Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen
Beitragvon MS53deluxe » 3. Juni 2021 17:10
Guten Abend,
Ich habe eine Domino Kupplungsarmatur erworben, jedoch fehlt das Gewinde für die Stellschraube. Wurde aber auch so betitelt verkauft, wie ich eben erst festgestellt habe.
https://www.zweirad-schubert.de/de/gele ... gshebel-mz
Kann man das nachschneiden? Müsste nur schauen on die Stellschraube die ich für eine 0815 Armatur passt.
Oder gibt es da ein spezielles Widerlager.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Re: Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen
Beitragvon TS Paul » 3. Juni 2021 17:33
Meiner Erinnerung nach gehört da eine Stützhülse rein welche dann das Innengewinde drin hat.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MS53deluxe » 3. Juni 2021 17:34
Wo würde die es geben?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon hermann27 » 3. Juni 2021 18:02
eventuell laesst sich ja helicoil noch einsetzen
um die m8er einstellhuelse wieder einschrauben zu koennen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon TS-Jens » 3. Juni 2021 18:30
hermann27 hat geschrieben:eventuell laesst sich ja helicoil noch einsetzen
mfg hermann
Schwierig, der Schlitz muss ja da rein. Mit einer timesert Büchse könnte das gegen, aber die Stärke ist ja schon ziemlich gering.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon hermann27 » 3. Juni 2021 19:05
ui ui ui
ein derber denkfehler :unknown:
dann bitte eine gewindebuchse mit innen und aussengewinde anfertigen (lasssen) und nach dem dem eindrehen
schlitzen
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Heinz » 3. Juni 2021 20:28
Such mal bei akf nach "domino widerlager", dass könnte passen.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Re: Kupplungsarmatur Domino ein paar Fragen, Problem ggf ge
Beitragvon MS53deluxe » 3. Juni 2021 20:55
Heinz hat geschrieben:Such mal bei akf nach "domino widerlager", dass könnte passen.
https://www.akf-shop.de/pflege-wartung/ ... armaturen/
Danke dafür
Wahnsinn wie schnell hier einem geholfen wird. Ich hätte den Nippel wahrscheinlich nicht gefunden, und gedacht ich wäre einer Produktfälschung aufgesessen
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon hermann27 » 3. Juni 2021 22:49
na dann kann man meine gewindebuchsenidee ja sofort wieder verwerfen
und einfach die "akf" huelse verwenden,
an die sich ja ts paul bereits erinnerte
fuer mich sah es so aus, als sei das gewinde herausgerissen
habe ich in der form bisher noch nicht gesehen
ist aber eine gute loesung
mfg hermann
hermann27
Beitragvon CJ » 4. Juni 2021 05:58
Man hätte das Widerlager aber auch direkt mitbestellen können.
Widerlager Kupplung Grimeca
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon TS Paul » 4. Juni 2021 06:11
Naja Carsten, wenn man das mit der Hülse nicht weiß. Wäre mir auch passiert wenn bei der 150er Saxon dieses nicht dabei gewesen wäre.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon CJ » 4. Juni 2021 06:24
Das war ja kein Vorwurf, obwohl der TE den Begriff Widerlager ja offensichtlich schon kannte. Wenn man dann im Shop sucht....?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon MS53deluxe » 4. Juni 2021 07:40
CJ hat geschrieben:Das war ja kein Vorwurf, obwohl der TE den Begriff Widerlager ja offensichtlich schon kannte. Wenn man dann im Shop sucht....?
Blöd nur dass die Abbildung bei Schubert nicht vorhanden ist und ich das nicht wußte, dass so eine Domino Armatur an der Stelle anders ist als das was man sonst kennt, selbst die billig China Teile haben ein Gewinde. ???
Problem scheint wohl nun gelöst. ?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon hermann27 » 4. Juni 2021 08:31
nach der anmerkung von ts paul
habe ich bei meinen 3 nachwende modetllen die kupplungshebel kontrolliert
bei allen 3en ist gewinde im aluteil und alle sind domino teile
es gab anscheinend verschiedene ausfuehrungen oder
die einsteckhuelse war zu reparaturzwecken vorgesehen :nixweiss:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Stephan » 4. Juni 2021 08:46
Die Hülse braucht es, da die Zweitakter dünnere Bowdenzüge haben.
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Beitragvon hermann27 » 4. Juni 2021 08:51
2 meiner 3 (4) nachwende mz's sind zweitakter
etz 125 saxon
etz 301 saxon fun
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MS53deluxe » 5. Juli 2021 12:19
Ist eigentlich die Domino Plug and Play austauschbar mit der Originalen?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon MS53deluxe » 2. August 2021 16:54
Irgendwie knarzt der Bowdenzug in der Kupplungsarmatur von Domino, obwohl alles gefettet ist mhhhhhh tut er übrigens auch in der Originalarmatur bzw dem Nachbau...
Muss ich da ggf mitm Dremel was wegfräsen innen oder gibt's andere Gründe?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon MS53deluxe » 7. August 2021 13:05
Na toll, wer hat das Problem eigentlich auch??
-- Hinzugefügt: 7. August 2021 15:59 --
Ich habe mal an der Innenseite, also gegenüber dem Einführschlitz der Armatur etwas Material weggedrenelt mit der Scheibe, es gibt keine Besserung, irgendwie reibt der Bowdenzug da immer wieder dran wenn man den Hebel zieht.
Tobias
MS53deluxe
