Deutlich mehr leistung bei kaltem Motor
Beitragvon PhDCuXx » 12. März 2008 19:11
Sagt mal, wieso habe ich bei meiner 250 Etze so viel Mehrleistung bei kaltem Motor?
Wenn ich im ersten Gang stark beschleunige mache ich einen Wheelie, wenn der Motor
warm ist tritt dieser Effekt sehr schwach bis garnicht auf.
Liegt es nur daran, dass die angesaugte Luft durch den kalten Motor noch nicht
so stark erwärmt wird und kalte Luft eine höhere Sauerstoffdichte aufweist?
Das Zündkerzenbild ist normal.
Das man einen kalten Motor eigentlich schonend einfahren sollte ist mir bewusst.
Zuletzt geändert von PhDCuXx am 12. März 2008 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1987
PhDCuXx
Beitragvon Ckone » 12. März 2008 19:34
Vielleicht geben die "gealterten" Dichtringe bei Wärme stark nach und du verlierst an Leistung ?
Oder die Kupplung rutscht etwas bei warmem Öl ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Ex-User peryc » 12. März 2008 19:35
Ist ganz einfach und bei jedem Verbrennungsmotor reproduzierbar. Kalte Luft ist dichter als warme Luft, die Verbrennung hat somit mehr Sauerstoff zur Verfügung.
Ich kenne das Verhalten noch von meiner Zeit als Flugbegleiter. Im Winter brauchte die volle Maschine weniger Startbahn als im Sommer. Hof hat z.B. eine sehr kurze Piste was im Winter nie ein Problem darstellte, im Sommer aber schon mal einen Hüpfer nach Nürnberg zum Tanken verursachte.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon henrik5 » 12. März 2008 19:46
Vielleicht ist der Motor auch zu fett eingestellt. Ich würde die Vergaserschraube mal etwas rausdrehen und schauen, ob es besser wird.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon PhDCuXx » 12. März 2008 19:51
Ich mein, die Motorleistung ist ganz normal, zufriedenstellend und ansonsten ist auch alles i.O. aber bei kaltem Motor ist einfach deutlich mehr Leistung da.
PhDCuXx
Beitragvon ElMatzo » 12. März 2008 20:14
:rolleyes: oO(ladeluftkühler...) :snowman: :freak: :D
ElMatzo
Beitragvon Micky » 12. März 2008 20:21
Man, man! Mit 99 noch Wheelies machen?!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon PhDCuXx » 12. März 2008 21:21
Micky hat geschrieben:Man, man! Mit 99 noch Wheelies machen?!
Micky
genau 8)
PhDCuXx
Beitragvon Jürgen Stiehl » 14. März 2008 19:49
die Kaltleistungsspitze. Davon konnte man früher noch in Motorradzeitungen lesen. Kaltes Kurbelgehäuse und warmer Zylinder soll das Beste sein.
Meine Yamaha FS1 (50 cc) kam mit kaltem Motor im Dritten den Hausberg, mit warmem aber nur im Zweiten dort hoch.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Mitglieder in diesem Forum: Nakantie911 und 12 Gäste
