diskussionen über Kleinigkeiten einlasen. Sollte ich den Verweis -> Füllmenge : Rahmennummer, nochmals finden, poste ich ihn hier. Bis dahin, füllt jeder seine Maschine, wie er's für richtig hält.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 09:46
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
@Spreeufer:
Hab mir den Ölwechsel von Dir mal durchgelesen; also es schadet sicher nichts, mal die Ölwanne abzuschrauben (so wie Du´s gemacht hast), bei jedem Ölwechsel ist das aber nicht nötig.
Der Ölwechsel wurde mal ganz gut hier im Forum beschrieben:
viewtopic.php?f=97&t=698
Wichtig ist, daß auch der Ölvorrat aus dem Rahmen abgelassen wird, das ist nämlich sogar das meiste! Hierzu öffnet man diese Schraube (siehe kutts Foto):
viewtopic.php?p=1257447#p1257447
Mann MH65/1
Mahle OX119
Champion COF051
Hiflo HF151
Ich wollt schon schreiben, Champion X 305... das ist aber nur eine andere Bezeichnung für Champion COF051. :wink:
Vom Öl her ist vor allem die Spezifikation JASO MA oder JASO MA2 wichtig. Steht aber auch in dem Ölwechselthread mit drin.
Hallo Heiko, meinst Du das da?
Ergänzung BA Ölstand.pdf
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 09:47
Gruß, Thorsten
die haben doch einen peilstab, wie die silver star auch
oder?
mfg hermann
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 09:52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
hermann27 hat geschrieben:
oder?
Leider nein, die ersten Modelle hatten keinen Peilstab; auch die 500 Fun meines Vaters hatte ursprünglich keinen, hat er nachgerüstet.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 10:00
guter mann :!:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 21:32
Gruß, Thorsten
oder?
mfg hermann
Es ging mir um Bj. '92, wo ja laut Threadersteller die Menge geändert wurde und eigentlich noch der seitliche Stutzen am Rahmen sein sollte.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 22:12
Hm, nicht dass es jetzt für mich enorm wichtig wäre*), aber müsste nicht die Ölmenge der Country wieder eine andere sein, weil der Zentralkasten vier Zentimeter länger ist, als bei den anderen?
*) ...ich fülle einen guten Liter Öl in das Getriebegehäuse, etwa 1,5 l in den Rahmen, entlüfte das Ölsystem, wenn nötig, fahr die Kiste so warm, dass der thermostatgesteuerte Ölkühler anspringt und fülle dann bis zur Max-Markierung des Peilstabs auf...ich könnte jetzt nicht genau sagen, wieviel Öl da drinne ist...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 04:55
In den Handbüchern zu diesen Motorrädern sind durchaus einige Fehler zu finden.
So steht z. B. in der Bedienungsanleitung 500R: "Beginnt die Kontrolllampe wg. Ölmangel zu leuchten, sind etwa 2000 ccm Öl nachzufüllen"
Auch zur Öldrucklampe und zur Kupplungsgrobeinstellung sind grobe Fehler drin.
Wer findet sie?
g-spann hat geschrieben:
Was steht denn in der Bedienungsanleitung? :shock: :lol:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 09:48
Gru
CCF21052021.pdf
Torsten du hast Recht 3 Liter stimmt wobei anfangs 15W50 und später 15W40 drinn steht.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 11:46
Keine Ahnung, hab nie eine gehabt...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 12:19
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Tatsache. :lach:
Wer findet sie?
Ah ja... da hatten wir kürzlich schon PNt... :wink: ich sag nix! :mrgreen:
Also in der REPARATURANLEITUNG FAHRGESTELL SAXON 500 steht für alle Modelle 3 Liter.
Die 500 R kommt darin nicht vor.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 19:16
Bissl im Forum lesen und du hättest das alles vorher gewusst... :ja:
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:03
Sind wir hier in einem Hilfeforum oder bei Kleinanzeigen? Überflüssige Sprüche gibts wohl bei beiden genug!?
