 Betreff des Beitrags: wassergeschützte Steckverbinder
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:21
ich benötige wassergeschützte Steckverbinder (also Stecker und Kupplung) für den KFZ Bereich. Gibt es hier Produktempfehlungen, idealerweise mit Bezugsquelle?
Ach ja, ich brauche keine 1000 Stück, so 10 bis 15 würden mir genügen.
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: wassergeschützte Steckverbinder
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:29
Ich habe hiermit gute Erfahrungen gemacht :
https://www.amazon.de/dp/B07F1G71YT/ref ... ZDG36FJQS7
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:30
Wieviel polig?
Schau mal nach AMP Superseal.
Bezug über Amazon, ebay, wish
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:34
Das ging ja fix, dankeschön! :zustimm:
Zweipolig soll es sein, ich schau mal bei Amazon.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:40
Ich frag nochmal ganz blöd, das hier sollte doch das sein was ich haben will - oder?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:44
....wenn Du nur 2 polige brauchst....ja ????
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:45
Ja das sollte passen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 20:49
Für den accessory-stecker an der Varadero gibts auch passende "sub-Harness" genannte Kabelstücke, damit du am Kabelbaum nix abschneiden mußt.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2021 21:29
Nein, ich muss nicht am Originalkabelbaum herumschneiden.
Für mein altes Navi (Rider 1) gab es natürlich ein Kabel zur Aktivhalterung. Leider ist der Stecker ein anderer als am Rider 550.
Da ich keine Lust habe die Frontverkleidung abzubauen um das neue Kabel an die Stelle des alten zu klemmen (Vermutlich irgendwo im Scheinwerfer) werde ich das vorhandene mit den Supersealsteckern "adaptieren". So kann ich zur Not (warum auch immer) das alte Kabel wieder anstecken und den Rider 1 erneut montieren.
Der geneigte KFZ-Funkenzüchter wird jetzt lauthals "Pfusch" brüllen - so what, aus meiner Sicht funktionaler Edelpfusch. :nixweiss: :rofl:
BeitragVerfasst: 19. Mai 2021 06:35
Denk dran, dass du für die Superseal-Verbindungen eine spezielle Crimpange brauchst.
Mit einer normalen bekommt man es nur hingepfuscht und die Steckverbindungen sind nicht mehr wirklich wasserdicht.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2021 07:42
Das ist wichtig was Richy geschrieben hat, und nicht erschrecken was so eine Zange kostet.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2021 07:50
Deswegen habe ich mir eine mit Wechselbacken gekauft, ist sicher nicht das Top Werkzeug aber für mich reicht es.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2021 08:19
@muffel
Hab' welche vom Polo, um mein Navi an die Stromversorgung anzustecken. Hab' noch einen rumliegen, glaube ich (muss nachgucken). Meld Dich bei Bedarf...
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 20:01
Danke für die vielen Hilfsangebote, eins hätte ich sogar mit einer schönen Tour verbinden können. :P
Da ich heute etwas Zeit hatte, das Wetter aber Schexxe hab ich mal etwas geschraubt und den Ursprung des alten Navistroms gefunden. Das Kabel war einfach mit zwei "Stromdieben" angetüdelt.
Ich habe das entfernt und das neue Kabel konnektiert. :roll:
Stromdiebe, solchen Pfusch würde ich nie machen :gruebel: :nixweiss: wenn es ein permanentes Provisorium werden soll, dann bitte wie die Profis :irre: :stumm: :
Die Dinger sind spritzwassergeschützt in diesem Kabelkondom im Inneren der Verkleidung untergebracht - perfekt denke ich. Die letzten 16 Jahre haben ja die Stromdiebe auch gehalten. :nixweiss:
Ob das Teil dort bleibt weiss ich noch nicht, vielleicht wandert es auch direkt hinter die Verkleidungsscheibe, mal sehen.
Auf jeden Fall werde ich eine andere Halterung für das Aktivteil beschaffen, diese RAM-mounts sehen einfach nur Scheiße aus, trauen tue ich den Dingern auch nicht.
BeitragVerfasst: 20. Mai 2021 22:30
Schade,habs erst heute gesehen.War mal wieder bei den Eidgenossen :roll: Ich habe beides hier zuliegen, Uwe.
Wasserdichte Stecker,wie auch Wago. Und ja,an dem Lenker sieht es bescheiden aus. Hat sich schon was mit der Cockpitstrebe ergeben?
Man könnte ja mal bei meiner Maß nehmen und eine nachbauen.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 00:03
Ja, es hat sich jemand gemeldet der mir so ein Ding verticken will.
Das Geld hat er schon, ich allerdings noch keine Strebe ... :evil:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 07:23
Den RAM Mounts (zumindest originalen...) kann man meiner Erfahrung nach recht bedenkenlos vertrauen, die halten bei mir bombenfest.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 11:34
Sehe ich auch so, bin jetzt seit einigen Jahren damit unterwegs und ob auf der Rotax-Rüttelplatte oder bei etwas heftigeren Geländeeinlagen mit der AT, die RAM-Mounts waren, was Stabilität und Zuverlässigkeit angeht, wie 3-Wetter-Taft: Sitzt und hält! Dass die mitgelieferte Lenkerhalterung mit Kugel von echt erlesener Scheußlichkeit ist, bedarf allerdings keiner Diskussion...aber da gibt es von RAM-Mounts auch deutlich schickere Lösungen...
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 12:30
Ich lausche gespannt - RAM-mount und chic, wie passt das zusammen? :gruebel: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 12:35
Auch wenns für die Stecker zu spät ist: Lieber Deutsch DT als Superseal.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 14:52
seife hat geschrieben:
Kann ich bestätigen, die Dinger halten ewig und sind super. Einmal habe ich es geschafft, eine solche Kugel abzubrechen, ich hab mich bei rund 30mph (sorry, Meilentacho :lach: ) mit einem Highsider im Gelände verabschiedet. Die Dinger haben lebenslange Garantie, ich hab denen von unterwegs eine Email geschickt, die hätten mir auch einen Ersatz zukommen lassen, ich hab letztendlich drauf verzichtet, da ich nicht wegen so einem Kleinkram irgendwo warten wollte...
Dass das Heck vom Mopped krummgeschlagen war, war ohnehin das größere Problem... :oops:
