Aktuelle Zeit: 13. April 2026 06:42
 Betreff des Beitrags: Vergaser TS 150
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:23
Ein Freund von mir hat sich eine TS150, BJ 1983, gekauft und den Motor in einer Werkstatt überholen lassen (neue Kurbelwelle usw.). Er hat auch einen neuen Vergaser verbaut.
Problem 1: Der Motor räuchert, dicke Qualmwolken kommen aus dem Auspuff. Er hat die Nadel schon eine Kerbe tiefer gehängt, jetzt ist sie in der obersten Kerbe. Das hat keinen Erfolgt gebracht.
Problem 2: Nach einer Runde auf dem Garagenhof ging die Drehzahl hoch, beim Losfahren war sie noch ganz normal. Das war kein einmaliges Ereignis sondern trat ständig auf.
Er hat mich gefragt, aber ich konnte ihm auch nicht weiterhelfen.
Hat jemand eine Erklärung für diese beiden Sachen?
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser TS 150
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:26
Welcher Vergaser ist denn verbaut worden?
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:31
Hochdrehen ist ein Anzeichen von Falschluft.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:40
Bei der TS auch von niedrigem Benzinstand im Tank. Das kenne ich von meiner auch wenn man auf Reserve schalten muss.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:44
Dass das Standgas in rechts oder links herum unterschiedlich sein kann weil es über den Gaszug eingestellt wird, ist bekannt?
Willy
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:47
Ich werfe mal Falschluft und Getriebeöl durch defekte Symeringe ein.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:52
Simsonemme
Hempi hat geschrieben:
Blödsinn..lesen kannst du
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:57
Was weiß ich denn, wer das Ding überholt hat.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:09
Themen: 47
könnten wir mal zusammen untersuchen, bist du bei der Bande am Mittwoch ab Wieck dabei gewesen oder sonst schicke mal PN
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:12
Die Frage ist doch was für ein Vergaser verbaut ist. Wir wissen doch alle wie gut die „neuen“ BVF Vergaser sind. Vielleicht hat er aber auch einen Mikuni oder sowas verbaut.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:15
Wenn nichts dabei steht, gehe ich immer von Original aus.
Willy
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:21
Themen: 47
wenn 24 drauf steht wäre es schon gut, ansonsten gibt es sehr viele Möglichkeiten, Düsen, Schwimmer und Nachbaukram, muss nicht immer nur am Vergaser liegen, aber mal sehen und Fehler eingrenzen
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:33
Klar gibt es genug Nachbau Schrott. Aber auch den kann man so einstellen das er nicht räuchert. Könnte mir noch einen verklemmten chocke vorstellen., der sich löst und abmagert. Oder schlechte Bowdenzüge
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:43
Wie weit seid ihr schon gefahren?
Ein frisch gemachter Motor hat manchmal von der Montage noch etwas Öl im Kurbelraum.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 21:26
Danke für die zahlreichen Meldungen. Ich muss meinen Kumpel erst noch fragen, welcher Vergaser eingebaut wurde, der ist aber erst mal eine Woche im Urlaub. Ich melde mich wieder wenn ich mehr Informationen habe.
Hallo Mel, die Fahrtstrecke ist ca. 1 km, wenn da noch Öl drin sein sollte wäre das eventuell ein Grund für das Räuchern.
Willy, der Gasbowdenzug war locker im Vergaser, d.h. da war kein Zug drauf.
ES 150/1 1969
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 10:46
Das Hochdrehen dürfte sehr wahrscheinlich Falschluft sein.
Hatte mich bei meiner auch fast totgesucht, da war es genauso. Sprich Motor war neu gemacht, Vergaser erst alter BVF und dann neuer Bing.
Nur als Tip. Bei mir war der Vergaserflansch die Ursache. Er war durch grobe Vorbehandlung verzogen. Einmal die Muttern zu fest anziehen, dann ist er krumm.
Muss nicht dein Falschluftproblem sein, lässt sich aber schnell überprüfen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 18:57
Danke für den Tipp.
Wird überprüft wenn der Kumpel aus dem Urlaub zurück ist.
ES 150/1 1969
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
