Kleine Buchse
Kleine Buchse
Beitragvon Waldbaer » 6. Juli 2021 09:40
ich habe eine Frage an den Motorenspezialisten,
gestern habe ich bei meiner TS 150 den Deckel von der Zündungsseite auf gemacht und da fielen mir
Fragmente einer kleinen Buchse runter, Außendurchmesser 8,5mm innen 6,0mm und 6,2mm lang.
wo gehört diese Buchse ursprünglich hin .
Bernd
Mit dem Auto bewege ich meinen Körper,
mit einer MZ meine Seele!
TS 150 Bj1985
Honda SW-T 600 Bj2012
Waldbaer
Re: Kleine Buchse
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 09:41
Kette
Nachschauen, ob die Rolle an der aktuellen Kette fehlt (dann tauschen) oder aus früheren Zeiten noch im Fett schlummerte.
Re: Kleine Buchse
Beitragvon TS Jens » 6. Juli 2021 10:34
Ich würde mir vielleicht auch Mal die Zähne der Ritzel anschauen.
Falls die Buchse von der Kette kommt, können vielleicht auch Haifischzähne auf den Ritzel sein.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Re: Kleine Buchse
Beitragvon Waldbaer » 6. Juli 2021 11:02
Hallo Nils,
ich habe mir eben die Kette angeschaut, du hattest Recht, da ist wohl ein neuer Kettensatz fällig.
Welchen würdest du mir Empfehlen?
Bernd
TS 150 Bj1985
Waldbaer
Re: Kleine Buchse
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 12:26
Genaugenommen benötigst du eine Kette der Dimension 423 (das ist eine 420 mit dem Rollendurchmesser der 428), aber es gibt genug Leute, die eine 420 fahren.
Die Rollenanzahl steht im Handbuch, Ritzel und hinteres Kettenrad (falls verschlissen) bekommst du bei den üblichen Ersatzteilhändlern.
Kette würde ich nicht die billigen nehmen, sondern DID, RK o.ä.
Re: Kleine Buchse
Beitragvon hiha » 6. Juli 2021 13:00
Mainzer hat geschrieben: aber es gibt genug Leute, die eine 420 fahren.
Puuh, das täte ich selbst bei der geringen Leistung nicht machen. Ausser man wechselt Ritzel und Kettenrad auf ein 420er Maß
Hans
hiha
Re: Kleine Buchse
Beitragvon seife » 6. Juli 2021 15:30
Könnte man nicht einfach eine 428 fahren? oder sind die anderthalb Millimeter die die zu breit ist ein echtes Problem?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Kleine Buchse
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 15:46
seife hat geschrieben:Könnte man nicht einfach eine 428 fahren? oder sind die anderthalb Millimeter die die zu breit ist ein echtes Problem?
Da kann es dir passieren, dass die Kette (die ja auch nicht alle gleich breit sind) am Verschlussdeckel des Getriebes rumschleift.
Re: Kleine Buchse
Beitragvon seife » 6. Juli 2021 15:49
Ah, ok. Man müßte also mindestens ein ETZ-Ritzel (wenn das sonst passt ;-)) nehmen...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: Kleine Buchse
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 15:51
Das Ritzel der kleine ETZ passt. Bin ich selbst damals so gefahren, habe dann aber irgendwann wieder zurückgerüstet (nachdem ich passende 423er bei KTS gefunden hatte).
Re: Kleine Buchse
Beitragvon EmmasPapa » 6. Juli 2021 15:56
seife hat geschrieben:Ah, ok. Man müßte also mindestens ein ETZ-Ritzel (wenn das sonst passt ;-)) nehmen...
Ja, man kann komplett auf ETZ umrüsten, das ist möglich.
