Montagehilfe für Getriebe - 5 Gang
Beitragvon Schwabenseggl » 30. Januar 2011 10:21
Beim Zerlegen, Reinigen und Zusammenbau von Getrieben herscht immer Chaos auf meiner Werkbank. Da kam mir in den Sinn eine Montagehilfe selbst herzustellen. Dazu benötige ich einen Bauplan mit genauen Maasen.
Da die Suchfunktion nichts ergeben hat, möchte ich nun die Frage an das Forum stellen:
Wurde dieses Thema schon einmal behandelt oder hat jemand eine Detailzeichnung, die er freundlicherweise hier einstellen könnte?
Das wäre bestimmt auch für andere Foristi interresant.
Im Voraus schon vielen Dank.
Gruss von Werner
MZ-Freund-Horrheim
Fuhrpark: 3xTS 250/1, 2x TS250/1A, TS 125, ETZ 150, ES 150, ETS 250 Trophy Sport, 2xETS 150 Trophy Sport,
Schwabenseggl
Skype: Wernerbeinhart
Re: Montagehilfe für Getriebe - 5 Gang
Beitragvon Dorni » 30. Januar 2011 11:24
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Schwabenseggl » 30. Januar 2011 11:32
Ja, genau das ist das Teil,
Danke für den Wink :D
Gruß von Werner
MZ-Freund-Horrheim
Schwabenseggl
Beitragvon ETZploited » 30. Januar 2011 12:10
Falls Christof keins mehr hat, hier die Bemaßung:
Ist auch leicht aus Sperrholz o.ä. zu bauen und muß nicht besonders maßhaltig sein, An- und Abtriebswelle sollten ungefähr richtig liegen, das reicht:
Das Getriebe läßt sich mit etwas Übung auch genauso gut zusammenstecken, wenn die Wellen auf der flachen Hand liegen.
Beachte: Im NM81 ist die bezeichnung zur Komplettierung des Getriebesatzes falsch.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon krocki » 30. Januar 2011 12:17
und wenn das Paket fertig ist, Kabelbinder drum, dann geht das einsetzen ganz leicht
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon ETZploited » 30. Januar 2011 12:24
Geht sogar ohne Kabelbinder ganz leicht :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Schraubergott » 30. Januar 2011 16:32
Scheibchen auf der SchaltgabelwelleACHSE vergessen?
Zuletzt geändert von Schraubergott am 30. Januar 2011 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2011 16:35
Hauptsache, nicht unten vergessen. Das ist übrigens eine Schaltgabelachse. :versteck:
Beitragvon Schraubergott » 30. Januar 2011 16:41
SO!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon es-heizer » 30. Januar 2011 16:41
Lorchen hat geschrieben:Hauptsache, nicht unten vergessen. Das ist übrigens eine Schaltgabelachse. :versteck:
Bloß gut , dass hier immer einer da ist, der darauf achtet , dass hier kein nebulöses Halbwissen verbreitet wirdBild
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon ETZploited » 30. Januar 2011 16:47
Bei mir heißt das Dingens Schaltgabelführungsbolzen :oops:
- die linke Anlaufscheibe lag schon in der Gehäusehälfte, die rechte noch bei der Schaltwelle und kam nach dem Einsetzen drauf.
Beinahe vergessen habe ich natürlich auch schon mal was - nämlich die Paßhülse beim Kurbelhaus zurückzuschlagen, bevor die rechte Gehäusehälfte fest verschraubt wird - schlimmeres noch nicht zum Glück...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon samyb » 2. Juni 2021 16:40
Warum gibt es denn die Montageaufnahme für Getriebesatz für die kleinen 5-Gang-Modelle nicht? Freilich könnte ich mir eine passende Aufnahme zusammenbasteln. Ist das schliesslich ein entbehrliches Werkzeug?
Also so in der Art?
Rambo: „Ach wissen sie, ich bin entbehrlich.“
Vietnamesin: „Was bedeutet entbehrlich?“
Rambo: „Das ist so, als wenn man zu einer Party eingeladen wird, und dann nicht hingeht. Es spielt einfach keine Rolle.“
Bilder: 962
Beitragvon ertz » 2. Juni 2021 18:35
Wird denn bei den "kleinen" Modellen das Getriebe komlett in einem Arbeitsgang eingesetzt, ich dachte dort muss es in der Gehäusehälfte komplettiert werden, sonst geht es nicht rein ???
somit wäre die Aufnahme nur für den Schreibtisch zu gebrauchen.
Zuletzt geändert von ertz am 2. Juni 2021 18:56, insgesamt 2-mal geändert.
ertz
Beitragvon biker1962 » 2. Juni 2021 18:46
Hallo, genauso ist es. Das Getriebe wird sozusagen im Gehäuse erst komplettiert. Etwa fummelig aber geht auch. Anders nicht zu machen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon samyb » 2. Juni 2021 18:53
biker1962 hat geschrieben:Hallo, genauso ist es. Das Getriebe wird sozusagen im Gehäuse erst komplettiert. Etwa fummelig aber geht auch. Anders nicht zu machen.
Danke für die Erklärung! Das Werkzeug dient also nur zur Montage und nicht zusätzlich zur Begutachtung, ob die Teile passend sind.
Bilder: 962
Beitragvon Lorchen » 2. Juni 2021 20:57
Ein steinalter Meister sagte mir mal: Der gesamte Getriebesatz mit Schaltmechanik wir in einem Zug in die linke Gehäusehälfte gesetzt. Wenn etwas nicht paßt, dann war was falsch. :lach: Man kann das Getriebe nur zusammensetzen, wenn alles richtig zusammengesetzt wurde.
Beitragvon ertz » 3. Juni 2021 16:34
Von welchem 5-Gang Getriebe sprichst Du jetzt ?
bisher ging es um 250-er Motoren, wo Deine Aussage ja auch richtig ist..
Ab 2.6.2021 ging es hier aber um ETZ 125/150 Motoren mit 5-Gang...
ertz
Beitragvon Lorchen » 3. Juni 2021 19:51
ertz hat geschrieben:Von welchem 5-Gang Getriebe sprichst Du jetzt ?
Vom großen Motor...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
