Mechanikus' Simmi
Re: Mechanikus' Simmi
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2021 17:04
Sehr, sehr geil!
Beitragvon MZFieber » 10. Mai 2021 17:44
Klasse!
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Mechanikus » 20. Mai 2021 20:38
Die standesgemäßen Fußrasten sind fertig.
Mechanikus
Beitragvon OnkelTom » 21. Mai 2021 16:01
Bekanntlichmaßen bewundert man das am Meisten, was man am Wenigsten kann.
Weshalb ich als bekennender Linke- Hände- Besitzer dir (und auch anderen) Könnern hier im Forum sehr gern "beim Arbeiten zuschaue".
Also kwasi sabbernd- und zugegeben etwas neidisch- vorm Bildschirm sitze... ?
Chapeau und Weitermachen!
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Mechanikus » 27. Mai 2021 21:08
Heute bin ich endlich wieder mal zum Simmibasteln gekommen. Erster Tagesordnungspunkt: Aus zwei im jugendlichen Leichtsinn gekürzten Schutzblechen entsteht 25 Jahre später ein neues :D
Tagesordnungspunkt zwei: Fußrastenröhrchen geändert, damit AWO Soziusrasten passen.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 2. Juni 2021 18:56
Auch der vordere Kotflügel wird angepaßt. Weil ich die Plastespritzlappen nicht leiden kann, hab ich das Schutzblech mithilfe eines Reststückes vom hinteren Kotflügel etwa 2,5 cm verlängert und etwas nach außen gewölbt umgeformt.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 8. Juni 2021 18:56
Scheinwerfer Endaufbau: Zunächst hab ich aus zwei defekten Simmi-Zündschlössern ein verkleinertes funktionierendes gebaut. Ich mußte dort Bauhöhe sparen, d.h., ich habe eine Schaltebene ganz entfernt, um später nicht mit dem Scheinwerferreflektor zu kollidieren. Das Schloß hat jetzt natürlich weniger Schaltfunktionen, aber da "Zündung an/aus" und "Licht an/aus" noch dabei sind, ist es hinreichend.
Alsdann hab ich im Lampentopf die entsprechenden Bohrungen angebracht und das Zündschloß eingepaßt. Am nervigsten waren die kleinen Schlitze für die Zündschloßabdeckung. Die Mühe hat sich aber meiner Meinung nach gelohnt.
Mechanikus
Beitragvon MRS76 » 8. Juni 2021 18:59
Was für eine Arbeit.??
Herzallerliebst, diese Knubbellampe.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZFieber » 9. Juni 2021 12:51
Klasse! :ja:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon RT Opa » 9. Juni 2021 16:22
Schon sehr beeindruckend was du da zusammen schraubst.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Mechanikus » 9. Juni 2021 23:27
Danke für die Blumen :oops:
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 7. Juli 2021 23:07
Heute wurde 2K- grundiert.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 3. Februar 2022 02:31
Aktuell unverhofft kommt es hier wieder mal zu einem Beitrag. Wie schon manchmal überkam mich wieder eine Idee. Auch wenn ich gerade weiß Gott genügend andere Probleme habe, eine Lösung erschien mir hierfür :wink:
So schön der Yamaha Tank auf mein Moped paßt, etwas ist häßlich an dem Teil. Und zwar die Dellen an der Seite, die mithilfe eines eingeschweißten Blechstreifens der Befestigung der Herstellerembleme dienen. Diese eigenartige Konstruktion hat man wohl benutzt um keine Hutmuttern in den Tank einlöten zu müssen.
Grundsätzlich kein Problem, nur ist der Yamaha Schriftzug relativ lang und damit auch die Dellen im Tank. Was also tun? Zuspachteln? Das wär Pfusch und wenn man Pech hat hält's nicht. Also wieder was dranschrauben. Aber was? Selbst die Simson-Flügel der SportAWO sind zu kurz.
Dann kam mir der Gedanke. Aber seht selbst:
Mechanikus
Beitragvon jzberlin » 3. Februar 2022 06:31
Bin wie immer begeistert! ???
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Mechanikus » 5. Februar 2022 01:18
Das ist das Ergebnis der Bastelarbeit. Heute aus der Rubrik kreativer Scherenschnitt :D
Mechanikus
Beitragvon MZFieber » 5. Februar 2022 13:31
Klasse! :ja: :top:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon der janne » 5. Februar 2022 17:10
Echt edel !!!
Beitragvon OnkelTom » 5. Februar 2022 18:55
Goil! 8)
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Mell » 5. Februar 2022 19:05
Ich glaube wenn du fertig bist, wird die Simmi aussehen wie eine kleine AWO. :zustimm:
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mechanikus » 17. Februar 2022 01:57
So, Freunde, nur noch acht Tage Quarantäne. Nun aber in die Hände gespuckt! Schmiede wird Lackierstube.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 20. Februar 2022 04:24
Endlich konnte ich Platz in der Schmiede schaffen und die lackierten Teile aufräumen. Dann hab ich mal nach dem Fußbremshebel für mein Simmi gekramt, von dem ich ganz sicher war, daß er da ist. Komisch, nur einer für die Enduro da, ansonsten nur Fragmente oder die falschen Hebel. Also hab ich mir einen gescheiten aus zweien gebaut. Dann lief noch das Projekt Telegabel an.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2022 05:12 --
Heute waren die Lampenhalter/Gabeloberteile dran. Zwei praktisch identische Stücken Auspuffkonus waren vom Auspuffbau übrig und können als Gabelhülsen dienen. Damit die Hülsen korrekt sitzen, habe ich zwei Zentrierringe aus Pertinax gedreht. Die Lampenhalter sind von einer WSK.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 21. Februar 2022 22:53
Wer errät, was auf diesem Bild vermeintlich nicht stimmt? :D
Keiner? Dann will ich's Euch mal verraten, es ist zugegebenermaßen auch sehr unscheinbar. Normalerweise hat ein Abblendschalter keine Mittelstellung. Ich hab mir mit dem Dremel und einem Schaltfinger eines Blinkerschalters einen Abblendschalter mit zusätzlicher Mittelrastung gebastelt.
Wozu? Aus der Not heraus. Da ich das Zündschloß einer Schaltebene berauben mußte, weil es sonst nicht in den Scheinwerfer gepaßt hätte, brauche ich jetzt einen zusätzlichen Lichtschalter, das aber möglichst ohne Verkomplizierung der elektrischen Anlage. Der absolut geringste Aufwand ist eine zusätzliche Schaltstellung an einem ohnehin vorhandenen Schalter. Der Abblendschalter schaltet jetzt wie gewohnt Fern- und Abblendlicht, in der Mittelstellung ist das Licht aus. Das wird beim Fahren kein Problem darstellen, denn die Mittelstellung wird normalerweise überschalten, bestenfalls spürt man den Doppelklick. Soll das Licht aus sein, muß man also bewußt in die Mitte schalten.
Damit auf der gegenüberliegenden Seite des Lenkers die Choke-Betätigung nicht so unangenehm ins Auge fällt, hab ich den Hebel aus Alu etwas formschöner nachgebaut.
Mechanikus
Beitragvon hue » 22. Februar 2022 06:04
Immer wieder schön deine Beiträge zu lesen. Mir gefällt deine Art, aus alten Sachen Dinge neu entstehen zu lassen. Gerade auch so kleine Details, wie den Chokehebel, quasi aus einem Stück gefeilt. Dem Lichtschalter eine zusätzliche Mittelstellung zu verpassen, darauf muss man erst mal kommen. Also mach weiter so!!!
Gruß hue
hue
Beitragvon Mechanikus » 5. März 2022 02:15
Während der Hauptständer für mein Moped bei einem Freund zum Strahlen und Schweißen ist und ich erfahren habe, daß es nun doch nicht gleich wird, hab ich das gesamte Lager nochmal umgedreht und tatsächlich noch einen, sogar intakten, Hauptständer gefunden. Dann das gute Stück per altmodischer Handarbeit gereinigt, das festgerostete Röhrchen rausgestemmt, die Bohrungen aufgerieben und ne neue Hülse gedreht. Endlich fertig.
Mechanikus
Beitragvon ea2873 » 5. März 2022 10:29
Mechanikus hat geschrieben: hab ich das gesamte Lager nochmal umgedreht und tatsächlich noch einen, sogar intakten, Hauptständer gefunden.
schlimm wenn einem der Überblick über die Lagerbestände abhanden kommt, geht mir auch nicht anders :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 6. März 2022 00:35
Die Gleitrohre der Telegabel sehen innen noch recht gut aus, waren jedoch am Grunde mit einer schwarzen Pampe verklebt, die früher mal der Schmierstoff gewesen ist. Außen waren sie unschön korrodiert. Die Innenreinigung klappte hervorragend mit einem dünnwandigen kunststoffbeschichteten Stahlrohr, in das ich einen mit Verdünnung getränkten Lappen gestopft hatte. Der holte alles vom Grund des Sackloches, was dort nicht hingehört. Außen half die Drehbank, bei der Gelegenheit hab ich gleich poliert. Das Ganze wird dann mit neuen Standrohren komplettiert.
-- Hinzugefügt: 6. März 2022 17:37 --
Jetzt geht's daran, infrage kommende Armaturen für den Lenker zusammenzustellen. Mal sehen, was von meinem alten Lenker noch zu gebrauchen ist. Hier kann ich Euch mal so eine Jugendsünde von vor fast 30 Jahren präsentieren: Lenkerverbreiterung vermittels eines Holzstückes. Praktischerweise konnte der Abschlußstopfen dann angenagelt werden. Hat übrigens sehr gut gehalten, ich mußte ihn mit der Kneifzange unter ziemlichem Kraftaufwand rausziehen.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 8. März 2022 22:04
Kein Mechanikus-Kraftrad ohne Lenkungsdämpfer! Der fürs Simmi sieht jetzt so aus:
Mechanikus
Beitragvon Uwe6565 » 8. März 2022 22:16
Ohne Worte :ja: :ja: :ja:
Man sieht das Du Spass hast.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Greenmilk » 9. März 2022 09:31
Wow, richtig cool. :top: 8)
beste Grüße
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 250 1974 mit 5 Gang Motor und 35er Gabel - verkauft
DKW SB350 1937 zerlegt, in Aufbau
Awo Touren 1959
Jawa 354 1961 Langzeit-Umbauprojekt (+3 Weitere eingemottet)
BMW R45 1980
Yamaha XJ550 1981 - verkauft
Suzuki GS500e 1992
Suzuki DR650 SP43 1994
ein paar Simson Mopeds
Greenmilk
Beitragvon hue » 9. März 2022 13:53
Dem kann ich mich nur anschließen, immer wieder schön zu sehen, was Du so machst
hue
Beitragvon jzberlin » 9. März 2022 15:42
Auch ich bin begeistert!
Lenkerverbreiterung mittels Besenstiel - du warst offensichtlich schon immer kreativ.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon jot » 9. März 2022 23:39
moin,
ernsthaft, was soll da passieren? haben wir immer so gemacht...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Mechanikus » 10. März 2022 00:07
Jetzt mach ich sowas nicht mehr. Hat damals übrigens mehrere Stürze im Gelände überlebt, der Lenker selbst war verbogen...
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 11. März 2022 00:55
Erster Schritt auf dem Weg zurück zum Fahrzeug!
Mechanikus
Beitragvon RT-Tilo » 11. März 2022 10:33
Mechanikus hat geschrieben:Kein Mechanikus-Kraftrad ohne Lenkungsdämpfer! Der fürs Simmi sieht jetzt so aus:
so ein Lenkungsdämpferradel wäre auch mal ne' schöne Forums-Aktion ... Rohmaterial könnte/müßte jeder selber besorgen ... :wink:
hab aber natürlich keine Ahnung, ob es zeitmäßig und überhaupt für den Drehermeister passen würde. :gruebel: :nixweiss:
also ... nur mal so rumgesponnen ... :oops:
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Mechanikus » 11. März 2022 21:10
RT-Tilo hat geschrieben:
Tja Tilo, für eine Kleinserie reicht die Zeit hinten und vorne nicht. Aber ein Einzelstück für einen bedürftigen Foristen ist sicher drin. Material ist im konkreten Fall auch kein Problem. Was immer geht und mir auch unheimlich helfen würde, wäre, wenn der geneigte Forist mir mal einen Tag bei der Beseitigung letzter Hochwasserschäden vom vergangenen Jahr oder im trostlos dastehenden Borkenkäferwald helfen könnte. In der gewonnenen Zeit könnte man sicher das eine oder andere Teil fertigen.
-- Hinzugefügt: 12. März 2022 02:21 --
Die Federbeine. Sehr schön, daß die Dämpfer nach 36 Jahren (sind welche vom SR50) immer noch einwandfrei funktionieren. Mal sehen, wie ich's anstelle; ich hab noch was vor mit den Dingern ;D
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 14. März 2022 00:23
Könnt ihr Euch noch an das Zylinderkopf-Puzzle erinnern? Eine Jugendsünde, völlig zermurkst. Jetzt hab ich die passende Verwendung.
Kickstarter-Teile gesichtet. Das könnte ein hübscher Klappkickstarter werden.
Mechanikus
Beitragvon jzberlin » 14. März 2022 06:28
Die Simson Kleinserie hatte z. T. ganz interessante Klappkickstarter: lang und gebogen wie die normale Serie, aber oben dann das "Trittelement" zum Einklappen. Vorteile sind klar der lange Hebel und trotzdem nix im Weg.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Mechanikus » 16. März 2022 00:52
Der Kickstarter ist fertig. Er ist komplett aus Schrotteilen zusammengeschweißt. Das Gelenk hat jetzt sogar eine federbelastete Kugelrastung.
Auch bei den Stoßdämpfern ging's weiter. Wie sich herausstellte, sind SR50 Dämpfer für meine Zwecke nicht geeignet, die Federn haben einen zu großen Durchmesser. Ich habe also lange gesucht und wirklich ein paar S50 Dämpfer in tragbarem Zustand gefunden. Nun wird es spannend...
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 17. März 2022 17:54
Weiter geht's mit den hinteren Federbeinen. Deren untere Hülsen bestehen aus Aluminiumrohr ø46 × 3, das ich als Verschnitt von einer Firma mitnehmen konnte. Oben habe ich eine Nut für einen O-Ring eingedreht, der die Distanz zur oberen Hülse halten und damit Klappergeräusche vermeiden soll. Die Teile (original aus Plaste), die die Federn zur Durchschlagsvermeidung abstützen, sind jetzt als Hälften in Aluminium ausgeführt und werden durch die unteren Hülsen fest geklemmt (werden später noch gesichert). Die oberen Hülsen sind frühere untere Hülsen von Karstens Pannonia Federbeinen :mrgreen: (danke nochmal!).
Mechanikus
Beitragvon starke136 » 17. März 2022 18:01
Es freut mich, dass auch Etwas Pannonia dein Werk zieren wird.?
Zuletzt geändert von starke136 am 18. März 2022 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon tippi » 17. März 2022 21:04
Hauptsache es bleibt noch genügend Zeit für unsere Dampferflotte, mit denen hattest Du doch auch iwas zu tun, wenn ich mich recht erinnere. :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Mechanikus » 19. März 2022 01:25
tippi hat geschrieben:Hauptsache es bleibt noch genügend Zeit für unsere Dampferflotte, mit denen hattest Du doch auch iwas zu tun, wenn ich mich recht erinnere. :wink:
Ja, keine Angst, die Saisonvorbereitungen laufen auf Hochtouren
Das Moped wird in den Sonderschichten zu Ehren der Gebrüder Simson nach Feierabend aufgebaut :lach:
Heute sind die hinteren Federbeine fertig geworden (zumindest aus technischer Sicht, die Farbe kommt noch). Jetzt sehen sie trotz völlig originaler Funktionsweise ziemlich erwachsen aus
-- Hinzugefügt: 20. März 2022 01:56 --
Die Instandsetzung der Telegabel ist leider nicht so einfach wie angenommen. Die Standrohre sind verschlissen. Kein Problem, hab ich neu da. Unerwartet sind die gefährlich korridierten Schubstangen für die Federn. Von denen eine gebrochen ist...
Und alles voll Schmodder.
Mechanikus
Beitragvon Mechanikus » 22. März 2022 00:10
Die Telegabel ist endlich fertig. Eine Schubstange neu gebaut, neue Simmerringe rein und Standrohre erneuert. Das gute Ölgemenge aus Hydrauliköl, Getriebeöl und Molybdändisulfid, das auch in der MZ-Gabel Dienst tut, darf auch das Leben der Simmigabel verlängern.
Mechanikus
Beitragvon guzzimk » 22. März 2022 09:09
Mechanikus hat geschrieben: Das gute Ölgemenge aus Hydrauliköl, Getriebeöl und Molybdändisulfid...
Welche Mischung (Rezept?) fährst du in deiner MZ-Gabel, welche Vorteile hat das? Ich persönlich würde Gabelöl und Molybdändisulfid verwenden....... :gruebel:
Schönes Projekt!!!! :gut:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Mechanikus » 22. März 2022 13:12
guzzimk hat geschrieben:
Das ist ein eigenartiges Phänomen. Ich habe folgendes Problem für mich gelöst, habe aber keine Ahnung, ob es auch Anderen so ergangen ist:
Die Telegabel der MZ hatte fast keine Dämpfung (und ich bin wirklich kein Fahrer, der allzu stark gedämpfte Fahrwerke bevorzugt). Ich hatte schon lange den Eindruck, daß die angebotenen Gabelöle zu dünn sind. Schließlich hab ich das getestet. Mit einem einzelnen ausgebauten Gabelholm hab ich die Verzögerungen beim Ausfedern mit verschiedenen Ölen ermittelt. Dabei bin ich im Optimalfall auf folgende Mischung gekommen: 5 Teile Hydrauliköl HLP46, 1 Teil Getriebeöl SAE80, 2% Molybdändisulfid. Seitdem dämpft die Gabel anständig und auch im Gelände federt sie dennoch schnell genug aus. Ich bin also sehr zufrieden damit. Da für die Simson Gabel eine HLP46 Füllung vorgeschrieben wird, sehe ich kein Problem darin, die Betriebsstoffe hier zu vereinheitlichen.
Mechanikus
Beitragvon P-J » 22. März 2022 15:13
Mechanikus hat geschrieben:Hydrauliköl HLP46, 2% Molybdändisulfid
und dann 250ml pro Rohr dämpft mir ausreichend.
Beitragvon Uwe6565 » 22. März 2022 20:48
P-J hat geschrieben:
So viel passt bei der Sime Gabel nicht rein! Glaube so 50ml pro Holm,dient nur zur Schmierung.
Uwe6565
Beitragvon Mainzer » 22. März 2022 21:07
Paul redet von der MZ-Gabel. Bei der Simson kannst du viel Öl reinfüllen, eine Dämpfung wird es nicht geben.
Beitragvon Uwe6565 » 22. März 2022 21:15
Mainzer hat geschrieben:Paul redet von der MZ-Gabel. Bei der Simson kannst du viel Öl reinfüllen, eine Dämpfung wird es nicht geben.
Schon klar, war nicht so ganz deutlich ob Paul das weiß?
Uwe6565
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
