TS 150 Motor knistert
Beitragvon hebinger » 3. Juni 2021 08:32
Hallo an alle,
nachdem meine TS 150 nach dem Einbau einer 12V Vape/Powerdynamo doch recht träge war, habe ich vor einigen Tagen den Zündzeitpunkt mittels Uhr und Abblitzen überprüft. Dieser lag bei der für MZ vorgesehenen Einbauposition bei 1,5 mm vor OT. Ich habe dann die zweite Einbaupositon ausprobiert, wobei ich auf einen Zündzeitpunkt von 4 mm vor OT kam. Deshalb habe ich den Halbmond von der Kurbelwelle entfernt und den Zündzeitpunkt durch Verdrehen des Rotors auf dieser auf 3 mm vor OT eingestellt. Die erste Proberfahrt ergab ein viel spritzigeres Motorrad.
Heute morgen habe ich mich dann auf den Weg zur Arbeit gemacht (ca. 50 km), wobei nach längerer Fahrt um die 90 km/h plötzlich der Motor knisterte. Ich habe dann erstmal eine Pause gemacht, damit der Motor etwas abkühlt und bin dann mit 70 - 80 km/h weiter gefahren. Geknistert hat bei dieser Geschwindigkeit erstmal nichts mehr.
Sollte ich nun die Hauptdüse vergrößern, um das Knistern bei Vollgas wegzubekommen (ich fahre einen Bing Vergaser)? Kann die Verstellung des Zündzeitpunktes dazu führen, dass die TS nun bei Vollgas knistert, was sie vorher nicht getan hat?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
hebinger
Re: TS 150 Motor knistert
Beitragvon emme33 » 3. Juni 2021 09:49
Ja, zu viel Spätzündung kann für zu hohe Temperaturen im Betrieb sorgen. 3,0 -0,25mm vor OT ist erst mal korrekt, überprüfe das nochmal genau bevor du am Vergaser was machst. Abblitzen bei 3000 U/min.
emme33
Beitragvon EmmasPapa » 3. Juni 2021 09:56
Bei 90 km/h habe ich bei meiner Hufu noch kein Vollgas anliegen, vieleicht hängt die Teillastnadel noch zu tief? Oder hattst Du schon Vollgas bei besagten 90 km/h? Dann würde ich eine größere H-Düse probieren, aber erst nachdem ich Falschluft ausgeschlossen habe.
Vielleicht auch zu wenig Durchflussmenge vom Tank her? Schwimmerstand wird beim Bing doch wohl stimmern, oder? (Mit Bing habe ich bisher Null Erfahrung......)
Beitragvon XHansX » 3. Juni 2021 10:08
Sollte der ZZP laut Handbuch nicht bei 3 -0,5 mm liegen?
Ich würde demnach 2,75mm einstellen und das schon genannte zur Kraftstoffversorgung abchecken.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon walkabout 98 » 3. Juni 2021 10:25
Wie sieht denn die Kerze aus?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon hebinger » 3. Juni 2021 10:59
Den Zündzeitpunkt habe ich durch Abblitzen überprüft, ist bei genau 3 mm vor OT.
Die Kerze ist hellbraun.
Komplett Vollgas liegt bei 90 km/h noch nicht an. Es fehlt allerdings nicht mehr viel.
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2021 12:04 --
Ich werde zunächst einmal die Durchflussmenge überprüfen und, sofern sich dabei keine Auffälligkeiten ergeben, die Teillastnadel höher hängen.
hebinger
Beitragvon Nordlicht » 3. Juni 2021 11:08
Geh auf Sicherheit..Hauptdüse etwas größer..
Beitragvon emme33 » 3. Juni 2021 11:24
Entlüftungsloch vom Tankdeckel könnte auch dicht sein.
emme33
Beitragvon MS53deluxe » 3. Juni 2021 11:42
hebinger hat geschrieben:
wieviel sollte denn durchfließen ?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon Mechanikus » 3. Juni 2021 13:32
3mm Vorzündung ist aber bei der Vape meiner Erfahrung nach bisschen viel. Ich hatte bei meinem 150er Motor die besten Ergebnisse mit 2,2 mm erreicht.
Mechanikus
Beitragvon hebinger » 5. Juni 2021 17:40
Ich habe am Donnerstag auf dem Rückweg von der Arbeit getestet, ob das Knistern auch bei Vollgas auftritt. Tat es nicht. Heute habe ich dann die Teillastnadel eine Kerbe höher gehängt und auf 140 km Strecke ist das Kinstern nicht aufgetreten. Ich denke also, Problem gelöst.
hebinger
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 73 Gäste
