Kupplungsbowdenzug falsch???
Beitragvon Konstantin09 » 20. Juni 2021 17:16
Hallo Gemeinde...
Bin ziemlich am Ende der Restauration der 150er ts.
Habe allerdings ein Problem...und zwar lässt sich der kupplungsbowdenzug nicht einhängen, da anscheinend die Hülse zu lang ist...habe jetzt schon 3 verschiedene Bowdenzüge bestellt,aber alle 3 lassen sich nicht einhängen.
Gibt es da einen Trick?
Ich hänge den bowdenzug im Seitendeckel ein, schraube ihn wieder an und dann ist er zu straff um ihn am kupplungshebel einhängen...
Oder wird der anders eingebaut?
Fuhrpark: MZ TS150 Baujahr 1978
Konstantin09
Re: Kupplungsbowdenzug falsch???
Beitragvon smartsurfer81 » 20. Juni 2021 18:59
Du kannst an der Betätigungsschnecke unter dem rechten Seitendeckel die Grundeinstellung machen. Vielleicht passt diese nicht. Wichtig dabei ist auch dass unter der Madenschraube die Kugel vorhanden ist.
Bautenzüge würde ich dir von Motoflex empfehlen,da passt die Preis Leistung.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Konstantin09 » 20. Juni 2021 19:04
In welcher Stellung muss denn der kupplungshebel im seitendeckel stehen?
Konstantin09
Beitragvon mutschy » 20. Juni 2021 19:59
Das is uninteressant. Einhängen, Deckel lose baumeln lassen und dann am Griff einhängen. Dann Deckel drauf (angesprochene Kugel nicht vergessen) und GERADE aufsetzen. Sonst verkantet sich der Deckel und alles is Mist. Deckel befestigen, dabei die Kettenschläuche nicht einklemmen. Kontermutter lösen, Madenschraube eindrehen, bis sie auf der Kugel aufsetzt (Gefühlssache) und wieder ne halbe Umdrehung zurück. Kontermutter gegen die Schnecke kontern, fertig. Dabei sollte die Stellschraube am Handhebel komplett eingeschraubt sein.
Bei deiner Methode versuchst du, mit normaler Handkraft ggf gegen die Kupplung und deren Federn zu arbeiten, sofern an der Schnecke was verstellt is. Das wird so nix.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Konstantin09 » 20. Juni 2021 20:41
Achso!Jetzt ergibt sich ein bild
Konstantin09
Beitragvon mutschy » 20. Juni 2021 22:27
Alternativ, wenn der Deckel nun einmal drauf is, die Madenschraube lösen und ggf entnehmen. Zug montieren und dann vorgehen wie oben beschrieben. Also "reindrehen bis zum aufsetzen auf der Kugel" ...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Konstantin09 » 21. Juni 2021 17:19
Alles klar...so mach ich das!
Die Kontermutter der Schnecke ist Linksgewinde,oder?!
Konstantin09
Beitragvon mutschy » 21. Juni 2021 17:42
Nein. Ganz schnödes Regelgewinde M8x1.25.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Mexicano und 18 Gäste
