26kanal hat geschrieben:---Ein Freund sagte mir, diese Marken koennten auch auf ein elektrisches Problem hindeuten, wenn die Masseverbindung mieserabel ist (Kabel in der Lampe...), zieht sich vielleicht die Elektrik die Masse ueber diese Lager. Vorstellen kann ich mir das , aber hat jemand schon mal sowas gehoert/erlebt?
Frage3: ist das die normale Qualitaet?
Volker
muenstermann hat geschrieben:... besser ... baust neue 6006 2RS ein, die haben dann Lebensdauerschmierung.
26kanal hat geschrieben:Was ist der Unterschied zw -2R. und -2RSR? Hat iemand einen Waellager-Katalog zur Hand?
Christof hat geschrieben:Wirf die alten Lager raus und baue beidseitig geschloßene Lager ein (6006 2RS).
So wenig wie die Lager tatsächlich verschleißen, der in den offenen Lagern über die Jahre angesammelte Staub in Kombination mit den Resten des alten Fetts macht diese nicht wirklich leichter drehbar.
Wie gesagt, ich habe es nicht uebertrieben mit dem Anzugsmoment der Lenkkopflager. Fuehlte sich beim Zusammenbau und auch jetzt auf der Strasse erstmal gut an.Karghista hat geschrieben:Der Kugellager-Wechsel steht bei mir auch an. Noch ist alles zusammengebaut.
Der Ausbau der beiden Lager ist nach kurzer Vorab-Lektüre von "Wie helfe ich mir selbst" noch nicht ganz klar ist.
Ich hab zwar ein Auszieh-Werkzeug zum "Hinterfassen" der Innenringe, aber da ist doch die Distanzhülse !?
Zum Einbau hab ich bei ähnlichen Situatioen immer eine passende Nuss als Einpresswerkzeug benutzt....hoffe das geht hier auch.
Gruß Matthias
ott hat geschrieben:Hallo.
Als Lenkkopflager verwende ich immer ....2RS C3.Durch das erhöhte Spiel der C3-Lager sind diese Lager besser geeignet zur Aufnahme von Axialkräften .
Mfg
Als Lektüre solltst Du mal den SKF-Hauptkatalog zur Hand nehmen. Siehe Druckwinkel.
MfG
Gruß Matthias
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], LordSchunderond, madholly und 23 Gäste
