MM 150, Kupplung trennt nicht vollständig
Beitragvon Mechanikus » 24. Juni 2021 21:27
Seit der Motorüberholung an meinem jetzt 175 ccm messenden Hufu-Motor hatte ich das Problem einer nicht vollständig trennenden Kupplung. Heute habe ich die Ursache herausgefunden. Sie ist frappierend simpel und eher ungewöhnlich. Deshalb möchte ich sie Euch nicht vorenthalten:
Erst nahm ich an, die Reibbeläge klemmen mit ihren Nasen in den Nuten des Kupplungskorbes fest, weswegen die Kupplung ein bisschen schwer geht und nicht richtig trennt. Tatsächlich war da auch ein äußerst knappes Spiel in den Nuten. Das hätte sich aber längst mal einlaufen müssen, was es eben nicht tat.
Nun habe ich bemerkt, daß es gar nicht die Nuten sind, in denen die Scheiben klemmen, sondern sie klemmen wirklich mit ihrem Umfang in der Trommel. Damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Weil dieses Klemmen aber nur auf dem ersten Zentimeter (axial gesehen) stattfand, kam mir die Idee, die einzelnen Blechsegmente zwischen den Nuten mit der Zange ganz dezent nach außen (radial gesehen) zu biegen, wenige Zehntelmillimeter, versteht sich.
Und siehe da: Alles ganz leichtgängig!
Mechanikus
Themen: 32
Re: MM 150, Kupplung trennt nicht vollständig
Beitragvon Lorchen » 24. Juni 2021 21:41
Du meinst, der Kupplungskorb verengt sich nach außen ganz leicht?
Beitragvon TS-Jens » 24. Juni 2021 21:44
Das hab ich schon oft gehabt und genau so gelöst :ja: Allerdings bei Simsonmotoren.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon matthias1 » 24. Juni 2021 23:03
Kann ich auch so bestätigen. Auch bei MZ.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon emzett » 25. Juni 2021 06:45
Kenn ich auch nur von Simsonmotoren. Eine 150er 6 Lamellen Ölbadkupplung zum , Richtig Trennen zu bekommen , ist meist auch Glückssache. Ist ja auch keine Trockenkupplung :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon SalmoSalar » 25. Juni 2021 11:21
Möchte ich bestätigen. Hab hier einen zweiten, sehr alten Korb rumliegen, bei dem genau die beschriebene, übermäßige Verengung nach außen auch vorhanden ist.
Und diese Verengung geschah 100% nach der Werksmontage.
Hufu - 150mm/2.
Fuhrpark: Pleh Mo Bil
SalmoSalar
Beitragvon hermann27 » 25. Juni 2021 12:14
SalmoSalar hat geschrieben:.
Hufu - 150mm/2.
irgendeine idee wie das enstehen koennte ?
man wuerde doch, wegen der enstehenden fliehkraefte bei hoeheren drehzahlen, eher das gegenteil vermuten :gruebel:
oder lagert sich innerhalb der breiten stege abrieb ab und verfestigt sich dort , wegen der zentifugalkraefte ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mechanikus » 25. Juni 2021 12:45
Schau an, dann ist das gar nicht so selten. Mir kam es das erste Mal unter, daher der Beitrag.
Ich kann mir eigentlich als Ursache nur vorstellen, daß die Verformung beim Vernieten zustande kommt. Gewissermaßen als Reaktion auf die Stauchung Richtung Kettenrad. Das Zurückbiegen geht übrigens recht leicht.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon SalmoSalar » 25. Juni 2021 14:40
Naja, meine These dazu wäre:
Eventuell hat Jemand bei einer Demontage mal den Korb mit einem dieser Haltebänder blockiert. Diese Polradblocker, die man bei Simmi benutzt, zweckentfremdet.
Das würde erklären, wieso sich die Blechteile nach innen biegen. Wenn man das Paket nich rausnehmen will, bemerkt man das garnicht. Bis dann die Kupplung trennen soll ;)
SalmoSalar
Beitragvon hermann27 » 25. Juni 2021 18:13
ja, das klingt plausibel
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mechanikus » 25. Juni 2021 19:58
In meinem Falle handelt es sich um ein neues Kettenrad, verbunden mit einem neuen Kupplungskorb...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Mechanikus » 30. Juni 2021 23:58
Aktualisierung: Leider ist das Trennverhalten der Kupplung immer noch nicht befriedigend. Zwar geht die Kupplungsbetätigung jetzt deutlich leichter, aber ein vollständigiges Trennen ist noch Zukunftsmusik. Das verwendete Kupplungspaket, Reib- und Stahlscheiben, ist zwar noch aus den 60er Jahren, aber praktisch so gut wie neu. Die Belagscheiben sind 0,1 mm dicker als die eigentliche Werksangabe. Das wird ja wohl aber nicht die Ursache sein? Sollte ich evtl. mal gebrauchte Stahllamellen versuchen? Ich hatte vorher noch nie das Problem, daß eine Kupplung nicht ordentlich trennt. Und wenn doch, dann hab ich das mit anderem Öl hingekriegt. Hier nicht. Mechanisch hab ich alle potentiellen Störquellen ausgeschlossen.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon emzett » 1. Juli 2021 06:32
Nach meinem Empfinden / Erfahrungen , kann eine 6 scheiben Ölbad Kupplung nie so sauber trennen wie eine Trockenkupplung. Das Öl nimmt die scheiben immer ein wenig mit . besonders wenn das Öl noch Kalt ist.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Mfg Dirk
emzett
Beitragvon Mechanikus » 1. Juli 2021 19:59
Das stimmt natürlich. Aber ich habe ja den direkten Vergleich zum nicht revidierten Motor vorher. Das bringt mich auf die Idee, einfach das gesamte Kupplungspaket oder eben nur die Stahlscheiben von diesem Motor zu verwenden.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon matthias1 » 1. Juli 2021 20:09
Hast du mal versucht die Kupplung bewußt kurz schleifen zu lassen?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Mechanikus » 1. Juli 2021 22:07
Ja, ließ sich nicht vermeiden. Und?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Mechanikus » 21. Juli 2021 20:54
Heute habe ich hurtig das Kupplungspaket getauscht. Und siehe da: Trennt und kuppelt einwandfrei und noch leichtgängiger. Große Verwunderung, schließlich war alles ordentlichst montiert. Ergebnis: Das Kupplungspaket aus den 60er Jahren war insgesamt fast einen Millimeter dicker als das aus meinem MM 150/3. Daß die Reibbeläge 0,1 mm stärker sind wußte ich schon, nicht aber, daß auch die Stahllamellen deutlich stärker sind, als bei der neuen Ausführung.
Ist da früher (das Zeug stammt aus einem ES Motor) vielleicht mal was falsch montiert worden? Sind die Stahllamellen der RT möglicherweise dicker und hier falsch verbautworden?
Mechanikus
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
