Materialfrage Antriebskette
Re: Materialfrage Antriebskette
Beitragvon koschy » 26. Mai 2021 22:36
Danke für den Tipp. Vielleicht schreibe ich ihn bei Gelegenheit mal an.
VG
koschy
Beitragvon Pedant » 27. Mai 2021 17:21
Ich habe hier noch eine kleine Übersicht zu Rollenketten gefunden. Vielleicht nützt es jemandem.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 27. Mai 2021 19:32
Pedant hat geschrieben:eine kleine Übersicht
Die ist hervorragend. Danke. Ich geh jetzt mal von der Nietlänge als Aussenbreite der Kette aus. Hab mir den ganzen Tag den Kopp zerbrochen wie ich das messen kann. Da ich alle Arten von Kettenschläuchen hab und 3 verschieden Ketten, alles in Neu hab ich versucht ob einer der Ketten Widerstand bei Durchlauf durch die Schläuche hat. Sogar die 19 mm Kette rutscht locker durch aber wirklich viel Platz ist nicht mehr. Etwas Platz sollte aber sein den irgendwo muss Platz fürs Fett sein. Dabei ist es egal ob ES-Ts oder ETZ SChläuche sind. Mangels Schläuchen kann ich nicht überprüfen ob die "Kleinen" also 150/125er auch so passen, hab nur 250er. Auch Nachbauschläuche hab ich nicht.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. Mai 2021 19:50
In meiner kleinen TS läuft seit 10 Jahren, wahrscheinlich noch viel länger, eine Kette die mindestens, leider habe ich mir das Maß nicht gemerkt, 1-2mm breiter ist, als die ETZ 125/150 Kette.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon P-J » 27. Mai 2021 20:09
MZ-Wilhelm hat geschrieben:In meiner kleinen TS läuft seit 10 Jahren, wahrscheinlich noch viel länger, eine Kette die mindestens, leider habe ich mir das Maß nicht gemerkt, 1-2mm breiter ist, als die ETZ 125/150 Kette.
Vermutlich willste auch nicht aufmachen was ich verstehen kann. 20mm auf der Niete gemessen ist vermutlich zu breit und wird an den Schläuchen schleifen und die schädigen.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. Mai 2021 21:07
Um die Schläuche wieder drauf zu fummeln mussten die Seitenkästen ab und überall war Fett! :oops: Die mache ich nur im Notfall und im nächsten Winter ab wenn ich den ganzen Kram erneuere.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon P-J » 27. Mai 2021 21:09
Vielleicht reicht der Seitenkasten so das du an vordere Ritzel kommst.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. Mai 2021 21:28
Grad mal geschaut ob ich hinten einen Schlauch abziehen kann, befürchte aber dass ich ihn dann zerstöre. Die Schläuche sind vorn schon recht mitgenommen und eigentlich wollte ich sie kürzlich mit der Kette zusammen tauschen aber das Kettenschloss sitzt auf der Innenseite und ich kam nicht ran, mit der Flex wollte ich auch nicht bei also auf den Spätherbst vertagt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Zurück zu Motorrad & Technik
