Vape Zündung in MZ TS 150
Beitragvon MZ Kurt » 23. Juni 2021 12:04
Moin,ich benötige mal eure Hilfe. Habe eine TS 150 ohne Zündfunken.
Die Vape hat keine Stunde gelaufen.
Wie kann ich die Anlage überprüfen?
Es ist nur die Zündung verbaut das Motorrad ist nur für Wettbewerb Zwecke.
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Re: Vape Zündung in MZ TS 150
Beitragvon MRS76 » 23. Juni 2021 12:09
Lege mal ein zusätzliches Massekabel an den Motor.
Wenn das auch nichts nützt, dann Kabel von der Grundplatte prüfen.
Diese werden gern versehentlich eingequetscht.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZ Kurt » 23. Juni 2021 12:37
Massekabel extra habe ich schon probiert. Hülle von den Kabel habe ich an kritischen Stellen entfernt.Keine Veränderung.
Was mich stutzig macht das das braune Kabel und das weisse und rote eine ständige Verbindung haben.Ist das richtig?
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon Dicker Onkel » 23. Juni 2021 16:47
Eigentlich nicht.Braun ist Masse.Rot und Weiß kommt von der Lima.Würde sagen deine Zündspule ist im Eimer ...
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon MRS76 » 23. Juni 2021 18:12
Wie gesagt, meist wird das weiße Kabel vom Pickup gequetscht, dann ist Durchgang da.
Sollte natürlich nicht.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZ Kurt » 23. Juni 2021 19:21
Dicker Onkel hat geschrieben:Eigentlich nicht.Braun ist Masse.Rot und Weiß kommt von der Lima.Würde sagen deine Zündspule ist im Eimer ...
Die Zündspule ist nicht angeschlossen.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon Dicker Onkel » 23. Juni 2021 21:44
Ich sehe auf Bild 2 was anderes...
Dicker Onkel
Beitragvon schnauz64 » 23. Juni 2021 22:03
Schimpft mich jetzt doof :cry: , aber fehlen da nicht die Spulen. :roll:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon hermann27 » 23. Juni 2021 22:05
er schrieb doch nur zuendung fuer wettbewerbszwecke :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mainzer » 23. Juni 2021 22:05
Ja, die Lichtspulen fehlen, das steht aber oben schon ;)
Für die Zündung wird nur die Ladespule und der Geber benötigt.
Beitragvon ertz » 23. Juni 2021 22:07
für Wettbewerb Zwecke benötigt man keine "Lichtspulen" da ist nur die Ladespule für die Zündung drauf.
ertz
Beitragvon schnauz64 » 23. Juni 2021 22:59
Wieder was gelernt. Aber in meiner Vape- Anleitung steht die große Spule auf 5 Uhr Position. Ich habe zwar kein Bild gemacht, aber ich glaube bei mir steht die auch auf 5 Uhr Position. Hast du mal den Zündzeitpunkt geschaut.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon MZ Kurt » 23. Juni 2021 23:26
Dicker Onkel hat geschrieben:Ich sehe auf Bild 2 was anderes...
Stimmt habe ich später getrennt!
-- Hinzugefügt: 23/6/2021, 23:30 --
schnauz64 hat geschrieben:Wieder was gelernt. Aber in meiner Vape- Anleitung steht die große Spule auf 5 Uhr Position. Ich habe zwar kein Bild gemacht, aber ich glaube bei mir steht die auch auf 5 Uhr Position. Hast du mal den Zündzeitpunkt geschaut.
Soll angeblich so gelaufen haben.
Wenn der Zündzeitpunkt nicht passt muss er trotzdem Funken.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon Moped Micha » 28. Juni 2021 12:14
MZ Kurt hat geschrieben:Soll angeblich so gelaufen haben.
Das ist richtig. Wenn jedoch der Abstand zwischen Rotor und Sensor nicht passt(durch "Nichtmontage auf 5 Uhr"), kann es nicht zünden. Dies habe ich schon einmal als Fehler an einer TS gefunden...
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon MZ Kurt » 9. Januar 2022 00:53
Ursache war die Zündspule war defekt.
Die Zündspule war keine 5 Std. alt.
Status kommt ja ein bisschen spät aber er kommt.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon Dicker Onkel » 9. Januar 2022 01:42
Sag ich doch...
Dicker Onkel
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped und 2 Gäste
