Aktuelle Zeit: 11. April 2026 01:49
 Betreff des Beitrags: Telegabel Sicherungsring?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2021 12:52
Hi, gibt's an der 35mm Gabel über dem simerring einen Sicherungsring?
Ich will den defekten nach oben raushebeln und den neuen aufschieben, ohne die Gabel zu zerlegen. Hab ich bei meiner Kawa so gemacht, dort gab es aber einen sprengring. Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
 Betreff des Beitrags: Re: Telegabel Sicherungsring?
BeitragVerfasst: 30. Juni 2021 12:55
Nein.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 30. Juni 2021 13:19
Nö nö
Fuhrpark: ETZ 250 1985
BeitragVerfasst: 30. Juni 2021 15:01
Hi und danke für die Auskunft.
Ich nehm den Holm ab, hebel den Simmering raus und schiebe den Neuen von oben wieder auf.
Spricht da was gegen?
selbst als Konstrukteur kann ich mit den Übersichten nicht viel anfangen, da müsste man die Teile alle schon mal gesehen haben.....
Ringe hab ich schon da.
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 09:38
Hallöchen,
Ich habe letztes Jahr die Dichtungen bei meiner ETZ wechseln müssen, habe dazu die alten ganz vorsichtig heraus gehebelt und die neuen leicht eingeölt mit den alten Dichtungen oben drauf wieder vorsichtig eingeschlagen. Hat super geklappt und ist bisher dicht.
Ich hatte dafür die braunen Viton genommen.
Fuhrpark: Simson KR51/2E (1985)
MZ ETZ 250 / Baujahr 1983
MZ TS 250/1 Gespann (Erstzul. 1980)
Trabant 601 Limousine
Subaru Outback 2018 Sport
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 12:27
Danke
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 1. Juli 2021 13:36
Zum einölen wurde mir Silikonöl empfohlen - das klappt recht gut, da es auch abgestreift einen leichten Film hinterlässt.
Und aus der Crosser-Szene: Den Raum zwischen Dichtreing und Staubkappe mit Silikon-Fett füllen, da geht vielleicht ein Esslöffel voll rein, fängt eventuellen Dreck und schmiert nochmal den Dichtring.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 09:56
Nur so... ich habe Mal in Dresden in der VW Manufaktur gearbeitet, da war jegliche Art von Silikon verboten...das greift wohl Gummi an.... Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 16:29
Das ist mir neu. Silikon ist doch ein gutes Gummipflege- und Kunststoffgleitmittel (?!?!?!).... ?
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 16:34
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Silikon
egal in welcher Form hat nix an Fahrzeugen verloren. Es sein den es ist durchgehärtet in Form von Dichtungen.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 17:30
P-J hat geschrieben:
Silikon
Das kann man in der Ausschließlichkeit nicht so sagen: Ich benutze Silikonölspray seit Jahren für die Gummiteile zwischen Vergaser und Zylinder(-kopf) bzw. Luftfilterkasten, Kabeldurchführungstüllen und ähnliches; erleichtert die Montage enorm und hat bisher, - seit 15 Jahren -, keine unerwünschten Nebenwirkungen...
Sanitärsilikon als Dichtungsmittel ist was völlig anderes, da geb ich dir recht!
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 17:34
Silikonfett hat mit Silikon welches der Klemptner verwendet nix zu tun...wir verwenden es zum Beispiel auch zur Pflege aller Gummisichtungen bei Kaffeeautomaten ...
Es greift Gummi nicht an , sondern pflegt diesen.
Gibt es sogar Lebensmittel echt...falls mal jemand am Gummi lecken möchte...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 18:11
Wehe ihr woll mal was lackieren was auch nur in die Nähe von Silikon gekommen ist. :shock: Silikonentferner funtzt nur bedingt.
BeitragVerfasst: 3. Juli 2021 18:43
Der Sitz eines Dichtringes wird ja eher selten lackiert...
:oops:
BeitragVerfasst: 4. Juli 2021 10:34
Gummi hat geschrieben:
Das hat mit der Lackiererung zu tun und ist eine VW-interne Anweisung.
In sämtlichen VW-Werken dürfen lediglich silikonfreie Bauteile & Komponenten eingesetzt werden, wie z.B. Schläuche und andere Kunststoffteile.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 53 Gäste
