Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
net-harry
Betreff des Beitrags: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 18:19 |
Beiträge: 2506 Wohnort: Gifhorn Alter: 69
Moin Forum,
Nachdem ich mir vor ca. 10 Jahren ein Paar Daytonas gegönnt habe muss ich nun vermehrt beim Halt an der Ampel auf Asphalt feststellen, dass die Schuhe wie auf Glatteis darauf herumrutschen, was einen recht unsicheren Stand bedingt.
Gibt es da eine einfache Abhilfe(aufrauen?), sollte ich mal den Schuhmacher aufsuchen oder haben die sonst noch guten Schuhe einfach ihre Grenznutzungsdauer erreicht?
...fragt sich Harald
Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 18:25 |
Beiträge: 1921 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Daytonas kann man auch bei Daytona reparieren lassen. Mit Garantie und so. Also wenn du von Daytona eine neue Sohle drauf machen lässt, dann garantieren die auch daß die danach noch dicht sind.
Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 18:27 |
Beiträge: 933 Wohnort: Glinde Alter: 56
Moin Harald,
Daytonas halten ewig. Meine sind 30 Jahre alt, der Kunststoff am Schafft wird weich und klebrig. Aber die Sohle hält. Bist du vielleicht an der Tanke in Diesel getreten? Da hat man ein paar Kilometer was von.
Gruß Mell
Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 18:36 |
Mell hat geschrieben: Moin Harald,
Gruß Mell Mhh...mag sein...vielleicht wische ich die Sohle mal mit Spritus oder Bremsrnreiniger ab...
Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 18:50 |
Beiträge: 2042 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Haben denn die Schuhe noch ihr Profil, oder ist die Sohle glatt? Ich habe das Problem mit meinen 7 Jahre alten Reusch Stiefeln auf Asphalt auch, trotz akkuratem Profil. Dieselpfütze an der Tanke könnte sein, muss ich mal weiter beobachten.
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 19:25 |
Beiträge: 8468 Wohnort: Zittau Alter: 57
...wenn du noch einen Schuhmacher in der Umgebung finden solltest , klebt dieser dir eine neue Gummisohle auf die Stiefel...das sollte auch nicht die Welt kosten...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 21:15 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14067 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 59
Bremsenreiniger und danach mal vorsichtig mit der Drahtbürste über sie Sohle... Hab ich bei meinen Daytonas gemacht! Die haben fast kein Profil mehr, aber nen Gripp wie ein BT45...
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 18. Juni 2021 22:02 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
sammycolonia hat geschrieben: Bremsenreiniger und danach mal vorsichtig mit der Drahtbürste über sie Sohle... Hab ich bei meinen Daytonas gemacht! Die haben fast kein Profil mehr, aber nen Gripp wie ein BT45...  Stimmt etwas mit der Bremsanlage nicht  weil du immer mit den Füßen bremsen musst. Kein Wunder wenn das Prifil dann flöten ist.
Nach oben |
Reiner 63
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 19. Juni 2021 08:46 |
Beiträge: 62 Wohnort: Würzburg Alter: 62
Ich habe mir vom ,Schuster meines Vertrauens ,Vibram Sohlen auf meine uralten BW Stiefel machen lassen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden ?
Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 19. Juni 2021 09:14 |
Beiträge: 2190 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 44
Mein Schuster sagt, dass die BW Stiefel die besten Schuhe der Welt sind. ? Ich nehme sie zum Wandern und Motorradfahren.
Nach oben |
Reiner 63
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 19. Juni 2021 09:28 |
Haben wir eventuell den selben Schuster ??
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 19. Juni 2021 10:10 |
Egon Damm hat geschrieben: Stimmt etwas mit der Bremsanlage nicht  weil du immer mit den Füßen bremsen musst. Kein Wunder wenn das Prifil dann flöten ist.  Was denn für Bremsen?  Die Dinger erhöhen doch nur das Gewicht vom Moped!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 19. Juni 2021 10:49 |
Ehemaliger |
dr.blech hat geschrieben: die BW Stiefel die besten Schuhe der Welt sind. ? Die BW hatte nix schlechtes aber an diese schwerten Dinger muss man sich erst gewöhnen, ich hab nich abgewöhnt. Hab zwar noch 2 Paar aber die sind bei mir wirklich nur für in den Dreck und da ich sehr selten im Dreck steh trag ich die fast nie. Im Winter zu Kalt, im Sommer zu warm.
Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 21. Juni 2021 09:56 |
sammycolonia hat geschrieben: Bremsenreiniger und danach mal vorsichtig mit der Drahtbürste über sie Sohle... Hab ich bei meinen Daytonas gemacht! Die haben fast kein Profil mehr, aber nen Gripp wie ein BT45...  Moin, Danke für den Tipp...das werde ich mal so tun und schauen, ob sich was ändert... Viel Profil haben meine auch nicht mehr...  Dateianhang: 20210620_224418.jpg Gruß Harald
Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 21. Juni 2021 12:27 |
Beiträge: 1310 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Aufer Straße bringt das Profil eh nix, Aquaplaninggefahr ist beim stehen anner Ampel denkbar gering... Das noch angedeutete Profil bringt aber auch nirgends anders was, viel zu fein
Nach oben |
siggi_f
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 21. Juni 2021 13:05 |
Beiträge: 795 Wohnort: Wiesbaden
net-harry hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Bremsenreiniger und danach mal vorsichtig mit der Drahtbürste über sie Sohle... Hab ich bei meinen Daytonas gemacht! Die haben fast kein Profil mehr, aber nen Gripp wie ein BT45...  Moin, Danke für den Tipp...das werde ich mal so tun und schauen, ob sich was ändert... Viel Profil haben meine auch nicht mehr...  Dateianhang: 20210620_224418.jpg Gruß Harald Meine sahen ähnlich aus, hab sie in nem Winter bei Lois abgegeben und frisch aufgearbeitet abholen können. Müsste nachschauen, was das gekostet hat, war aber nicht die Welt... VG Siggi
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 21. Juni 2021 20:29 |
Beiträge: 3669 Alter: 46
dr.blech hat geschrieben: Mein Schuster sagt, dass die BW Stiefel die besten Schuhe der Welt sind. ? Ich nehme sie zum Wandern und Motorradfahren. BW Stiefel sind gut,keine Frage. Ich hatte auch lange mein Paar von der Armee in Gebrauch. Heute hab ich klassische Jägerstiefel aus Leder mit extrem derber Sohle. Der Unterschied ist gewaltig, da merkt man erstmal, was ein guter Stiefel ist. Nebenbei-Effekt: Ankicken von schweren Motoren geht deutlich leichter. Der fest sitzende Langschäfter gibt Fuß und Unterschenkel soviel Halt, daß die Gelenke deutlich weniger belastet werden. Auch ein etwas zu hektisch beziehungsweise zu derb gesetzter Fuß im Gelände tut nicht weh, sondern bewahrt die Maschine vorm Sturz, bringt sie gar wieder auf Kurs. Natürlich hat man praktisch kein Gefühl durch die Stiefel, beim Schalten und Bremsen muß man sehr zärtlich sein.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 22. Juni 2021 18:58 |
Beiträge: 1716 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi!
Der Bericht ist durchau glaubwürdig, ich hab sowas auch schon erlebt:
Die vielleicht im Jahr 2000 gekauften Adidas-Sportschuhe lagen viele Jahre nur im Schrank und wurden nur seltenst benutz.
Das erste sehr negative Erlebnis war der Bowlingabend mit Arbeitskollegen, ich hab da keine Kugel gescheit hinterbekommen, weil ich wie auf Glatteis herumgerutscht bin.
Vor paar Jahren ist mir das mit dem Motorradfahren ebenso aufgefallen, ich bin da mit den Schuhen beim Anhalten auf dem Asphalt einfach weggerutscht und paarmal fast umgekippt, weil der Schuh immer weggerutscht ist. Die Sohle war hart wie Glas. Ich hab die Botten dann entsorgt....
Nach oben |
net-harry
Betreff des Beitrags: Re: Daytonas extrem rutschig Verfasst: 9. Juli 2021 12:19 |
Moin, Um diesen Thread abzuschliessen: Ja...es lag an einem dünnen Ölfilm auf den Sohlen...nach Bremsenreiniger und Drahtbürste ist wieder alles schick. Es kann manchmal so einfach sein... Danke und Gruß Harald
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
