Aktuelle Zeit: 13. April 2026 00:43
BeitragVerfasst: 16. März 2008 00:17
Hallo. Ich habe einen MS rat 125-3 boje 1962. Ich habe den selbitz restauriert.
Diese woche zum ersten mahl gefahren aber er geht nach richtig los. Bis zum halb gas geht es gut aber dan ist es of er keine bezin oder zundung hat. Ich habe der dusen nadel im vergasser auf verschiedene hohe eingestelt und auch der luft schraube gut eingestelt. nichts hilft. Ich habe der regelwiderstand durch gemessen und der gibt ungefahr 5 ohm.
Gerne eine losung.
Grusse dich Ruud Mensink (Holland)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 16. März 2008 00:45
Ist die Durchflußmenge vom Benzinhahn OK?
Hauptdüse sauber?
Schwimmerventil ebenfalls?
Ich kenn die Durchflußmenge der RT nicht, aber mit 12L/Std ist man auf der sicheren Seite.
Das bedeutet: 1 Wasserglas 0,2L unter den Benzinhahn halten und es sollte in 1 Minute voll sein.
BeitragVerfasst: 16. März 2008 10:32
Simsonemme
Hallo Rudd!
Hermann hat das ja schon mit der Benzinmenge geschrieben...es muß für eine gute Versorgung im hohen Drehzahlen gesorgt werden. Aber wie sieht es mit dem Unterbrecher...hat der Nocken auf den KW-Stumpf spürbare Luft..... Gruß aus NL.....nach NL.....
 Betreff des Beitrags: benzine menge ist richtig.
BeitragVerfasst: 16. März 2008 11:08
Danke fur deine antwort. Die benzine menge ist richting. Ich denke das er keine richtinge zundung hat in hoheren drezahlen. Zundung zeitpunkt 3 mm fur OT (war fruher 4,5 mm)
Kontactabstand 0,4mm.
Vieleicht doch der regelwiederstand im Lima anlage. Der ist 5 ohm. Ich habe nog eine alte liegen und der ist auch 5 ohm.
Grusse euch
Ruud Mensink
BeitragVerfasst: 16. März 2008 11:18
Simsonemme
laut MZ solte es aber4,5mm vor OT sein.....
ist oft bei den kleinen Modellen der Fall,das Lager hat im Gehäusesitz Luft und der Unterbrecher öffnet dann natürlich auch mit Verschiedenen Abstand und Zündzeitpunkten
BeitragVerfasst: 20. März 2008 21:30
Ich habe einen stroboscooplampe benutz und ich habe gesehen das ich zundausfall habe bei 2000 t/min Ich denke das der zundspule nicht richtig functioniert. De messungen stimmen aber vielleicht hat er durchslag.
Mus ich eine originaal zundung im FEK oder eine montieren unter dem tank??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
