Reifengröße umtragen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 05:42
Ich möchte meine Eintragung von 110/80 18 60H auf 110/80 18 58H ändern lassen. Wie ist das am besten zu lösen?
Hintergrund ist, ich hatte damals die Freigabe von Heidenau und nicht die von Bridgestone. Bisher hatte ich die Freigabe von Bridgestone in Papierform dabei, die mit dem BT46 aber nicht mehr geht, da DOT ab 2020 ist.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Reifengröße umtragen
Beitragvon Ekki » 6. Juli 2021 06:13
Ich habe mir die erforderlichen Dokumente aus dem Internet besorgt und bin damit zum GTÜ Mann meines Vertrauens. Der hat mir das ohne Probleme ausgestellt.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 07:47
War das vor oder nach 2020?
Die Freigaben sind ja "eigentlich" nicht gültig.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Ekki » 6. Juli 2021 08:17
Vor 2 Wochen
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon TS Jens » 6. Juli 2021 08:29
Ist eine umtragung überhaupt notwendig ?
Was macht den Unterschied zwischen 58 h und 60 h ??
Ich würde erstmal ein Prüfer ansprechen,
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Andreas » 6. Juli 2021 08:36
TS Jens hat geschrieben:Was macht den Unterschied zwischen 58 h und 60 h ??
14 kg Last je Reifen
Themen: 855
Beitragvon TS Jens » 6. Juli 2021 08:43
Wie viel kg Gesamtmasse darf ein Motorrad mit 58 h haben ?
Gruss Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 08:44
TS Jens hat geschrieben:Wie viel kg Gesamtmasse darf ein Motorrad mit 58 h haben ?
Gruss Jens
Kommt drauf, an, was der andere Reifen tragen darf und ob ggf. die zulässige Gesamtmasse niedriger als die Summe der Reifentragfähigkeiten ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Beitragvon TS Jens » 6. Juli 2021 09:08
Laut wiki hat der 58 h 236 kg Tragfähigkeit, der 60 h 250 kg.
Also hat ein Motorrad mit 58 h Reifen eine Tragfähigkeit von 472 kg
Danke interessant zu wissen. Ich glaube eine umtragung ist nicht notwendig 8-).
Man sollte aber nochmal mit einem Prüfer sprechen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 09:51
Doch, eine Umtragung ist leider notwendig, da der BT45/46 nicht die eingetragenen Werte erfüllt. Umgekehrt wäre es kein Problem, so die Aussage meines Prüfers.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 10:09
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Der Vorderreifen hat mit Sicherheit keine gleiche Tragfähigkeit (Simson und andere Fahrzeuge mit identischen Reifendimensionen mal ausgenommen)
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 10:24
So sieht meine Eintragung aus.
Steht leider auf dem Kopf.
Vorderrad ist kein Problem, den gibt es mit den Werten die unten eingetragen sind.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon TS Jens » 6. Juli 2021 10:48
Da habt ihr Recht das Vorderrad hat ja andere Dimensionen und eine andere Tragfähigkeit.
Ich würde aber gleich mehrere Sachen eintragen lassen.
Vielleicht gibt es noch andere Sachen einzutragen bei deiner Mz.
Damit sich der Gang zum Prüfer und Zulassungsstelle lohnt.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 11:01
So soll es auch passieren, Stahlflex soll auch gleich mit rein.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon siggi_f » 6. Juli 2021 12:33
DWK hat geschrieben:So soll es auch passieren, Stahlflex soll auch gleich mit rein.
Die hab ich immer mit ABE (= ohne Eintragung) bekommen. :gruebel: da ist dann eine KBA-Nr drauf, Heftchen unter sie Stizbank, feddich.
Aber noch keine für MZ geordert, zugegeben.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon DWK » 6. Juli 2021 13:02
Ja, bei der Stahlflex ist die KBA dabei, da reicht der Gang zum Amt.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Mainzer » 6. Juli 2021 14:49
Siggi, wenn die Stahlflex 1:1 die originale Leitung ersetzt, ist meistens eine ABE dabei. Will man aber eine andere (z.B. wegen hydraulischen Bremslichtschalters oder anderem Lenker), gibt es nur ein Teilegutachten dazu -> eintragen lassen.
Zurück zu Papierkram
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
