Aktuelle Zeit: 2. April 2026 08:46
 Betreff des Beitrags: Vergasereinstellung 125 SM
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 14:31
Moin zusammen,
noch ein paar letzte Fragen an euch: :D
- die Leerlaufdrehzahl der 125er SM erscheint mir sehr hoch, leider ist kein Drehzahlmesser verbaut. Zudem steigt und fällt die Leerlaufdrehzahl über einen längeren Zeitraum...also >1 min. Es ist kein Sägen, sondern ein kontinuierliches Steigen - wie wenn das Gemisch abmagert, und dann fällt die Drehzahl wieder. Ich habe aber auch eine CO2 Messung in den Unterlagen gefunden mit 1800Udr/min Leerlaufdrehzahl. Wie ist da die korrekte Einstellung?
- wenn der Motor warm ist, habe ich den Eindruck, daß er sich beim Gasaufreißen "verschluckt". Die Vergasernadel ist eine Kerbe von der Mitte nach oben gehängt - also mehr Durchlass. Was kann man da tun?
LG Dieter
Fuhrpark: MZ 125 SM, Suzuki GS400E, Suzuki GS450L, BMW R1100RS, Suzuki GSX1100G
 Betreff des Beitrags: Re: Vergasereinstellung 125 SM
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 17:51
Häng die Nadel mal in die dritte Kerbe von oben. Dann sollte die Kleine laufen.
Fuhrpark: MZ SM125;Simson Star;MIFA Klapprad uvm.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 21:05
OK, danke!
LG Dieter
BeitragVerfasst: 7. Juni 2021 09:47
dieterpapa hat geschrieben:
Der Vergaser hat, meines Wissens nach, keine Beschleunigerpumpe, und ist auch kein unterdruckgesteuerter Vergaser. Also Technik, wie vor hundert Jahren.
Beim vollen öffnen des Vergaserquerschnitts bei niedriger Drehzahl nimmt die Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser rapide ab, und es wird an der Düse sehr wenig Kraftstoff "abgesaugt", was den Leistungsverlust hervorruft.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2021 17:53
OK,
dann weiss ich Bescheid. Evtl. könnte ich die Nadel ja noch eine Kerbe höher hängen….
LG Dieter
BeitragVerfasst: 9. Juni 2021 04:33
Mache das mal, meine SM hat sich beim voll aufreisen auch verschluckt. Nadel von Kerbe vier auf drei und das Problem war behoben.
