ETZ 250 A - Motorschaden - Ersatz oder Reparatur?
Beitragvon warti112 » 14. Juli 2021 08:48
jetzt hat es meine schöne MZ erwischt.
Drahtsprengring gebrochen und fette Riefen in Kolben und Zylinder.
ziemlich tief
Meine Frage an euch?
Ersatz Zylinder+Kolben, aber welchen? oder retten/aufarbeiten auf 300ccm?
1.gebraucht/aufgearbeitet 250ccm, lohnt sich das
hat einer was passendes zum Verkauf?
ebay Kleinanzeigen ist nur geringes Angebot
2.neu Kauf, 250ccm,
aber welche Qualität ist empfehlenswert.
viele Anbieter gibt es derzeit nicht im Netz, steht oft "nicht Verfügbar"
3.retten/aufarbeiten zu 300ccm
ist das möglich, macht das Sinn?
siehe Angebot MZ-Gabor (180€)
Zylinderkopf anders, Kolben neu
bei 300ccm folge Kosten und Änderungen?
Vergasereinstellung ändern ja/nein
Zündzeitpunkt ändern ja/nein? (Vape drin)
Luftfilter? Auspuff? nochwas?
Änderungen am Gehäuse?
oder kann das alles so bleiben bei Erweiterung auf 300ccm
es geht mir nicht um Tuning!!! oder mehr PS
nur das der Motor wieder läuft.
eine normale, langfristige, aber Sinnvolle Lösung für mein Problem
Gibt jemand, der mir ein gutes Angebot machen kann?
vielleicht Tausch oder so?
Vielen Dank für passende Antworten
Fuhrpark: MZ ETZ 250 A/1989
warti112
Re: ETZ 250 A - Motorschaden - Ersatz oder Reparatur?
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2021 10:19
Oha, das sieht ja sauber aus.
Alles ohne Sturz ausgegangen ?
Hast du die Brocken von den Ringen und den Draht gefunden ?
Den Vorverdichtungsraum solltest du sauber ausspülen und dir das Pleuel (-lagerung) unten genauestens ansehen.
Die KW-lager ebenso, das läuft dann m. M. n. auf eine Motordemontage raus.
Beitragvon Galilool » 14. Juli 2021 10:25
Ach du heilige, das sieht ja anständig aus... Naja, schön isses jedenfalls nicht. 300 ccm wäre meiner Meinung nach schon eine Überlegung wert, aber wie Klaus schon gesagt hat auf jeden Fall erstmal alles rauspopeln. Dann demontieren und ausführlich prüfen. Das Schleifen auf 300 kannst du möglicherweise auch lokal bei einem einigermaßen begabten Motorenbauer günstiger machen lassen, wenn du den zugehörigen Kolben mitbringst. Sollte dich im Endeffekt weniger kosten, weiß aber nicht wie es bei einer Hubraumvergrößerung mit der EIntragung und Zulassung aussieht.
Ein kaputter Kolben macht übrigens immer noch einen hervorragenden Aschenbecher
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2021 11:08
Diese Riefe sieht zwar spektakulär aus, ist aber harmlos. Sie ist nicht in der Kompressionszone der Laufbahn. Ganz ehrlich - ich würde SORGFÄLTIGST das Kurbelgehäuse reinigen, die Ringnuten so nach arbeiten, das die neuen Kolbenringe wieder sauber drin laufen, die Kanten der Riefe in der Laufbahn abtragen , neue Kolbenringe montieren und weiter fahren.
So wie der Zylinder aussieht, wird der nochmal 10 000Km machen :ja:
Themen: 143
Beitragvon Klappstuhl » 14. Juli 2021 11:23
Nee Achim der Kolben gehört in die Tonne.
Ein Kolben im nächsten Schleifmaß richtet den Zylinder wieder.
Das Bohren und honen kann ich übernehmen.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2021 11:25
Tut was Ihr für richtig haltet. Ich habe nur geschrieben, was ICH machen würde - aber viele Wege führen nach Rom :ja:
...bin auch der Wish-Master ;D
Themen: 143
Beitragvon hermann27 » 14. Juli 2021 11:27
die drei kleinen kerben am auslasskanal halte ich eher fuer bedenklich (nacharbeitbar ?)
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Galilool » 14. Juli 2021 11:29
Die haben doch sicher einen magischen Reparaturstift den man einmal über die Laufbuchse wischt und alles ist wieder ganz
Galilool
Beitragvon P-J » 14. Juli 2021 11:35
Egal auch wie man das macht, wenn neu dann nur mit Gescheiten Kolben, also Origiunal oder Markenhersteller, weder Almot, noch Almet oder sonst irgendwelchen Ostderivaten.
Beitragvon trabimotorrad » 14. Juli 2021 11:37
Den magischen Reparaturstift, denn hatte ich schon, bevor es "Wish" gab :oops:
und mit einem Läppstein kann man sehr wohl die Riefe abgraten. Natürlich ist die Garnitur nicht mehr neu und es wird auch eine Zeit dauern, bis die neuen Kolbenringe an die halb ausgelaufene Laufbahn angepasst haben (da wäre jetzt eine Wahl-Kur angezeigt - gibt es aber nicht mehr - Herr Wahl lebt nicht mehr :cry: )
Aber wirklich LEISTUNG hat eine MZ sowieso nicht, da kommt es nicht so sehr drauf an, ob da ein Pferd nicht mehr volle Kanne am Start ist :wink:
Themen: 143
Beitragvon warti112 » 14. Juli 2021 11:49
Super danke erstmal,
kein Sturz, nach 5km fahren, beim anfahren gabs nen lauten mechanischen Knall, Motor lies sich durchtreten, sprang nicht mehr an
reste vom Drahtring nicht gesucht (leider), nur rechtzeitig Lappen beim Ausbau draufgelegt
reinigen oder ausspülen des Kurbelgehäuse?
Getriebeblock ausbauen, Öl raus, auf den Kopfstellen und mit druckluft auspusten?
oder gibts da eine profellsionelle Arbeitsweise?
Motorlager/Pleuel sind erst 15000km alt
der Brennraum ist ok, stimmt, jetzt wo du es schreibst,
Zylinder in Fachwerkstatt hohnen? oder gibts da eine Arbeitsweise für den privaten Schrauber?
der Kolben sieht sehr angeschlagen aus, weis nicht wirklich ob ich den noch retten will
mfg
Zuletzt geändert von warti112 am 14. Juli 2021 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
warti112
Beitragvon hermann27 » 14. Juli 2021 11:56
ich wuerde zuerst einmal mit so etwas den kurbelraum durchsuchen
https://www.zajadacz.de/Cimco-Flexibler ... 11654.html
denn ob der rest beim durchblasen und spuelen bemerkt wird ist nicht sicher
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2021 12:19
Mit auspusten würde ich nicht anfangen erst mal versuchen alle Reste aus dem Kurbelwellenraum raus zu popeln.
Beitragvon rausgucker » 14. Juli 2021 15:04
Warum nicht auspusten? Zudem halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass die Reste des Drahtrings im Auspuff gelandet sind. Mach keine Wissenschaft draus. Wenn die KW sich frei drehen lässt, dann sollte da kein Schaden sein - nimm noch eine Taschenlampe, leuchte das Kurbelgehäuse aus.
Klar, Du kannst auch den ganzen Motor rausnehmen, öffnen, die KW wechseln ggf - oder inspizieren und dann mit neuen Lagern und Dichtringen wieder zusammenbauen. Aber das ist eigentlich nicht erforderlich, weil das Getriebe und Kupplung ja nicht betroffen sind.
Ich würde mir im Netz eine neue bzw. ausgeschliffene Garnitur besorgen, montieren, schön einfahren und dann ist alles gut. Für 250,- gibt´s immer mal original EM 250 Garnituren mit Megu-Kolben frisch ausgeschliffen. Der hier vielleicht - da sollte man vielleicht noch etwas handeln.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-2275
Dann kannst Du in Ruhe überlegen, was Du mit deinem beschädigten Zylinder anfängst.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon ea2873 » 14. Juli 2021 15:21
Klappstuhl hat geschrieben:Ein Kolben im nächsten Schleifmaß richtet den Zylinder wieder.
das Angebot von Klappstuhl klingt gut :bindafür: :top:
Beitragvon Atari » 14. Juli 2021 16:19
Ich sehe das wie Trabbimotorrad.
Mir ist auch mal vor 6 Jahren ein Kolben über die Ringe "geschmolzen".
Habe alles freigepopelt, die Ringnuten wieder in Ordnung gebracht und neue Ringe montiert.
Mit der Maschine fährt ein Kumpel noch heute rum. Ist danach halt nicht mehr taufrisch.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon MZFieber » 14. Juli 2021 17:29
Ich bin da mittlerweile aus leidvoller Erfahrung auch etwas unkritischer wegen Nacharbeit bei solchen Defekten. Aber das auf den Bildern wär mir persönlich zuviel Schaden für einmal abziehen und weiter geht’s.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Moped Micha » 14. Juli 2021 21:37
trabimotorrad hat geschrieben:Aber wirklich LEISTUNG hat eine MZ sowieso nicht, da kommt es nicht so sehr drauf an, ob da ein Pferd nicht mehr volle Kanne am Start ist :wink:
:mrgreen:
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon MZFieber » 14. Juli 2021 21:38
Kommt auf die MZ an. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Mitglieder in diesem Forum: Harzracer, HMW, Kai2014, MZ UDO und 74 Gäste
