Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
MZ-Doktor
Betreff des Beitrags: Gemisch bestimmen Verfasst: 1. März 2008 02:02 |
Beiträge: 117 Wohnort: Gomadingen Alter: 50
Hallo,ich habe in meiner Garage seit 1,5 Jahren 2 Kanister Mischung stehen die aus Schlachtmaschinen rausgelassen wurde. Ich vermute es handelt sich dabei um 1:50 Mischung (beide Maschinen waren ETZ 250).Da ich es aber nicht [font=Arial]hundertprozentig[/font] weis würde ich gern wissen wie man sowas feststellen kann, bevor ich es gesiebt natürlich (der Partikel wegen) in meine TS kippe.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 06:24 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Tus nicht.
Schenk den Sprit lieber jemandem der nen alten Rasenmäher hat, oder tu ihn immer wieder mal zu ordentlichem Sprit in den MZ-Tank dazu, so 1-2 Liter auf einen Tank voll, dann liegst Du nicht weit vom verlangten Ölanteil.
So ein Kanistersprit kann 1:25 oder 1:100 sein, wenn das Zeug alt genug ist stinkts sowieso grausig, und 2T-Öle gibt es viele verschiedene (Viskosität, Farbe, ...), ich wüsste nicht wie man das feststellen könnte.
Gryße!
Andreas, der motorang
| Nach oben |
oldbiker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 14:36 |
Beiträge: 73 Wohnort: holo Alter: 67
nimm das zeug zum osterfeuer anzünden.zweitakt-mische die länger wie 6 monate angemischt steht hat in motoren nix mehr zu suchen.das ist dann sondermüll.mit so altem sprit werden auch die meisten kleinmotoren wie rasenmäher,motorsägen,motorsensen..... kaputtgefahren.
| Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 17:35 |
Beiträge: 1861 Wohnort: Halle/Saale Alter: 58
Ich hatte mal so alten Sprit in den Spatz gekippt ... nach 10 min ging gar nix mehr. Hau wech das Zeuch!
| Nach oben |
Falk
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 18:43 |
Beiträge: 620 Wohnort: Mülsen OT Jacob / Mittweida Alter: 38
Das Gemisch lässt sich garantiert mit Hilfe des Sättigungspunktes bestimmen.
Du nimmst etwas X-Gemisch ab in ein Maßbecher. Nun schüttest du solange 2T-Öl hinein bis das Benzin es nicht mehr auflösen kann, der Sättigungspunkt ist erreicht.
Wenn du dir gut notiert hast wie viel 2T-Öl du in den Maßbecher hinein geschüttet hast, kannst du Rückschlüsse auf den urzustand des gemisches ziehen.
Frage ist blos: Wie viel Öl kann Benzin aufnehmen bis es übersättigt?!
viel Aufwand um nichts aber eine Antwort auf die Frage  Gruß Falk
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 1. März 2008 23:09 |
Beiträge: 8935 Wohnort: Herleshausen Alter: 38
Wenn schon so kompliziert, dann
Glockendestillation !
-> Cracken von Öl
| Nach oben |
MZ-Doktor
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. März 2008 03:50 |
motorang hat geschrieben: Tus nicht.
Gryße! Andreas, der motorang
Na so dacht ich letztlich auch.......immer weibchenscheiße.....äh scheibchenweise dazuleeren.....verschenken is nicht....dazu ist der Schwabe zu geizig,wenn er auch keiner ist.
| Nach oben |
Jürgen Stiehl
Betreff des Beitrags: Verfasst: 2. März 2008 20:53 |
so eine Mixtur hab ich meiner ES auch mal zu Gemüte geführt. Zuerst fuhr sie ganz normal, dann Geräusch wie Klemmer. Am nächsten Tag fest, konnte ich aber am Berg anrollen lassen.
Lieber nicht mehr.
| Nach oben |
Berndte
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. März 2008 17:12 |
Beiträge: 1 Wohnort: 28876 Oyten Alter: 46
ich bin neu hier und möchte auch gern meinen Senf dazu geben
Ein solches Experiment wie oben geschrieben habe ich auch grad bei meiner Simson S51 durch. Alten Kanister gefunden, ich war mir ziemlich sicher, dass da meine Moppedmischung drin war. Naja, noch nen Schuss extra Öl mit rein und ab in den Tank.
Ca. 1km weiter dann schlagartig Motor aus (aber kein Klemmer oder so).
Antreten und Anschieben brachte einen Erfolg und ich konnte zumindest wieder den Kilometer zurück. Zuhause dann Funkenkontrolle und Vergaser geprüft... alles iO Funke und Sprit sind vorhanden. Dann am nächsten Tag das gleich exakt wieder aufgetreten!
Vorher hatte ich nie solche Probleme mit Absterben des Motors.
Jetzt habe ich die Nase voll... Sprit abgelassen (ist ja bald Osterfeuer).
Wer weiss was das für eine Brühe war!
Wollt ich euch nur mal mitteilen...
Gruss Bernd
| Nach oben |
bernie150
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 00:16 |
Beiträge: 921 Wohnort: Ritterhude (Bremen) Alter: 64
Reinigungsbenzin oder Anzünder, sonst nix.
| Nach oben |
dösbaddel
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 09:00 |
Beiträge: 1107 Wohnort: östlich Rostock Alter: 55
Sammelsprit misch ich mit Super und entsprechend Öl. Beim Benzin und dem darin hoffentlich enthaltenden Öl treten Zersetzungsprozeße auf je nach Lagerung und Alter, deshalb höherwertiges Benz dazumischen. Die Emmen liefen früher mit Vk88 sprich Vergaserkarftstoff 88 Oktan. In die Gegend sollte man den Ranzsprit durch die Beimischung wenigstens bringen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 09:12 |
Beiträge: 16874 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Mir ist mein "Alteisen" zu wertvoll, als das ich es mit irgendwelchen "Experimenten" mit irgendwelchen "dubiosen Flüssigkeiten" gefärden würde. Noch kann man zur Tanke gehen, ohne vorher den Kredithai seines Mistrauens aufzusuchen....
| Nach oben |
Stefan.P
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 09:13 |
Beiträge: 415 Wohnort: Zarrentin Alter: 49
oldbiker hat geschrieben: zweitakt-mische die länger wie 6 monate angemischt steht hat in motoren nix mehr zu suchen.das ist dann sondermüll.mit so altem sprit werden auch die meisten kleinmotoren wie rasenmäher,motorsägen,motorsensen..... kaputtgefahren.
Was passiert denn mit dem Gemisch? Hilft ein kräftiges Aufschütteln nicht mehr?
Ich hab aus meiner TS den Sprit abgelassen weil Tank und der Rest lackiert wird. Wenn sie wieder fahrbereit ist wird der Sprit wohl älter als ein halbes Jahr sein. Kann ich den dann nurnoch als Reinigungsbenzin benutzen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 09:16 |
Bei einem halben Jahr geht (meiner Meinung nach) Aufschütteln und dann in kleinen Mengen (nicht mehr als drei Liter pro Tankfüllung) beimischen.
| Nach oben |
dösbaddel
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 09:59 |
Als Reinigungsbenzin geht Gemisch schlecht, weils Öl drin is. Die Zweitacköle sind nach meinem Kenntnisstand oxygen eingestellt. Das heißt Sie verbrennen mit dem Benzin möglichst gut und Rückstandsfrei. Das tun sie auch im Kanister, rumstehenden Tank oder auf gereinigten Oberflächen. Ob sich die gereinigten Oberflächen daran ein Beispiel nehmen und mit oxydieren ist damit den Oberflächen selbst überlassen.
| Nach oben |
Rollo
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 12:02 |
Beiträge: 111 Wohnort: Hansestadt Stade Alter: 76
wenn ich mein Boot mit Aussenborder über den Winter einmotte,habe ich immer mal so 5 -10 l Restsprit (Gemisch) im Tank.Zum Saisonstart wird der dann wieder auf 20 l aufgefüllt,steht also auch über 6 Monate rum und hatte noch nie Probleme.Liegt wohlmöglich am Aussenborder 2Taktöl ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. März 2008 12:14 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Zu olles Gemisch, Altöl etc. schenke ich immer nem Kollegen.
Der hat nen M35, damit kann er das vernichten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. März 2008 13:43 |
Beiträge: 8008 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Kennst du niemanden, der einen Trabant hat? Solches Zeugs kommt bei uns in den Trabi mit neuem Gemisch und gut ist.
Was der schon durchgezogen hat, bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
| Nach oben |
tsgott
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. Mai 2008 13:53 |
Beiträge: 361 Wohnort: Harbke Alter: 51
Hallo!
Ach,nun seid mal nicht so geizig mit dem Stoff!Wenn ihr mal wieder nicht schnell genug voran kommt und euch so hetzende Autolenker im Genick sitzen dann ist es super so alten Zunder im Tank zu haben.Weil der stinkt so schön und dann zieht der hinter dir das alles durch das Gebläse in seinen Aschenkasten rein und er tut schleunigst daran Abstand zu halten ,abzu drehen oder doch schnellgenug vorbei zu kommen!!!
Bei halben Jahr alten Sprit kannst du ohne Bedenken aufkippen,aber mit bisschen frischen Sprit mischen ist auch okay!!!
| Nach oben |
engel
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. Mai 2008 17:47 |
Beiträge: 230 Wohnort: Queensland, Australia Alter: 47
zwei jahr fruher hat ich eine altes schrott auto fur teilen kauft. spaeter ich fragt die besitzer wie lange seit diese auto war gefahrt. "naja, letztes mal war funf und achtzig." in den tank war noch 15 litre benzin drin. ich hat mit ein zu 40 ein gemisch gemacht und mit diese noch brenbar verbleit zweitakt gemisch in meine yamaha dt die nachste zwei wochen nach arbeit gefaehrt, ohne grosse probleme. bei das ich mein es wird nicht richtig laufen mit weniger als 5000 u/min und muss jede morgen und feierabend schiebanspringen und riecht wie kaputtes frucht aber es macht spass. mein vorschlag: mach es nicht weil 21 jahr alt sprit war nicht so gut ein idee und dafuer ist diese nur zwei jahr alt blei frei okosprit viel viel zu frisch.
mach sich ne paar grosse flaschen benzin und halte ne bisschen lange bis es echt "vintage" ist dan wirdst du viel mehr abenteur und tolles fahren gemach. oder schick es hier bei mir und ich wird es "prufen" fuer dich und zuruck posten.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 20 Beiträge ] |
