Telegabel Sicherungsring?
Beitragvon Gummi » 30. Juni 2021 13:52
Hi, gibt's an der 35mm Gabel über dem simerring einen Sicherungsring?
Ich will den defekten nach oben raushebeln und den neuen aufschieben, ohne die Gabel zu zerlegen. Hab ich bei meiner Kawa so gemacht, dort gab es aber einen sprengring. Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Re: Telegabel Sicherungsring?
Beitragvon Kai2014 » 30. Juni 2021 13:55
Nein.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. Juni 2021 14:19
Nö nö
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Gummi » 30. Juni 2021 16:01
Hi und danke für die Auskunft.
Ich nehm den Holm ab, hebel den Simmering raus und schiebe den Neuen von oben wieder auf.
Spricht da was gegen?
selbst als Konstrukteur kann ich mit den Übersichten nicht viel anfangen, da müsste man die Teile alle schon mal gesehen haben.....
Ringe hab ich schon da.
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon Obbelix78 » 1. Juli 2021 10:38
Hallöchen,
Ich habe letztes Jahr die Dichtungen bei meiner ETZ wechseln müssen, habe dazu die alten ganz vorsichtig heraus gehebelt und die neuen leicht eingeölt mit den alten Dichtungen oben drauf wieder vorsichtig eingeschlagen. Hat super geklappt und ist bisher dicht.
Ich hatte dafür die braunen Viton genommen.
Fuhrpark: Simson KR51/2E (1985)
MZ ETZ 250 / Baujahr 1983
MZ TS 250/1 Gespann (Erstzul. 1980)
Trabant 601 Limousine
Subaru Outback 2018 Sport
Obbelix78
Beitragvon Gummi » 1. Juli 2021 13:27
Danke
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon siggi_f » 1. Juli 2021 14:36
Zum einölen wurde mir Silikonöl empfohlen - das klappt recht gut, da es auch abgestreift einen leichten Film hinterlässt.
Und aus der Crosser-Szene: Den Raum zwischen Dichtreing und Staubkappe mit Silikon-Fett füllen, da geht vielleicht ein Esslöffel voll rein, fängt eventuellen Dreck und schmiert nochmal den Dichtring.
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Gummi » 3. Juli 2021 10:56
Nur so... ich habe Mal in Dresden in der VW Manufaktur gearbeitet, da war jegliche Art von Silikon verboten...das greift wohl Gummi an.... Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Juli 2021 17:29
Das ist mir neu. Silikon ist doch ein gutes Gummipflege- und Kunststoffgleitmittel (?!?!?!).... ?
ETZ250Greiz
Beitragvon P-J » 3. Juli 2021 17:34
ETZ250Greiz hat geschrieben: Silikon
egal in welcher Form hat nix an Fahrzeugen verloren. Es sein den es ist durchgehärtet in Form von Dichtungen.
Beitragvon g-spann » 3. Juli 2021 18:30
P-J hat geschrieben:
Das kann man in der Ausschließlichkeit nicht so sagen: Ich benutze Silikonölspray seit Jahren für die Gummiteile zwischen Vergaser und Zylinder(-kopf) bzw. Luftfilterkasten, Kabeldurchführungstüllen und ähnliches; erleichtert die Montage enorm und hat bisher, - seit 15 Jahren -, keine unerwünschten Nebenwirkungen...
Sanitärsilikon als Dichtungsmittel ist was völlig anderes, da geb ich dir recht!
Beitragvon smokiebrandy » 3. Juli 2021 18:34
Silikonfett hat mit Silikon welches der Klemptner verwendet nix zu tun...wir verwenden es zum Beispiel auch zur Pflege aller Gummisichtungen bei Kaffeeautomaten ...
Es greift Gummi nicht an , sondern pflegt diesen.
Gibt es sogar Lebensmittel echt...falls mal jemand am Gummi lecken möchte...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon P-J » 3. Juli 2021 19:11
Wehe ihr woll mal was lackieren was auch nur in die Nähe von Silikon gekommen ist. :shock: Silikonentferner funtzt nur bedingt.
Beitragvon smokiebrandy » 3. Juli 2021 19:43
Der Sitz eines Dichtringes wird ja eher selten lackiert...
:oops:
smokiebrandy
Beitragvon Christof » 4. Juli 2021 11:34
Gummi hat geschrieben:Nur so... ich habe Mal in Dresden in der VW Manufaktur gearbeitet, da war jegliche Art von Silikon verboten...das greift wohl Gummi an.... Gruß Helge
Das hat mit der Lackiererung zu tun und ist eine VW-interne Anweisung.
In sämtlichen VW-Werken dürfen lediglich silikonfreie Bauteile & Komponenten eingesetzt werden, wie z.B. Schläuche und andere Kunststoffteile.
