 Betreff des Beitrags: Vape Zündung in MZ TS 150
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 12:04
Moin,ich benötige mal eure Hilfe. Habe eine TS 150 ohne Zündfunken.
Die Vape hat keine Stunde gelaufen.
Wie kann ich die Anlage überprüfen?
Es ist nur die Zündung verbaut das Motorrad ist nur für Wettbewerb Zwecke.
 Betreff des Beitrags: Re: Vape Zündung in MZ TS 150
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 12:09
Lege mal ein zusätzliches Massekabel an den Motor.
Wenn das auch nichts nützt, dann Kabel von der Grundplatte prüfen.
Diese werden gern versehentlich eingequetscht.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 12:37
Massekabel extra habe ich schon probiert. Hülle von den Kabel habe ich an kritischen Stellen entfernt.Keine Veränderung.
Was mich stutzig macht das das braune Kabel und das weisse und rote eine ständige Verbindung haben.Ist das richtig?
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 16:47
Eigentlich nicht.Braun ist Masse.Rot und Weiß kommt von der Lima.Würde sagen deine Zündspule ist im Eimer ...
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 18:12
Wie gesagt, meist wird das weiße Kabel vom Pickup gequetscht, dann ist Durchgang da.
Sollte natürlich nicht.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 19:21
Dicker Onkel hat geschrieben:
Die Zündspule ist nicht angeschlossen.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 21:44
Ich sehe auf Bild 2 was anderes...
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 22:03
Heiligenstadt 2015 Organisator
Schimpft mich jetzt doof :cry: , aber fehlen da nicht die Spulen. :roll:
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 22:05
er schrieb doch nur zuendung fuer wettbewerbszwecke :oops:
mfg hermann
Ja, die Lichtspulen fehlen, das steht aber oben schon ;)
Für die Zündung wird nur die Ladespule und der Geber benötigt.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 22:07
für Wettbewerb Zwecke benötigt man keine "Lichtspulen" da ist nur die Ladespule für die Zündung drauf.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 22:59
Wieder was gelernt. Aber in meiner Vape- Anleitung steht die große Spule auf 5 Uhr Position. Ich habe zwar kein Bild gemacht, aber ich glaube bei mir steht die auch auf 5 Uhr Position. Hast du mal den Zündzeitpunkt geschaut.
BeitragVerfasst: 23. Juni 2021 23:26
Stimmt habe ich später getrennt!
-- Hinzugefügt: 23/6/2021, 23:30 --
schnauz64 hat geschrieben:
Soll angeblich so gelaufen haben.
Wenn der Zündzeitpunkt nicht passt muss er trotzdem Funken.
BeitragVerfasst: 28. Juni 2021 12:14
MZ Kurt hat geschrieben:
Das ist richtig. Wenn jedoch der Abstand zwischen Rotor und Sensor nicht passt(durch "Nichtmontage auf 5 Uhr"), kann es nicht zünden. Dies habe ich schon einmal als Fehler an einer TS gefunden...
BeitragVerfasst: 9. Januar 2022 00:53
Ursache war die Zündspule war defekt.
Die Zündspule war keine 5 Std. alt.
Status kommt ja ein bisschen spät aber er kommt.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2022 01:42
Sag ich doch...
