Zylinderkopf tauschen TS 250/1
Beitragvon Hamburger86 » 11. Juli 2021 12:39
Hallo zusammen!
Bei meiner TS 250/1 hat sich leider das Gewinde für die Zündkerze verabschiedet. Ich habe einen neuen Kopf besorgt und werde diesen demnächst tauschen.
Dazu hab ich aber noch eine Frage: reicht es die oberen Schrauben am elastischen Lager zu entfernen damit der Motor nach vorne kippt? Oder müssen die unteren Schrauben am Motorschuh ebenfalls gelöst werden?
Danke und viele Grüße
Kamil
Fuhrpark: MZ TS250/1 NVA
Hamburger86
Re: Zylinderkopf tauschen TS 250/1
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2021 13:11
manchmal muß man unten die obere Schrauben der Motorhalterung entfernen sowie die Kette entspannen oder sogar öffnen.
Beitragvon pierrej » 11. Juli 2021 14:20
Servus, schraub den Krümmer ab und öffne die Kette, dann sollte es klappen. Wie schon erwähnt muss eventuell noch die obere Schraube der Motorbefestigung an der Halterung nähe Schwinge entfernt werden.
Schmeiß den alten Zylinderdeckel nicht weg, das Kerzengewinde kann man reparieren, ist auch nicht sehr teuer.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon trabimotorrad » 11. Juli 2021 15:22
pierrej hat geschrieben:Servus, schraub den Krümmer ab und öffne die Kette, dann sollte es klappen. Wie schon erwähnt muss eventuell noch die obere Schraube der Motorbefestigung an der Halterung nähe Schwinge entfernt werden.
Gruß Pierre
...genauer gesagt, wenn Du den Kopf mir schickst, Rückporto, oder besser noch, einen fertig ausgefüllten und bezahlten Rücksendeaufkleber, beifügst, kostet Dich das HeliCoil einbringen und auf Wusch das strahlen mit Glasperlen nix :wink:
Themen: 143
Beitragvon Hubert » 11. Juli 2021 17:34
Das ist mehr als günstig. Top
Hubert
Beitragvon Hamburger86 » 11. Juli 2021 17:50
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich versuche diese Woche den Kopf zu tauschen und melde mich dann noch einmal.
Hamburger86
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 60 Gäste
