Aktuelle Zeit: 1. April 2026 15:38
 Betreff des Beitrags: TS 150 Membranzylinder Spülfläche
BeitragVerfasst: 10. Juni 2021 20:52
Hallo liebe MZ Freunde,
nach nun fast dreijähriger Abstinenz von der Zweitaktschrauberei - in der Zeit sind zwei schöne Viertakter entstanden :D - endlich wieder Zeit mich meinen MZ ' s zu widmen.
Bei einer meiner TS 150 steht eine Motorüberholung an. Im Rahmen dieser Motorüberholung habe ich mir einen neuen Zylinder für Membraneinlass gefräst.
Zielvorgabe: breites Band, keine wesentliche Nenndrehzahlerhöhung, deutlich gesteigertes Drehmoment.
Wichtig : Das Ganze soll mit original Auspuff laufen !
Breiten der Kanäle bisher: Ü = 28mm / A = 37mm / E = 40 mm / Sehnenmaße also 50/66/71%
Verwendet wird ein original Kolben mit Gussringen.
Bislang keine Steuerzeitenerhöhung - ich bin nur in die Breite gegangen!
Der Auslass entspricht der Originalform also ausgeprägt oval nur etwas breiter.
Der Einlass ist maximal ausgeräumt - kurz vorm Durchbruch, sonst klappt das mit dem Membrankasten nicht.
Nun meine Fragen:
1.Die Ü Strömer sind um 5mm Richtung Auslass verbreitert, das geht so mit den Ringpins, ohne das die Ringstöße in den Kanal federn. Hier ist aber noch Luft für mehr Spülfläche, bestimmt 3 - 4 mm ohne das man in die Stehbolzenbohrungen durchbricht. Aber wenn ich so weit gehe, dann federn die Ringenden in den Kanal aus! Ich glaube das halten die Gussringe nicht wirklich lange aus !
Wie bringe ich da noch mehr Spülfläche rein? Pins versetzen aber wie?
2. Über dem Einlass habe ich einen Stützkanal gefräst 20mm breit - ist noch nicht fertig gearbeitet, Winkel derzeit so, das auf die Kerze gespült wird. Ist das so richtig? Oder soll der noch breiter werden? Öffnet 1mm später damit die Hauptströmung nicht versaut wird - so die Theorie. Ich habe mir zum Vergleich den Zylinder meiner GT 250 herangezogen - da spülen die Stützkanäle eher Richtung Auslass! :?:
3. Auslass vielleicht noch etwas hoch ziehen in Richtung VA 27 - 28 Grad, oder so lassen und das Oval für etwas mehr Vorauslassfläche in Richtung Trapez verändern? Wie gesagt, soll mit ori Auspuff laufen.
Eigentlich habe ich noch mehr Fragen. Ich möchte die Sache aber für den Anfang nicht zu unübersichtlich gestalten.
Anbei einige Fotos.
Fuhrpark: TS 250/1 de luxe TS 150 sowie diverse vierrädrige Fortbewegungsmittel
BeitragVerfasst: 11. Juni 2021 17:14
Schick mir mal ne pm, ich schick dir mal nen Lay-out zur Anprobe
5mm Richtung Auslass hab ich am WE gefräst, das wird mit den PINs nichts,
Hab ich gleich meine Schablonen geändert
Strömer 33mm Sehne
stützer 22mm sehne
Auslass 40,5mm sehne
Einlass 40 mm Sehne
Kolbenfenster 20mm
Die PiNs müssen hinter , aber wer macht das zuverlässig ?
Fuhrpark: Auto und Moped
BeitragVerfasst: 11. Juni 2021 21:21
Das ist halt das Hauptproblem - wie die Pins zuverlässig versetzen. Strömer 33mm wäre natürlich fantastisch.
Auslass breiter traue ich mich wegen der Gussringe nicht wirklich! Deshalb dachte ich daran eher in Richtung weniger ausgeprägtes Oval zu fräsen, also mit kleineren Eckradien.
Habe einen alten Kolben probeweise für Membraner abgeändert. Ich sende morgen mal ein Foto.
Stützer breiter o.k - aber welcher Winkel?
BeitragVerfasst: 11. Juni 2021 22:00
Klar auf kerze
BeitragVerfasst: 12. Juni 2021 08:06
Membran V force
PWK 28
probeweise abgeänderter Kolben - Löcher noch klein und Radius an Unterkante, reicht vielleicht schon so.
BeitragVerfasst: 12. Juni 2021 11:04
N/A
Mach die Löcher später nicht ZU groß. Meister Wahl hat bei seinen Sonderanfertigungen mit derlei Fenstern die Hemdwandstärke 1,0 mm dicker gelassen, als auslaßseitig. Plausibel, wenn zu den Hauptströmerfenstern hin bei sehr großen Fenstern irgendwann kaum noch nennenswerte Säulen stehenbleiben.
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
BeitragVerfasst: 12. Juni 2021 11:56
Das war auch mein Gedanke. Ich habe das zunächst mal so konservativ gestaltet, um den Kolben nicht zu sehr zu schwächen.
Die Mantelfläche wird ja benötigt damit der Kolben vernünftig geführt wird und nicht klappert.
Ich denke ein großes Loch - wie man es ja gelegentlich bei Umbauten sieht - wäre der falsche Weg.
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2021 15:00 --
Hier noch zwei Fotos des eingangs erwähnten Suzuki GT Zylinders - auch wenn es hier eigentlich nicht hingehört.
Das ist ein schlitzgesteuerter Motor mit einer ungewöhnlichen Anordnung der Zusatzströmer.
Die liegen über dem Einlass - also wie bei Membranzylindern und spülen deulich Richtung Auslass.
Soll ich den Stützkanal doch so gestalten? Wie ist der strömungstechnische Hintergrund dieser Anordnung?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 21:33
Endlich wieder etwas Zeit gefunden, um weiter zu bauen. Gehäuse auf Überströmer angepasst. Die Fertigungstoleranzen sind wirklich bemerkenswert - auf einer Seite Überstand Gehäuse zu Strömer ca. 2 mm!
Das gibt schöne Verwirbelungen, die die Gase abbremsen.
Der Stützkanal hat jetzt einen Winkel von ca. 50 ° - also etwas Richtung Auslass gerichtet.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 21:54
N/A
Der Stützer könnte ruhig noch steiler sein, aber wahrscheinlich geht das jetzt ohnehin nicht mehr, weil er sonst zu früh öffnet (2-4 Grad wären sicher ok).
Bei den Hauptströmern würde ich so breit gehen wie möglich, denn die Fläche sieht noch sehr übersichtlich aus. Ruhig am Gehäuse noch jede Seite 1 mm breiter inkl. „Büchsenfenster“ und natürlich nach oben hin fortführen nach Möglichkeit. Die Charakteristik sollte sich deshalb nicht ändern, der Dampf potentiell schon.
Wie sollen die Spülwinkel werden? Die sind wohl der wichtigste Punkt.
SD
BeitragVerfasst: 24. Juni 2021 22:39
Ich lass den Stützer jetzt erst mal so. Es scheint nach meiner Recherche so zu sein, dass bei moderneren Zylindern die Winkel wohl eher Richtung 50 - 60Grad gehen, also vor die Kerze etwas zum Auslass hin.
Mit den Hauptströmern hast du recht, die werde ich noch deutlich vergrößern und den Kolben entsprechend anpassen.
Spülwinkel vertikal 15° / Horizontal leicht ansteigend 5° - schwierig zu realisieren, wie genau messen? Habe vor Jahren kleine Blechschablonen angefertigt, die geben schon einen Anhaltspunkt - ist aber auch nicht 100% genau.
Wenn ich mir die originale Fertigungsqualität anschaue, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Der Überstand der Buchse zum Alu im Bereich des Kanaldachs ist schon bemerkenswert! Das war speziell bei diesem Zylinder eine richtige Stolperkante!
BeitragVerfasst: 25. Juni 2021 08:22
Hi, ich mach die Löcher im Kolben lieber auf Höhe des Kolbenbolzens. Dadurch ist Stromer und Einlass 360° mit Gemisch versorgt. Die Gewichtsverteilung ist meiner Meinung nach so auch besser. Wenn sie zu tief sind bekommen die boostports wenig ab.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 26. Juni 2021 23:17
Habe mich an den Yamaha RD Kolben orientiert . Die hatten damals auch die Fenster in etwa der Höhe allerdings nicht rund sondern eckig und auch relativ klein. 360 Grad sind natürlich theoretisch richtig. Ich werde noch etwas die Höhe gehen - also Richtung Oval.
Wichtiger scheint mir die Frage: Wie noch mehr Spülfläche zu holen ist. B Strömer reinfräsen geht, habe ich schon an anderem Zylinder gemacht, ist aber viel Arbeit und man bricht schnell in die Stehbolzenbohrung.
Der zu erwartende gigantische Drehmomentzuwachs :lol: hat mich veranlasst, die Kupplung auf 7 Scheiben umzurüsten. Vorher noch ein neues Kettenrad aufgenietet, das Alte hatte Haifischzähne.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 04:45
Entweder geht meiner so schlecht oder meine Kupplung ist so gut?! Hab eine originale neue Kupplung und die hält. Klar ohne erleichterte Kurbelwelle mit 14er Ritzel wegen dem 4. Gang der einen großen Sprung macht. Resonanz zwischen 6500 und 7500 dreht aber auch höher.
Ich hatte mich bei den Fenstern immer an dem Aprilia rs125 polini Kolben orientiert. Beim jetzigen Vespa 150GS grandsport Kolben ist die Wandung so dick das ich den Fenstern sogar eine Spülrichtung geben musste, geht schräg bis unter die Ringe. Foto hab ich leider nur zu Hause. Wenn der Kolben bei UT ist, müssen die Fenster offen sein sonst bringen die boostports/stützer/was-auch-immer nichts. Genau wie bei OT für den Einlass.
Ps Spülrichtung der boostports ist sicher nicht die beste. So hat der Zylinder aber mehr Stabilität. Bein ersten war der Steg im Einlass oben dünner. Kam mir mit der Zeit so vor als würde er sich verbiegen.
viewtopic.php?f=7&t=90347&hilit=Eher+%C3%B6ffnen
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 11:01
N/A
Kann es sein, dass die zusätzlich Überströmer der GT250 ab 1976 ganz schon um die Ecke pfeifen? Die interne Gasführung wäre mal interessant. Die Wandung der Buchse scheint auch gut für Big Bore geeignet bzw. wenn sie scharf abgesetzt ist weniger. Merkwürdige Konstruktion:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 18:09
@ Hempi
Ich glaube nicht, dass die zusätzliche Scheibe nötig ist. Jedenfalls nicht bei 15 - 17 PS und vielleicht 18 Nm Drehmoment. Mehr erwarte ich gar nicht von dem Umbau. Ist nur eine Spielerei, wollte es es halt mal ausprobieren mit den Simson Scheiben.
Mit den Kolbenfenstern hast Du recht, soweit habe ich nicht gedacht. So wie es jetzt ist, kommt im UT Nichts nach.
Der Einlass ist ja gewaltig! regelrechte Stützkanäle die daraus abzweigen, kann ich nicht erkennen. Irgendwie habe ich da ein Verständnisproblem - die Membransteuerung ist eben komplettes Neuland für mich.
Wenn ich es richtig sehe, verjüngen sich die Einlasskanäle nach oben hin etwas. Also dient quasi fast die volle Kanalbreite als Stützkanal?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 20:11
Mustang hat geschrieben:
Genau so, ist eher eine Notlösung als etwas zum nachahmen. Eigene Kanäle spülen genauer/sauberer. Wenig Platz und Fleisch hat das so entstehen lassen. Im Bild vom Auslass sieht man wie sie spülen.
Zum Membran, das bestimmt wann der Einlass auf ist und nichts anderes.
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 20:23
Danke, jetzt habe ich verstanden. Hast Du denn keine Sorge, dass die breiten Stützstrahle die Hauptstrahle völlig überlagern oder sogar zerstören?
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 20:32
Klar kannst du recht haben, es gib sicher bessere Lösungen. Die Resonanz presst den Rest rein. ?
Fuhrpark: Ja
BeitragVerfasst: 27. Juni 2021 21:05
[color=gold][quote="Scharlachdorn"]Kann es sein, dass die zusätzlich Überströmer der GT250 ab 1976 ganz schon um die Ecke pfeifen? Die interne Gasführung wäre mal interessant. Die Wandung der Buchse scheint auch gut für Big Bore geeignet bzw. wenn sie scharf abgesetzt ist weniger. Merkwürdige Konstruktion:
[/color]
Ja, interessantes Design. Die B Strömer, die eigentlich Stützer sind, laufen wie eine Rutsche im 45 Grad Winkel Richtung Kanalfenster - also nicht wie konventionelle Strömer mit einem Kanaldach im 90 Grad Winkel. Zielrichtung ist wie gesagt Richtung Auslass hinter die Kerze.
Die Buchse ist sehr dick - japanische Qualität. Soll vermutlich Verzug entgegenwirken.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2022 09:50
Endlich fertig! Hat ja nur ein Jahr gedauert!
Soviel kann ich schon sagen: Der Membranumbau hat sich gelohnt.
Der Motor hat deutlich an Kraft im Bereich zwischen 3000 - 6000 U/min gewonnen. Der Motor geht schön linear in der Drehzahl hoch mit leichtem Resonanzanstieg zwischen 5000 - 6500 U/min. Ich habe die ersten Testfahrten ganz bewusst mit dem 16er Ritzel absolviert. Die typischen langen Steigungen, die normalerweise nur im voll ausgedrehten Dritten gehen, lassen sich jetzt in vierten Gang fahren. Auf ebener Strecken hatte ich gestern kurz 6500U/min auf dem Drehzahlmesser - weiß jetzt gerade nicht, was das in km/H bedeutet, die Tachonadel pendelt fürchterlich.
Der PWk Vergaser lässt sich wunderbar einstellen. Ich war eigentlich auf eine mehrtägige "Abstimmungsorgie" gefasst. Nach nur zwei Stunden lief das ganze schon manierlich - Hauptdüse von 120 auf 115 geändert, Leerlaufdüse (pilot jet) von 48 auf 35. Die originale Düsennadel scheint auf Anhieb zu passen.
