 Betreff des Beitrags: Was ist das? unbekanntes Elekronikbauteil an 125SM
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:09
Servus,
ich habe im Kabelbaum folgendes Teil "gefunden".
Ich kann das leider nicht identifizieren, auch im Schaltplan finde ich das Teil nicht.
Wer kann helfen?
LG Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das? unbekanntes Elekronikbauteil an 125SM
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:15
Sieht aus wie ein Gleichrichter oder ein Relais.
Hast du auch Bilder von den Anschlüssen gemacht, steht an den Anschlüssen was drauf?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:21
Hupen Relais ?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:32
Von den Farben her das Abschaltrelais (im Schaltplan Nr.19), hat was mit dem Seitenständerscahlter zu tun.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:33
Hallo Dieter,
ich sage mal das ist die Regler/Gleichrichtereinheit, bei dem Schaltplan (von 5/2001) die Nummer 16. Wobei bei dir die Kabelfarben abweichen...
Hans-Martin
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:40
An das Abschaltrelais habe ich auch gedacht - das hier ist aber ein komplett vergossener Elektronikquader und sieht gar nicht nach Relais aus.
Der Regler sitzt doch am Hinterradkotflügel und hat Kühlrippen. Für ben Regler erscheint mir das Teil auch sehr klein.
LG Dieter
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:55
welches Baujahr ist die denn?
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 20:57
Also - ich bin in der ET Liste fündig geworden. Das Teil nennt sich wohl Lichtsteuerung/Tageslichtrelais.
Nur...was macht das Teil?
LG Dieter
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 21:24
Zündung an geht nur mit Standlicht.
Dann starten und sobald sie läuft schaltet automatisch das Fahrlicht ein.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 21:32
Mell hat geschrieben:
Genau, das war bei den späteren Modellen so.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 21:44
OK, Danke.
Hat jemand dafür vielleicht auch einen Schaltplan?
LG Dieter
BeitragVerfasst: 24. Mai 2021 08:01
http://cvieth.bplaced.net/bilder/motorr ... dified.JPG
BeitragVerfasst: 24. Mai 2021 09:56
Danke aber den Schaltplan habe ich....ich meinte jetzt einen mit dem Tageslichtrelais.
LG Dieter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 17:26
kleine Info:
Das Teil funktioniert wie ein Relais. gr/rt und br sind die Schaltleitungen, sw/rt ist Zündungsplus, rt/ws ist dann geschaltet bei Motorlauf. Mit ein paar Sekunden Verzögerung geht, sobald der Motor läuft, das Licht automatisch an.
LG Dieter
