Seite 1 von 1
[ 46 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
JanK38
Betreff des Beitrags: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 08:40 |
Beiträge: 31 Wohnort: Benningen a.N. Alter: 42
Guten Morgen,
ich überlege einen 150iger Motor aus den 60igern für schmalen Taler zu kaufen um die Regeneration an diesem zu üben bevor ich mich an meinem Motor aus den 80igern heran wage. Gibt es zwischen diesen große Unterschiede oder ist der Aufbau weitestgehend gleich geblieben?
Grüße Jan
| Nach oben |
Galilool
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 09:09 |
Beiträge: 354 Wohnort: Landkreis St. Wendel Alter: 20
Grundlegender Aufbau ist gleich. Unterschiede sind halt die Motoraufnahme, der Primärantrieb und der Drehzahlmesserantrieb
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 09:13 |
Beiträge: 14706 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Rt..Es..Ts..sind grundlegend bei 150ccm gleich.kleine Unterschiede gibs aber.ETZ..ist etwas anders.. .
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 10:14 |
Danke. Da der Motor aus einer TS stammt passt es ja mal zu meinem. Mir geht es vor allem darum, dass ich das Zerlegen schon mal geübt habe. Dann werde ich den Motor mal zum üben holen.
Grüße Jan
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 11:12 |
Beiträge: 5493 Wohnort: Regensburg Alter: 67
ETZ 150 ist komplett anders als TS/ES 150.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 14:13 |
Beiträge: 5306 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
80er Jahre TS-Motor (MM 150/3) hat außen liegende Kurbelwellendichtringe und die älteren MM 150/2 und MM 150 haben innen liegende Dichtringe. Also doch nicht so ganz gleich!
Primärantrieb weicht auch etwas ab, Simplex/Duplexkette! Ebenso ist ein anderer Abzieher des Primärkettenritzels erforderlich.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 15:18 |
Beiträge: 3940 Alter: 47
EmmasPapa hat geschrieben: 80er Jahre TS-Motor (MM 150/3) hat außen liegende Kurbelwellendichtringe und die älteren MM 150/2 und MM 150 haben innen liegende Dichtringe. Also doch nicht so ganz gleich!
Primärantrieb weicht auch etwas ab, Simplex/Duplexkette! Ebenso ist ein anderer Abzieher des Primärkettenritzels erforderlich. Wichtig! Der /2 läßt sich aufgrund der innenliegenden Simmerringe nicht so leicht instandsetzen wie der/3.
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 19:26 |
Vielen Dank für eure Hinweise. Das Spalten der Gehäusehälften gestaltet sich aber bei beiden Typen gleich? Man setzt die „Abzieher“ an den gleichen Stellen an? Wie gesagt geht es mir darum das grundsätzliche doing zu üben bevor ich an den eigentlichen Motor arbeite. Wenn ich beide retten kann top aber die Fehler des ersten Mals möchte ich lieber am Übungsibjekt versuchen zu vermeiden.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 20:12 |
Beiträge: 3850 Wohnort: Werther Alter: 48
Abzieher brauchste beim kleinen (150er) aus den 80ern gar nicht. Nur viel Wärme und Liebe  Ich persönlich nutze zum Erwärmen ne Heißluftpistole, andere schwören auf die bekannte Herdplatte. Das Gehäuse muss gut und gleichmäßig durchgewärmt sein, dann fällt die rechte Hälfte quasi von alleine ab. Der MM150/1 bzw 2 (also dein 60er Jahre Modell) hat noch ein Schmankerl, da die beiden linken KW-Lager nicht am Stück rauskommen können; dort sitzt noch ein Sicherungsring dazwischen. Da brauchst du dann schon nen Abzieher bzw Ausdrücker. Zusammenbau ist ähnlich besch...en. Da muss mit Wärme und Kälte gearbeitet werden. Deswegen mag ich diese Motoren genauso wenig wie die Simson-Motoren aus dieser frühen Zeit. Mitm M541 hat Simson was richtig gutes hingezimmert, genauso wie MZ mit den 150/3.  Gruss Mutschy
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 4. Juli 2021 21:48 |
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 75
mutschy hat geschrieben: Abzieher brauchste beim kleinen (150er) aus den 80ern gar nicht.
Mutschy hm und wozu hat dann das primaerritzel dieses aussengewinde ? mfg hermann
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 5. Juli 2021 07:12 |
 Ich war in Gedanken bei dem anderen Motor, wo nur die rechte Hälfte runter muss. Sorry! Trotzdem ist eine Komplettzerlegung ne ganz andere Hausnummer. Es braucht nicht nur den angesprochenen Abzieher, sondern auch das eine oder andere spezielle Werkzeug, was eben nicht jeder zuhause rumliegen hat, sondern beschafft oder selber hergestellt werden muss. Siehe dazu htto://mutschy.bplaced.net  MZ  Regeneration MM150/3, oder alternativ direkt http://mutschy.bplaced.net/motorreg_mm150/ Gruss Mutschy
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 5. Juli 2021 13:00 |
Vielen Dank für die Infos und Hilfestellungen. Die Sache mit den Spezialwerkzeugen stimmt, allerdings gibt es ja gute Anleitungen im Netz zum selber bauen. Damit bin ich gerade beschäftigt.
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 01:35 |
Guten Abend,
nachdem ich meinen Übungsmotor zerlegt habe, habe ich mich heute an das eigentliche Projekt gewagt. Die Zerlegung meines MM 150/125/3. Soweit hat auch alles Prima funktioniert nur sind jetzt noch die beiden Kurbelwellenlager auf der Getriebeseite im Gehäuse. Ich möchte ungern etwas zerstören, daher vorher die Frage wie ich die ausgebaut bekomme. Gehäusehälfte erhitzen und ausschlagen?
Beim Ausbau kam ein Lager bereits bis zur Hälfte raus. Das andere ist noch an Ort und Stelle. Anbei mal zwei Bilder zum aktuellen Zustand.
Ich habe schon recherchiert, aber hierzu leider auf den einschlägigen Seiten leider nichts gefunden.
Grüße Jan
| Nach oben |
Galilool
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 04:39 |
Bei den Kupplungsseitigen KW-Lagern musst du aufpassen, da ist ein Sicherungsring dazwischen. Also das äußere Lager mit einer Stange von innen nach außen rausklopfen, dann den RIng rausnehmen und das innere nach innen Klopfen. Dabei natürlich drauf achten dass du nichts verkantest
| Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 09:00 |
Beiträge: 559 Wohnort: Milower Land OT Milow Alter: 57
Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 09:41 |
emzett hat geschrieben: Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor So hatte ich das auch verstanden. Auf Der Explosionszeichnung habe ich nämlich auch keinen Sicherungsring zwischen den beiden Lagern erkannt. Da alles sehr fest sitzt, wollte ich lieber nachfragen. Ehe ich etwas zerstöre. Dann muss wieder Rostlöser und Wärme erhalten. So müsste ich die Lager doch dann nach Innen ausschlagen können, oder? Grüße Jan
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 09:45 |
Beiträge: 3741 Wohnort: cottbus Alter: 60
Nur Wärme sollte reichen. Korodieren kann da nix, da auf beiden Seiten Öl ist.
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 09:58 |
matthias1 hat geschrieben: Nur Wärme sollte reichen. Korodieren kann da nix, da auf beiden Seiten Öl ist. Hatte gedacht, dass der Rostlöser als Kriechöl ein wenig unterstützt. Öl war da nicht wirklich mehr. War alles ziemlich „verklumpt“. Aber von außen nach Innen mit leichten Schlägen ausschlagen ist korrekt? Grüße Jan
| Nach oben |
hermann27
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 11:02 |
Schlagen birgt immer die Gefahr des Verkantens. Ich würde das Gehäuse um das innere Lager herum noch mal sorgfältig erwärmen und dann auf eine Holzunterlage stürzen dann rutscht es sicher die letzten Millimeter auch noch heraus. mfG Hermann
| Nach oben |
Galilool
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 11:48 |
emzett hat geschrieben: Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor Moment, was? Bei mir war da einer. Da war allerdings auch schonmal wer dran, also kann den ja auch der Vorbesitzer eingebaut haben
| Nach oben |
emzett
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 12:01 |
Ja nee, schon Klar - DARUM HALBWISSEN -Nur weil man mal was gsehen hat m muss es nicht zwangsläufig richtig sein
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 12:36 |
Danke für die Tipps. Lager gingen jetzt mit viel Wärme und leichten Schlägen super raus. Leider musste ich jetzt bei der genauen Betrachtung feststellen, dass ich auf der Limaseite eine richtig tiefe Riefe im Lagersitz habe. Es sieht so aus, als ob die Ausgleichsscheibe dort gearbeitet hat. Aber an dieser war nichts zu sehen. Kann das sein, oder ist das bei dem Motor normal? Denke eher nicht. Am Übungsmotor, siehe mein Startbeitrag, ist das nicht vorhanden. Meiner Meinung nach, kann ich das Gehäuse aber weiter verwenden. Das KW Lager liegt da ja nicht an. Von der Innenseite aus gemessen ist genug Luft.
Grüße Jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 14:02 |
Beiträge: 12136 Wohnort: 57271 Alter: 78
hermann27 hat geschrieben: Schlagen birgt immer die Gefahr des Verkantens. Ich würde das Gehäuse um das innere Lager herum noch mal sorgfältig erwärmen und dann auf eine Holzunterlage stürzen dann rutscht es sicher die letzten Millimeter auch noch heraus. mfG Hermann
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 14:55 |
Die Lager sind ja auch sachte ohne verkanten raus gekommen. Die Riefe habe ich auf der anderen Gehäusehälfte entdeckt. Hier gab es beim Spalten null Probleme. Jetzt nach dem Säubern habe ich die Stelle gesehen. Ich kann mir nicht erklären, wo dies herkommt. Weder am Dichtdeckel noch an der Ausgleichsscheibe sind irgendwelche Spuren sichtbar. Die Riefe liegt von außen betrachtet direkt vor dem KW Lager.
Grüße Jan
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 15:10 |
Galilool hat geschrieben: emzett hat geschrieben: Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor Moment, was? Bei mir war da einer. Da war allerdings auch schonmal wer dran, also kann den ja auch der Vorbesitzer eingebaut haben Nein, nein. Deiner is ab Werk verbaut worden. Das ist eben einer der Unterschiede vom /1 zum /3  Beim "alten" (/1) sitzt zwischen den Lagern der Ring, beim "neuen" (/3, der hier nu offen is) sitzen beide Lager direkt aneinander  @Jan: Den Dichtringträger auf der Kupplungsseite hast du hoffentlich nicht angefasst, abgesehen von der Entfernung des Ringes? Der bleibt an Ort und Stelle. Gruss Mutschy
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 15:17 |
@Jan: Den Dichtringträger auf der Kupplungsseite hast du hoffentlich nicht angefasst, abgesehen von der Entfernung des Ringes? Der bleibt an Ort und Stelle. Gruss Mutschy[/quote]  Zu spät. Der kam mit raus. Mist. Hoffe, ich habe das Gehäuse jetzt nicht geschrottet. Würde das Gehäuse wieder erhitzen und den Träger bis zum Sprengring wieder einsetzen. Grüße Jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 15:36 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14990 Wohnort: 92348
@Jan: Nur ne Zwischenfrage, mit Literatur bist Du versorgt? Falls nicht www.miraculis.de zum runterladen. Z. B. Reparaturanleitung etc.
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 15:41 |
Ja, bin ich versorgt. Habe auch alles mehrmals gelesen. Aber wie das immer ist, die Fragen/Probleme tauchen dann in der Praxis auf. V.a. wenn man etwas zum ersten bzw. zweiten Mal macht.
Grüße Jan
| Nach oben |
Galilool
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 17:17 |
mutschy hat geschrieben: Galilool hat geschrieben: emzett hat geschrieben: Vorsdicht mit deinem halbwissen , da ist kein Ring zwischen beim TS Motor Moment, was? Bei mir war da einer. Da war allerdings auch schonmal wer dran, also kann den ja auch der Vorbesitzer eingebaut haben Nein, nein. Deiner is ab Werk verbaut worden. Das ist eben einer der Unterschiede vom /1 zum /3  Ach Gottchen bin ich doof. Hast ja recht, ich hab ja einen späten /2, keinen /3. Sorry, war müde
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 17:48 |
Nich doof. Bisschen unkonzentriert  Alles gut  Gruss Mutschy -- Hinzugefügt: 13. Nov 2021, 16:53 --JanK38 hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: @Jan: Den Dichtringträger auf der Kupplungsseite hast du hoffentlich nicht angefasst, abgesehen von der Entfernung des Ringes? Der bleibt an Ort und Stelle.
Mutschy  Zu spät. Der kam mit raus. Mist. Hoffe, ich habe das Gehäuse jetzt nicht geschrottet. Würde das Gehäuse wieder erhitzen und den Träger bis zum Sprengring wieder einsetzen. Oha... Das war nu nich so günstig... Du kannst nur versuchen, den gut gekühlten Träger in das warme Gehäuse zu setzen. Immer vorausgesetzt, dass er äußerlich (an der Dichtfläche zum Block) keinen Schaden genommen hat. So oder so haste ein vermeidbares Problem geschaffen  Unter http://mutschy.bplaced.net gibt's ne Anleitung Gruss Mutschy
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 18:02 |
Nun gut. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mir keine Probleme verursache. Deine Anleitung hatte ich mehrmals gelesen aber das irgendwie nicht beachtet/wahrgenommen. Nun gut, die Dichtfläche sah gut aus und der Träger liegt jetzt bis morgen in der TK. Ich denke einfach positiv. Das wird schon.
Grüße Jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 18:12 |
Beiträge: 5718 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Mir konnte bis heute niemand erklären, worin das Problem besteht, den sauberen Dichtringträger im sauberen Motorgehäuse mit Lagerkleber einzukleben, wenn er einmal rausgefallen ist.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 18:34 |
Das is ne Passung, da darf eigentlich nichts rausfallen... Jan, da reichen auch ein, zwei Stunden. Oder Eisspray  Wichtig isses, die paar Mü rauszuholen, dass er kleiner als der Dichtsitz wird und rein rutscht. Mein letzter MM150 is schon ein paar Jahre her, Ich kann ad hoc gar nicht mal sagen, ob's da nen Anschlag gibt, oder ob die Lager den Anschlag bilden  Hast du den Träger nach innen durchgeschlagen, oder isser nach außen gefallen? Einsetzen würde ich ihn jedenfalls von außen. Notfalls mit selbstgebautem inneren Anschlag (Stück Rohr oder Holz, oder irgend etwas, was verhindert, dass er zu weit rein rutscht. Und mit Lagerkleber versiegeln. Gruss Mutschy
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 18:48 |
Der kam innen mit raus. Ohne verkanten. Es gibt keinen Anschlag. Der lag am Sprengring an. Lagerkleber habe ich tatsächlich rumliegen. Werde morgen weiter machen. So lange kann der Träger ruhig in der TK verbleiben. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den Nachwuchs. Vielen Dank für die Hilfestellungen. Werde morgen berichten wie es geklappt hat, sofern Interesse besteht.
Grüße Jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. November 2021 18:50 |
Alles sauber entfetten (dafür am besten den Sprengring raus und den auch putzen), Dichtringträger ebenfalls entfetten. Dann von innen bis zum Anschlag einlegen. In den Spalt Lagerkleber einfüllen, danach den Träger einmal drehen, damit überall Kleber hinkommt. Aushärten lassen.
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 14. November 2021 13:02 |
Ich wollte noch eine schnelle Rückmeldung geben. Es hat alles funktioniert. Dichtringträger ist wieder an Ort und Stelle. Danke für die hilfreichen Tipps und Hinweise.
Grüße Jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 14. November 2021 13:20 |
Er muß auch ohne Kleber stramm sitzen..hat er das ..Gehäuse erwärmen.. reinlegen ..abkühlen..Hast du es so gemacht?
| Nach oben |
JanK38
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 14. November 2021 13:47 |
Genau so. Er ging super ins warme Gehäuse. Nach kurzer Abkühlzeit saß er gut fest. Danach kam der Kleber.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 08:43 |
Beiträge: 1262 Wohnort: Buckau Alter: 58
Weil meine Suche nichts brachte: gibt es eine Liste der MM125/150-Nummern, mit Baujahr und so? Also ab wann es /2 bzw. /3 ist? Heißen die Motoren bei der ES/ETS auch ES oder schon MM?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 09:57 |
So ne Liste existiert durchaus  Hab ich nur grade nich aufm Schirm Die Motoren heißen bis zur jeweiligen TS fast alle MM, gefolgt vom (aufgerundeten) Hubraum. Ab der ETZ hießen sie dann EM. Dass das EM für Einheitsmotor steht, is mir klar, aber MM? MotorradMotor? Dann würde RM für RollerMotor (die mitm Gebläse) auch Sinn machen  Gruss Mutschy
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 10:12 |
Ja, die Abkürzungen. Den Sinn dahinter hab ich irgendwo gelesen. Ich halte den Einheits-Typ-Zschopau ja immer noch für einen Gag, den sich der Mensch bei MZ mit den Parteioberen geleistet hat, ob die das Papier überhaupt lesen. EM ist m.W. Einzylinder-Motor, da war ja was in der Entwicklung -> Augustusburg-Ausstellung: nicht nur Wankel und Viertakter. Egal. Die Liste für die großen ES hab ich gefunden, es geht aber um dieses Teil, an dem ich nur 6493766 lesen kann. Daran wollte ich mich üben, bevor ich einen ganzen Motor für die kleine ES zerlege.
| Nach oben |
2-Stroke
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 11:40 |
Guten Morgen, wenn ich mir das einst richtig notiert habe, dann gab's den MM125/3 ab Motornr. 7372909 und den MM150/3 ab Motornr. 6587573. Viele Grüße Mathias
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 12:32 |
Kann hier nachlesen..mz miraculis
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 14:54 |
Man kann den /2 vom /3 aber auch gut anhand von äußeren Merkmalen unterscheiden. Z.B. hat ein /2 niemals einen Drehzahlmesserantrieb. Jeder /3 hat (aus Gründen von Materialeinsparung) primärtriebseitig im Bereich der Kurbelwellenlager im Gehäuse gleich neben dem Kupplungsdeckel vorne eine Delle im Gehäuseguß, die der /2 nicht hat. Daran erkenne ich sie immer eindeutig auch von außen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 19:37 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34737 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Das eindeutige Unterscheidungsmerkmal sind die Kanäle zur Lagerschmierung hinter der Lichtmaschine, die nur der /2 hat. Man kann auch nach der Größe des rechten KW-Lagers gehen: MM /2  6303 MM /3  6304 Also mal den Dichtringträger abnehmen.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Motor BJ 60iger und 80iger Verfasst: 13. Dezember 2021 20:40 |
äh, ja, Danke, mache ich morgen. Hatte gerade ein Bier zum Abendessen. Was auch sonst!
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 46 Beiträge ] |
