 Betreff des Beitrags: "Alternativ" Bremssättel
BeitragVerfasst: 14. März 2021 21:45
Moin zusammen,
habt ihr schonmal die Alternativ-Sättel ausprobiert?
Ich hab zwar drei Sätze originale Sättel hier liegen, aber alles verrottet und vergammelt - hab schonmal die Kolben gar nicht rausbekommen - also einfach die neuen bestellt.
LG Dieter
 Betreff des Beitrags: Re: "Alternativ" Bremssättel
BeitragVerfasst: 14. März 2021 22:37
Es handelt sich also um Zangen für die MZ 125 SM wie ich aus deinem andere Thread entnehme ?
BeitragVerfasst: 15. März 2021 01:08
Definiere mal bitte genau, was Du mit "Alternativ-Bremssattel" genau meinst. Geht es Dir um die Nachbauten der MZ-Bremssättel?
BeitragVerfasst: 15. März 2021 12:22
Die ersten ETZ250'er exportmodelle hatte Brembo bremsen bevor die MZ bremszangen kamen. Passen von einige ältere BMW's und vielleicht guzzis. Musst aber darauf achten dass es viele ausführungen von Brembo gibt. Muss Ø10 löcher haben, etliche haben M10 gewinde die passen nicht. Habe im moment nur eine für die falsche seite liegen.
BeitragVerfasst: 15. März 2021 12:30
Treffen Edersee Organisator
Klaus P. hat geschrieben:
Auch der Signatur nach, eine alte MZ steht da nicht drin :idea:
BeitragVerfasst: 15. März 2021 13:50
TS-Jens hat geschrieben:
Und der Rubrik nach auch!
BeitragVerfasst: 16. März 2021 20:39
ja, ihr habt richtig erkannt - aufgrund der Rubrik und Signatur handelt es sich um eine MuZ 125SM....ich dachte, das erschließt sich aus der Rubrik :wink:
Bei "Schuller" oder in der Bucht gibt es sog. Alternativsättel zu einem günstigen Kurs. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/NEUER-BREMSSATT ... 1823200907
Diese werden wohl auch an irgendwelchen Chinarollern verbaut und passen auch an die SM/RT/SX.
LG Dieter
BeitragVerfasst: 16. März 2021 20:52
Iss ja herb, eine Adapterplatte brauchst du auch dafür ?
Ich meine es gibt auch ein MuZ 125 Forum, vielleicht können die helfen.
BeitragVerfasst: 16. März 2021 21:37
Die Adapterplatte wird laut Beschreibung von der alten Bremse übernommen. Scheint also keine Adapterplatte im eigentlichen Sinne zu sein. Eher eine Trägerplatte. :wink:
BeitragVerfasst: 16. März 2021 22:28
Richtig, auch der alte Bremssattel hat Trägerplatten.
Naja - ich hab mal geordert....die alten Sättel waren ja nur gammelig....
LG Dieter
 Betreff des Beitrags: MuZ125SM - Sintermetallbeläge gesucht
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 17:30
Mal ein kurzes Feedback dazu:
Die Sättel passen, die Bremsbeläge sind Mist....
Ich suche jetzt idealerweise Sintermetallbeläge, kennt da jemand eine Quelle?
LG Dieter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 19:07
Bist du dir sicher das die Bremsscheibe SInterbeläge verträgt?
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 19:47
Warum sollte sie das nicht? Ich hab auf allen Moppeds mittlerweile Sinterbeläge und noch keine Probleme gehabt.
Hab mittlerweile auch etwas gefunden: MCB582SI von TRW Lucas
LG Dieter
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 19:58
Ich mag die Sinterbeläge nicht besonders.
Die fressen die Bremsscheibe. Bei einem Möp aus aktueller Produktion kein Problem, da ist die Ersatzteilversorgung noch gewährleistet. Bei Modellen, wo mittlerweile der Herstellet nichtmal mehr existiert, sieht's schon wieder anders aus.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2021 20:03
Scheiben gibt es noch...
https://www.franceequipement.com/catalo ... 6/1985/X/*
Bei meiner GSX-G sieht es da schon düster aus....
LG Dieter
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 17:14
Die Sintermetallbeläge sind drin.
Ist ein deutlicher Unterschied - die Fuhre bremst jetzt tatsächlich. Muss aber noch eingebremst werden, machen noch etwas Geräusche.
Noch etwas:
Bei diesen Nachbausätteln sollte man unbedingt die Halteschrauben der Bremsbeläge mal rausmachen und mit Keramikpaste oder sonstigem hitzebeständigen Mitteln wieder einsetzen. Dann gehen die beim nächsten Belagwechsel auch wieder raus. Außerdem waren ein einem Sattel diese Schrauben nicht richtig eingedreht.
LG Dieter
