Thale hat geschrieben: Bitte nicht über die gammligen und farblosen Stellen meckern. Die MZ ist vorangig mein Schlechtwetter und WIntermopped - das muss so.....
Mainzer hat geschrieben:den dicken Guzzi-Hydraulikschaltern
dr.blech hat geschrieben:Ich habe es damals einen Strick verlegt und dann ausgemessen. ?
dr.blech hat geschrieben:Verlege den Strick doch parallel zur bisherigen Leitung. Die Gewindelänge ist doch in etwa bekanmt, das rechnest du dann noch drauf.
Da kommt es doch nicht auf den mm an.
Ich habe noch alte Leitungen rumliegen. Soll ich die Länge des Gewindes mal messen?
DWK hat geschrieben:Da ich heute meine Stahlflex montiert habe, habe ich die alte mal gemessen. 73,5cm ist die Gummileitung, allerdings OHNE den Doppelnippel.
DWK hat geschrieben:73,5cm ist die Gesamtlänge der Leistung.
Mainzer hat geschrieben:Dass mit einer anderen Pumpe ein Schlauch in Originalausführung nicht mehr passt, ist doch klar...
DWK hat geschrieben:Warum nimmst du nicht einfach das kurze Gewinde nach oben?
Das was du als "Losseite" bezeichnest, habe ich nach unten montiert.
Mitglieder in diesem Forum: Der MZ Schrauber und 10 Gäste
