Aktuelle Zeit: 15. November 2025 08:35
 Betreff des Beitrags: Zylinderkopf tauschen TS 250/1
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 13:39
Hallo zusammen!
Bei meiner TS 250/1 hat sich leider das Gewinde für die Zündkerze verabschiedet. Ich habe einen neuen Kopf besorgt und werde diesen demnächst tauschen.
Dazu hab ich aber noch eine Frage: reicht es die oberen Schrauben am elastischen Lager zu entfernen damit der Motor nach vorne kippt? Oder müssen die unteren Schrauben am Motorschuh ebenfalls gelöst werden?
Danke und viele Grüße
Kamil
Fuhrpark: MZ TS250/1 NVA
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinderkopf tauschen TS 250/1
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 14:11
manchmal muß man unten die obere Schrauben der Motorhalterung entfernen sowie die Kette entspannen oder sogar öffnen.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 15:20
Servus, schraub den Krümmer ab und öffne die Kette, dann sollte es klappen. Wie schon erwähnt muss eventuell noch die obere Schraube der Motorbefestigung an der Halterung nähe Schwinge entfernt werden.
Schmeiß den alten Zylinderdeckel nicht weg, das Kerzengewinde kann man reparieren, ist auch nicht sehr teuer.
Gruß Pierre
Glück Auf.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 16:22
Themen: 142
pierrej hat geschrieben:
Gruß Pierre
...genauer gesagt, wenn Du den Kopf mir schickst, Rückporto, oder besser noch, einen fertig ausgefüllten und bezahlten Rücksendeaufkleber, beifügst, kostet Dich das HeliCoil einbringen und auf Wusch das strahlen mit Glasperlen nix :wink:
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 18:34
Das ist mehr als günstig. Top
BeitragVerfasst: 11. Juli 2021 18:50
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ich versuche diese Woche den Kopf zu tauschen und melde mich dann noch einmal.
