ES 250/0 Getriebe
ES 250/0 Getriebe
Beitragvon Ekke » 3. Juni 2021 19:57
Ich brauch mal das Schwarmwissen :D
Mein Getriebe hat nach paar harten Geräuschen das Schalten eingestellt.
Nun hab ich alles auseinander genommen, Ergebnis siehe Bilder.
Die Schaltgabel 2. und 4. Gang ist hin. Aber das wird ja bloß die Folge von was anderem sein.
Kann es sein, das einfach vom 2.Gangrad der Hinterschnitt fertig ist? Und wenn ja ( ich weiß nicht, ob die Fachleute das anhand der Fotos sehen) , reicht ein Wechsel der Gabel und des Schaltrades?
Was würdet ihr raten? Ich bin das erste mal so tief in den Motor eingedrungen!
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Re: ES 250/0 Getriebe
Beitragvon Lorchen » 3. Juni 2021 20:32
Ekke hat geschrieben:Die Schaltgabel 2. und 4. Gang ist hin. Aber das wird ja bloß die Folge von was anderem sein.
Beide Zahnräder müssen getauscht werden und die Schaltgabel. Deine Schlußfolgerungen sind sonst so richtig. :ja:
Beitragvon Ekke » 3. Juni 2021 20:58
Danke, also das Schaltrad und das Rad 2.Gang mit den 19 Zähnen!? Und die Gabel natürlich.
Dank aus der Oberlausitz
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Ekke » 25. Juni 2021 22:07
Frage an die Experten.
Mein 2. gangrad hatte 19 zähne. Da krieg ich keins. Kann ich in dem Getriebe für den 2. Gang auch das 15 Zähne Rad mit dem passenden Gegenrad verbauen und die anderen Rädel Original lassen?
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Christof » 25. Juni 2021 22:18
Ja, das geht.
Das Schaltrad 1. & 3. Gang muss dann mit ersetzt und zwingend das mit 27 Zähne (05-46.080) sein.
Beitragvon Ekke » 25. Juni 2021 22:26
Danke,
Kann ich mich mal direkt bei dir melden? Das ist erste Getriebe, was ich auseinandergenommen habe. Das ging noch, zusammenbau hab ich noch nicht geprobt :D
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Ekke » 24. Juli 2021 22:13
Hallo, meinen Motor hab ich wieder zusammen und ersten 200 km runter. Geht sehr gut, aber ein Problem hab ich. Ich kann ganz schwer den Leerlauf finden! Von 1 zu 0 geht gar nicht, von 2 zu 0 seeeehr hakelig! Ob ich das mit neuen Kugeln und Federn wegkriege? Bei fährt lässt sich alles sehr gut schalten, im ausrollen geht auch der Leerlauf gut rein, nur im Stand ist es fast nicht möglich, den zu finden. Einstellen kann man ja nichts, die schaltwalze hat 0,3 mm spiel.
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon ea2873 » 25. Juli 2021 07:34
Ekke hat geschrieben: Ich kann ganz schwer den Leerlauf finden! Von 1 zu 0 geht gar nicht, von 2 zu 0 seeeehr hakelig! Ob ich das mit neuen Kugeln und Federn wegkriege? Bei fährt lässt sich alles sehr gut schalten, im ausrollen geht auch der Leerlauf gut rein, nur im Stand ist es fast nicht möglich, den zu finden.
das ist bei meinen anderen Maschinen auch nicht anders, evtl. kannst du der Kupplung bisschen weniger Spiel geben damit die besser trennt.
Beitragvon daniel_f » 25. Juli 2021 20:05
Also meiner Ansicht nach ist das mit dem Leerlauf "normal", weswegen ich bei meiner 175/1 fast immer beim Ausrollen einlege. Im Stand, wie du es beschreibst, eine fummelige Sache.
daniel_f
Beitragvon Ekke » 25. Juli 2021 23:30
Dankeschön, dann nehm ich das mal so hin. Scheint mir ja wenigstens kein gravierender Fehler beim basteln unterlaufen zu sein.
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Ekke » 17. September 2021 21:24
Nach 2000 km,
Der LL geht wesentlich besser rein als zu Anfang. Ich glaube nicht, das das bloß Gefühl ist. Vielleicht schleift sich da was ein mit den Kilometern! Hoffentlich bloß einschliefen, nicht durchschleifen :D
RT125/2 Bj 1959
Ekke
Skype: Ekke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
