Aktuelle Zeit: 29. März 2026 18:19
 Betreff des Beitrags: Brauch eure Hilfe
BeitragVerfasst: 15. März 2008 19:14
Hallo hab nen porblem mein Motor aus meiner ES 175/2 hat jetzt ca. 40000 km auf der uhr. Da ich auf das Fahrzeug angewiesen bin brauch ich euren Rat bekommt man einen ETZ 250 Motor in die ES rein.Und wie ist das mit dem Stator und Rotor. Ich bedanke mich schon jetzt für die hilfreichen Einträge.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 MZ ES 125/0 MZ ETS 250 MZ ETS 125 MZ ETS 150 und die ganze Simson Schar
BeitragVerfasst: 15. März 2008 19:24
Themen: 143
ETZ Motor scheidet bei der Es leider aus! Der Krümmer geht bei der ETZ GERADE heraus und da hat der ES-Rahmen den Unterzug. TS Motoren, auch der /1, also der 5 Gang, die passen rein. Und wegen der 6 Volt Lima, da bietet MZ-B ja die 12 Volt Zündung an, oder man baut die 6 Volt Lima auf 12 Volt um. Da sind die Meinungen sehr verschieden, die MZ-B-Lima ist sicher die beste Lösund, aber so ein 12Volt-Eigenbauregler ist halt viel billiger.
BeitragVerfasst: 15. März 2008 19:55
Themen: 321
Kann man den Krümmer nicht anpassen?
Micky
BeitragVerfasst: 15. März 2008 20:07
Themen: 143
Da gibts wohl immer wieder "Bastellösungen" aber wirklich gut ist das nicht. Mann müßte entweder den Krümmer teilen und die beiden Hälften um den Unterzug herumlegen, das bringt aber das gesammte Strömungsgefüge im Abgasstrom durcheinenander und das ist beim Zweitakter tödlich! Oder, man versucht, die Krümmeröffnung am ETZ-Zylinder zuzuschweißen und auf dem Lehrenborwerk eine Neue so einzuarbeiten, das sie schräg wie bei der ES oder TS rausgeht.
Ich habe solche Projekte verworfen, mir ging es ja auch nur um die 12 Volt des ETZ-Motors. Lichtmaschinenumbau entfiel, ist zu wenig Platz dafür, MZ-B-Zündung ist mir zu teuer, aber der Spezialregeler, der erst bei 12 Volt abregelt, das war preislich für mich DIE Alternative. Ein ordentlich überholter ES oder TS-Motor hält aber auch!
 Betreff des Beitrags: Re: Brauch eure Hilfe
BeitragVerfasst: 15. März 2008 20:29
MZ ES175/2 hat geschrieben:
,,,Hallo hab nen porblem...
hallo,
ich auch ... warte seit einigen Tagen auf Antwort von Dir :) ...
Fuhrpark: TS 250/1 A + Superelastik *** TS 250/1 (ohne Motor...)
BeitragVerfasst: 15. März 2008 21:14
'ne weitere Lösung, die im Forum auch schon Thema war, ist, den Rahmenunterzug an der Stelle, wo der Krümmer rauskommt, auszuschneiden, und ein "O" wieder einzuschweißen... aber das dürfte u.U. TÜV-Probleme geben. Ich würde auch zum TS/1-Motor tendieren, zumal manche behaupten, dass es der bessere 5-Gang Motor sei... ;-).
Wegen 12V: Meine Stimme für MZ-B! (obwohl die 6V in meiner ES 250/2 noch nie Probleme gemacht hat)
I think, therefore I am... dangerous.
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Bj. 1972
BeitragVerfasst: 16. März 2008 01:02
Er ist DER BESTE 5-Gang! ;-)
So ein Motor optimal zusammengebaut und mit hochwertigen Lagern versehen ist schlicht und einfach ein Gedicht!
BeitragVerfasst: 16. März 2008 01:06
Themen: 321
Was haste denn gegen den ETZ 250 Motor?
Micky
BeitragVerfasst: 16. März 2008 03:14
Der TS ist einfach vom Charakter her der bessere Motor, viel besserer Durchzug aus niedrigen Drehzahlen und dennoch kaum schwächer (wenn man ihn "in gut" macht)
BeitragVerfasst: 16. März 2008 03:20
Themen: 321
Und warum haben die den dann eingestellt und durch den ETZ 250 Motor ersetzt?
Micky
BeitragVerfasst: 16. März 2008 03:36
MZ hat viel durch anderes ersetzt, was nachher kein Mensch verstanden hat. Ich habe auch nie begriffen, warum es von der ETZ die letzte Baureihe sein mußte. Mangelwirtschaft?
Markus K
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 16. März 2008 03:58
Micky hat geschrieben:
Ganz offensichtlich:
Dickere Wandung der Laufbuchse für spätere Hubraumvergrößerung (ETZ 301, aber es wäre noch mehr drin).
4-Kanal-Motor >> angestrebt war wohl für später eine spürbar höhere Leistung, deshalb auch größerer Zylinder/Kühlrippen.
Genau diese 4 Kanäle und die schärferen Steuerzeiten sind der Knackpunkt bei den "zahmen" ETZ-Motoren. Sie haben "untenrum" nix zu bieten.
Das Getriebe von TS/1 & ETZ 250 ist übrigens bis auf die Lager identisch.
BeitragVerfasst: 16. März 2008 10:45
Themen: 321
Hermann hat geschrieben:
Das heißt doch, daß man diese Entwicklung durchaus weiter fortführen könnte. Mit der ETZ 301 ist MZ ja nur einen Schritt gegangen. Was kann man noch machen um deren Weiterentwicklungsansätze zu vervollständigen?
Micky
BeitragVerfasst: 16. März 2008 11:30
also d.h. das ich den MZ Motor nicht so ohne weiteres reinbekomme.
BeitragVerfasst: 16. März 2008 11:37
Themen: 321
Genau. ETZ geht nicht gut. TS ja.
Micky
