 Betreff des Beitrags: Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 17:10
Guten Abend,
Ich habe eine Domino Kupplungsarmatur erworben, jedoch fehlt das Gewinde für die Stellschraube. Wurde aber auch so betitelt verkauft, wie ich eben erst festgestellt habe.
https://www.zweirad-schubert.de/de/gele ... gshebel-mz
Kann man das nachschneiden? Müsste nur schauen on die Stellschraube die ich für eine 0815 Armatur passt.
Oder gibt es da ein spezielles Widerlager.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 17:33
Meiner Erinnerung nach gehört da eine Stützhülse rein welche dann das Innengewinde drin hat.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 17:34
Wo würde die es geben?
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 18:02
eventuell laesst sich ja helicoil noch einsetzen
um die m8er einstellhuelse wieder einschrauben zu koennen
mfg hermann
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 18:30
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Schwierig, der Schlitz muss ja da rein. Mit einer timesert Büchse könnte das gegen, aber die Stärke ist ja schon ziemlich gering.
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 19:05
ui ui ui
ein derber denkfehler :unknown:
dann bitte eine gewindebuchse mit innen und aussengewinde anfertigen (lasssen) und nach dem dem eindrehen
schlitzen
mfg hermann
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:28
Such mal bei akf nach "domino widerlager", dass könnte passen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen, Problem ggf ge
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 20:55
Heinz hat geschrieben:
https://www.akf-shop.de/pflege-wartung/ ... armaturen/
Danke dafür
Wahnsinn wie schnell hier einem geholfen wird. Ich hätte den Nippel wahrscheinlich nicht gefunden, und gedacht ich wäre einer Produktfälschung aufgesessen
BeitragVerfasst: 3. Juni 2021 22:49
na dann kann man meine gewindebuchsenidee ja sofort wieder verwerfen
und einfach die "akf" huelse verwenden,
an die sich ja ts paul bereits erinnerte
fuer mich sah es so aus, als sei das gewinde herausgerissen
habe ich in der form bisher noch nicht gesehen
ist aber eine gute loesung
mfg hermann
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 05:58
Man hätte das Widerlager aber auch direkt mitbestellen können.
Widerlager Kupplung Grimeca
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 06:11
Naja Carsten, wenn man das mit der Hülse nicht weiß. Wäre mir auch passiert wenn bei der 150er Saxon dieses nicht dabei gewesen wäre.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 06:24
Das war ja kein Vorwurf, obwohl der TE den Begriff Widerlager ja offensichtlich schon kannte. Wenn man dann im Shop sucht....?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 07:40
CJ hat geschrieben:
Blöd nur dass die Abbildung bei Schubert nicht vorhanden ist und ich das nicht wußte, dass so eine Domino Armatur an der Stelle anders ist als das was man sonst kennt, selbst die billig China Teile haben ein Gewinde. ???
Problem scheint wohl nun gelöst. ?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 08:31
nach der anmerkung von ts paul
habe ich bei meinen 3 nachwende modetllen die kupplungshebel kontrolliert
bei allen 3en ist gewinde im aluteil und alle sind domino teile
es gab anscheinend verschiedene ausfuehrungen oder
die einsteckhuelse war zu reparaturzwecken vorgesehen :nixweiss:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 08:46
Die Hülse braucht es, da die Zweitakter dünnere Bowdenzüge haben.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2021 08:51
2 meiner 3 (4) nachwende mz's sind zweitakter
etz 125 saxon
etz 301 saxon fun
mfg hermann
BeitragVerfasst: 5. Juli 2021 12:19
Ist eigentlich die Domino Plug and Play austauschbar mit der Originalen?
BeitragVerfasst: 2. August 2021 16:54
Irgendwie knarzt der Bowdenzug in der Kupplungsarmatur von Domino, obwohl alles gefettet ist mhhhhhh tut er übrigens auch in der Originalarmatur bzw dem Nachbau...
Muss ich da ggf mitm Dremel was wegfräsen innen oder gibt's andere Gründe?
BeitragVerfasst: 7. August 2021 13:05
Na toll, wer hat das Problem eigentlich auch??
-- Hinzugefügt: 7. August 2021 15:59 --
Ich habe mal an der Innenseite, also gegenüber dem Einführschlitz der Armatur etwas Material weggedrenelt mit der Scheibe, es gibt keine Besserung, irgendwie reibt der Bowdenzug da immer wieder dran wenn man den Hebel zieht.
