Aktuelle Zeit: 19. November 2025 03:08
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 08:17
Themen: 84
kann mit jemand sagen ob es vielleicht Sportluftfilter in original Abmessungen für die ETZ 250 gibt - also plug n play sozusagen? Ich hab schon mit den Originalmaßen gegoogelt aber ohne Erfolg.
Ich möchte gern etwas mehr Luftdurchsatz für meinen 34er Vergaser ohne viel an den originalen Gegebenheiten zu ändern. Hat jemand Ideen? :wink:
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 09:01
Ich hab einen von K&N, der passt plug&play rein, aber im Zusammenhang mit dem 34er bin ich nicht zufrieden. Da muss schon einiges mehr gemacht werden.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 09:05
Beinahe plug'n play: K&N-Luftfilter, braucht nur eine Adapterplatte, die du dir aus Blech zuschneiden kannst...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 09:07
Ich weiß nicht wie der Ansaugtrakt bei der ETZ aussieht, doch früher haben wir einfach irgendwo Löcher rein gebohrt. Dann wurd es lauter und wir haben uns eingebildet dass es durch den größeren Luftdurchsatz auch schneller wurde.
Willy
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 09:35
Themen: 84
@DWK hast du auch den für die Honda NX 650 Dominator genommen wie g-spann oder für ein anderes Modell?
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 10:00
Treffen Edersee Organisator
g-spann hat geschrieben:
Hier nochmal günstiger: https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... kn-ha-0001
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 10:07
Der K&N E4310 soll plug & play passen.
viewtopic.php?f=4&t=82555#p1685795
Ob der aber so fein filtert wie ein Papierfilter, wage ich zu bezweifeln.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 10:33
Muss immer etwas ölig sein damit er den Staub zurück hält.
Man muss ihn ab und an auswaschen und neu Ölen, sonst hält er nur gröbere Teile fern.
Ein Papierfilter ist sorgsam abgestimmt und wenn er dicht ist, dann hat er Jahre der Filterung hinter sich, oft kann man sein Leben durch ausklopfen verlängern. Es spricht nicht viel für "Sport" Filtereinsätze.
Willy
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:07
Wenn man nicht gerade in total staubiger Umgebung unterwegs ist, reicht es völlig aus, alle 50 Tkm den K&N auszuwaschen und einzuölen...
Ich würde lieber den von der Dominator nehmen an Stelle des kleineren K&Ns und die erforderliche Arbeit, einen Adapterring anzufertigen, dafür in Kauf nehmen...ich kann mir schlecht vorstellen, dass der kleinere LuFi zur Erreichung eines größeren Luftdurchsatzes die richtige Wahl ist...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:26
Themen: 84
Ja Gerd - da hast du sicher recht. Danke! :)
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:35
Hab das Jahre lang nicht beachtet, vergessen. :oops: Letztes Jahr hab ich an beiden Motorrädern die Teile entnommen und wirklich sehr wenig Schutz gefunden. Sicher waren das keine 50tausend aber mehr wie 10 Jahre.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:42
Der K&N hat im Vergleich zum Original einen schlechteren Luftdurchsatz. Ich habe aufgrund des Leistungsverlustes wieder zurückgerüstet. Am besten den Deckel des LuFi - Kastens mit Löchern versehen und von innen eine LuFi - Matte dagegen kleben, damit es nicht zu laut ist. So kommt mehr Luft.
VG
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:43
Logisch P-J,
wo kein Schmutz gefangen sondern verbrannt wird, findet man halt auch nichts.
Willy
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 11:47
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Da keinen unnützen Ventile vorhanden und die Teile sehr klein sind macht das der MZ gard garnix. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 12:04
Themen: 84
@ koschy - du meinst die Matte zusätzlich zum originalen Filter?
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 12:12
Ich hab den kleinen drin und der ist für den 34er definitiv zu klein.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 12:26
Wenn es richtig Luftdurchsatz haben soll, wird man um so einen Filter nicht herum kommen:
viewtopic.php?f=7&t=58111&start=200#p1361780
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 13:15
mz-stefan hat geschrieben:
Ja, weil die Geräuschkulisse sonst zunimmt.
VG
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 17:59
Bilder: 57
Der K&N E4310 ist ein Trockenfilter, der hat irgendein Vlies drin. Kann ausgewaschen werden, wird aber danach nicht geölt.
Der für die Dominator ist ein "normaler" K&N Baumwollfilter der geölt wird.
Meines Wissens haben die öligen Baumwollfilter besseren Durchsatz und bessere Filterwirkung.
Ich hab den E4310 in meiner ETZ125 ohne Probleme drin, aber wenn ich es nochmal machen würde, würde ich einen Baumwollfilter kaufen. Mir ist es erst aufgefallen als ich festgestellt habe, daß der ja trocken ist, dann das Luftfilteröl gekauft und erst danach gelesen habe, daß der nicht geölt werden darf ;-)
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 18:14
K&n Filter haben nen grösseren Durchsatz wie ein Papierfilter. Ist auch logisch weil der Papierfilter mehr zurückhält weil dichter. Warum muss an Japsenmoppeds die mit diesen Filtern ausgerüstet werden die Bedüsung verändert werden, grösser, nicht kleiner.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2021 23:35
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es muss dabei die Filterfläche mit betrachtet werden.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 09:47
990sm-r hat geschrieben:
Halten den Papierfilter gegen das LIcht und nen K&N. Das ist fast wie durch ein Teesieb athmen oder durch nen Kaffeefilter.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 10:56
koschy hat geschrieben:
Ob es an dem Filtermaterial liegt oder der gegenüber dem Original geringeren Filterfläche kann ich nicht sagen. Aber bei mir hat die Leistung abgenommen mit dem 4310. Mit einem originalen Papierfilter lief die ETZ 309 wieder deutlich besser.
VG
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 12:12
Bilder: 57
Der 4310 ist anders als die üblichen K&N Baumwollfilter (die geölten).
Der ist trocken mit irgendeinem Vlies. Kann sehr gut sein, daß der weniger Durchsatz hat als die Baumwollfiliter.
In meiner 125er geht der, aber das ist ja auch ein um einiges kleinerer Motor. Insofern wäre da ein Versuch mit dem Dominatorfilter mal noch interessant.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 12:46
heikothesilencer
seife hat geschrieben:
Der funktioniert auch in der Rotax.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 13:27
the silencer hat geschrieben:
Du meinst aber schon den Dominator-Filter, oder?
Dieser funktioniert in meinem Rotax seit über 20 Jahren sehr gut...
...es erschließt sich mir aber auch nicht, warum man einen Luftfilter, der um einiges kleiner ist, als der originale, einbaut, und sich dann über geringeren Luftdurchsatz wundert...
BeitragVerfasst: 28. Mai 2021 13:52
heikothesilencer
Nö den 4310, war doch der aus der Forumssammelbestellung.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
