Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 01:05 |
Beiträge: 3964 Alter: 47
Liebe Forumsgemeinde, Erfahrungen sind gefragt. Anlaß ist eine unlängst gemachte Probefahrt mir meiner MZ. Mir blieb unterwegs plötzlich der Zündfunken weg. Hab den Fehler bei losen Kabeln, dem Zündkabel usw. gesucht und erst recht spät eine andere Kerze probiert. Ärger mit Zündkerzen hatte ich bisher so gut wie nie. Aber diese ist direkt ausgefallen. Es handelt sich um eine Isolator Spezial 260 aus aktueller Produktion ( BERU Federal Mogul) Sie war etwa 200 km alt und funktionierte plötzlich nicht mehr. Das hatte ich noch nie bei einer praktisch neuen Kerze, wohl habe ich aber schon mehrfach von solchen Sachen gehört. Hier muß ich auch noch mal ganz deutlich sagen: Es ist keine einfach verrußte oder verölte Kerze, auch Kriechfunken und solche Sachen fallen eigentlich bei einer so neuen Kerze aus. Gewisse Zündkerzen, die angeblich "kaputt" sind, habe ich ne ganze Werkzeugkiste voll. Die Leute, denen sie gehörten, haben sie mir geschenkt, meistens habe ich sie in einem gut gehenden Motor sofort wieder zum Laufen bekommen und dann jahrelang gefahren. So ist es hier aber nicht. Die Kerze hier ist einfach ausgefallen. Beim Funkentest bringt sie sporadisch einzelne Funken, komische Sache... Eine neue Kerze funktioniert sofort. Lange Rede, kurzer Sinn: Könnt ihr das Gerücht bestätigen, daß die Kerzen aus neuerer Isolator Produktion verschiedentlich nach kurzer Nutzungsdauer einfach ausfallen? Es geht hier nicht um sogenannte Kerzenfresser, sondern um ungewöhnliche Ausfälle einzelner Zündkerzen.
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 02:15 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Servus, mein Papa hatte letztes Jahr in einer Schwalbe von besagten Kerzen 2 Stück hintereinander "verbraucht" Eine alte DDR Kerze brachte ihn dann noch nach Hause. Die neuen Isolator wurden alle samt Entsorgt und durch NGK ersetzt. Was da kaputt geht weiß ich auch nicht.
Gruß Pierre
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 02:56 |
Beiträge: 3854 Wohnort: Werther Alter: 48
Da wollte wohl jemand sparen, und hat bei der Produktion irgendwas optimiert  Man müsste die defekte Kerze mal aufmachen und komplett zerlegen. Ein funktionierendes Exemplar aus Friedenszeiten ebenso. Und dann vergleichen. Gruss Mutschy
| Nach oben |
dorfkind
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 04:43 |
Beiträge: 10 Wohnort: Lausitz Alter: 40
Grüße. Eine "neue" Isolator 260 (aus 'nem gängigen Online-Shop, gekauft 2018) hat bei mir nach 70km aufgegeben. Funke kam zwar, aber anspringen wollte die TS nicht. Nach gefühlten 10 minuten / 50 mal kicken hab ich dann, zum Testen, die Kerze gewechselt. Mit einer unbenutzten, aber min. 10 Jahre alten Isolator 175 (die noch vom Trabbi übrig war) brauchte ich nur 1 Tritt.
Seitdem steckt eine NGK-Kerze drin, die bis jetzt noch keine Probleme gemacht hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 07:07 |
Beiträge: 7290 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 55
So ging es mir vor mehreren Jahren bei meiner ES. Immer wieder sind neue Isolatorkerzen ausgefallen. Dann hab ich ne NGK reingeschraubt, seid dem is Ende mit Ausfällen. Ich schau nur jährlich einmal nach wie es der Kerze geht. Sie hat jetzt von außen sogar schon Flugrost angesetzt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 07:25 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8860 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Schumi1 hat geschrieben: So ging es mir vor mehreren Jahren bei meiner ES. Immer wieder sind neue Isolatorkerzen ausgefallen. Dann hab ich ne NGK reingeschraubt, seid dem is Ende mit Ausfällen. Ich schau nur jährlich einmal nach wie es der Kerze geht. Sie hat jetzt von außen sogar schon Flugrost angesetzt  Schumi, da bist du nicht der einzige...
| Nach oben |
Mundharmonika
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 07:51 |
Das liegt nicht immer am Moped, dass die Zündkerzen ausfallen. Solche Probleme hatte ich früher oft bei Simson und Dauervollgas im Sommer. Jetzt fahre ich nur noch Brisk, auch in der MZ und nie wieder irgendwelche Probleme. Gucke nur alle ein bis zwei Jahre Mal nach der Kerze. In meiner ETZE läuft die schon 20 Tausend anstandslos.
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 08:04 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 08:05 |
Beiträge: 14710 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
In meiner Hufu laufen die Isolator immer mehrere 10000km..die letzte muß bald 30000 runter haben...Schraube die aber auch nicht raus...wozu..
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 08:15 |
Beiträge: 1790 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
UHEF hat geschrieben: :oops:  Brisk??? damit etwa ?Na hoffentlich mit ABE oder eingetragen
| Nach oben |
Faddi
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 08:44 |
Beiträge: 482 Wohnort: Herford Alter: 44
Ich fahre Beru Zündkerzen in meiner Simson seit 14.000km und in meiner MZ seit 2.500km. Die beiden Kerzen habe ich seit dem Jahr 2017 in meinem Besitz und beide haben das "RO"-Kennzeichen. Neue Kerzen musste ich noch nicht verbauen, bisher ist alles gut. Bei beiden habe ich einen 5kOhm Stecker; keine U-Zündungen
Zuletzt geändert von Faddi am 18. Juli 2021 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Ex-User MZ-Wilhelm
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 09:07 |
meine Isolator ist mir vor kurzem durch zu viel Sprit (zwei Kaltstarts und einmal zu viel getupft) gestorben, in der 750 Four sind mir unterwegs, auf den ersten zwei oder drei Kilometern schon NGK kaputt gegangen, einfach so. Plötzlich schafften nur noch drei Zylindern und der vierte war tot. Eigenartiger Weise funktionieren die Kerzen nach einiger Zeit in der Schublade wieder.
Willy
| Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 09:32 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 52
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 10:36 |
Nordlicht hat geschrieben: In meiner Hufu laufen die Isolator immer mehrere 10000km..die letzte muß bald 30000 runter haben...Schraube die aber auch nicht raus...wozu.. Du bist ja drollig. Ich schraube sie auch nicht raus, wenn ich nicht muß. Höchstens wenn der Verdacht besteht, daß der Elektrodenabstand korrigiert werden muß. Manchmal war sie 20 Tkm drin, ohne jede Auffälligkeit. Zurück zum Thema: Offenbar ist es also mehr als ein Gerücht, daß einzelne Kerzen regelrecht kaputt gehen. Ausgenommen sind die, wie bei MZ Wilhelm, die nur scheinbar defekt, weil zugesetzt oder verölt oder oder oder.... sind. Da fang ich jetzt also auch die Rumprobiererei mit anderen Fabrikaten an. Schade.
| Nach oben |
Mundharmonika
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 11:03 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 11:31 |
| Ehemaliger |
Das Thema hatte wir mehrfach. Zur seeligen Zeit der 6 und 12 Volt Original Anlagen meiner ES und ETZ hatte ich das öfter, egal welche Hersteller. Seit VAPE kenn ich das nicht mehr.
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 11:32 |
------ Titel ------- CF-Moto Botschafter
Beiträge: 4465 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Ich hatte bisher eine Beru Isolator, die gar nicht wollte. Gar kein Funke. Bei einer anderen Beru sind mir die Elektroden verschmolzen, das lang aber am Motor, nicht an der Kerze. Sonst habe ich aber nie Probleme mit besagten Kerzen gehabt.
In der MZ ( seit 10 Jahren) und Pannonia ( Seit 4 Jahren) fahre ich nur Beru Isolator, mit NGK war ich nicht so zufrieden. Ich fahre in beiden Maschinen die Vape.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 12:59 |
Die Beru Isolator verträgt sich nicht mit der MZ, ist meine Erfahrung. Selbst gebrauchte DDR Isolator aus Sonneberg gehen noch lange. Die Beru-Isolator wird sicher nicht in Deutschland produziert. Billigware. Kaufe ich schon lange nicht mehr. Auf Porzelankörper steht RO. Was das bedeutet, habe ich noch nicht rausbekommen. Fahre DDR Isolator oder NGK. Es ist aber auch möglich, dass Motor Einfluss auf Kerzenhaltbarkeit hat.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 13:20 |
Beiträge: 4149 Wohnort: Dortmund Alter: 69
| Nach oben |
MZManu
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 14:30 |
Beiträge: 97 Alter: 24
Mein Kollege und ich hatten auch schon Ärger mit den neuen "Isolator" Kerzen. Hatten uns damals auch dumm und dusslig gesucht bei seiner Schwalbe. Wir hatten dann meine NGK Kerze probiert und schon sprang die Schwalbe an.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 14:52 |
Dieter, die braune Verpackung sind Nachbauten. taugen wohl nix. Die grüne für 25€ aus kleinanzeigen ist Orginal aus den 60gern. So eine in M 14 habe ich vor ca 10 Jahren zum Wucherpreis von 5€ nur zum Sammeln gekauft.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 16:44 |
Das alles deckt sich soweit mit meinen Erfahrungen. DDR Isolator gehen einwandfrei. Beru Isolator bis 2004 (ich habe hier gelesen, daß die Produktion da nach Frankreich verlagert wurde) sind nach meinen Erkenntnissen technisch identisch mit den DDR Kerzen. Man erkennt sie an der Prägung GERMANY auf dem Sockel. Eine solche Kerze war auch meine Reserve, die ich nach 20 Jahren spazieren fahren letztens eingeschraubt habe - lief auf Anhieb. Die heutigen Beru Isolator haben alle ein kleines RO neben dem Isolator Schriftzug. Bedeutet es Rumänien? Keine Ahnung. Jedenfalls sind sie mir jetzt suspekt. Über AKA Isolator und sowas reden wir gar nicht erst...
Brisk Kerzen sind natürlich eine interessante Alternative. Aber im Link von Mundharmonika werden die in dem Webshop meiner Meinung nach bisschen unseriös für alles von SR1 über ETZ bis Wartburg angeboten. Und das kann ja nun auch nicht sein. Ich hatte mal eine bei Jawamarkt geordert, die entspricht den angegebenen Fahrzeugen zufolge ca. einer 225er Isolator. Wer kann was zu den Bezeichnungen der Brisk Kerzen sagen? N14C N15C NR14S , was bedeutet es?
| Nach oben |
Wladimir
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 18:45 |
Beiträge: 317 Wohnort: Weißenfels Alter: 46
Ich bin wegen schlechter Erfahrungen mit den "neuen" Isolatorzündkerzen komplett auf NGK umgestiegen.
Seit dem nie wieder über Zündkerzen nachgedacht.
Gruß, Wladimir.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 19:15 |
N15 C soll Wärmeerzeugung 260 haben. Wurde mir von Peter Langer aus Dubi für Jawa 350 verkauft. Mit den aktuellen Kerzen, siehe Foto, fahre ich schon viele Jahre. Allerdings nicht allzuviel km im Jahr. Eine vape aus der Tschechei ist verbaut. Sie läuft Super und auch sehr schnell. Mit den Kerzen gibt es keine Probleme. Sind wohl die PAL Nachfolger. Die Tschechen schreibenfErstausrüsterqualität. Für die 175 ger Jawa empfehlen sie N15YC. Für alle Jawa empfehlen sie NGK B6HS, Mittelwarme Kerze. Auch für Mopeds. Wärmewert nirgends angegeben. Wenn mal nicht mehr BRISK, dann nehme ich NGK. Auf keinen Fall Beru RO.
-- Hinzugefügt: 17. Juli 2021 19:16 --
blödes eierfon, soll natürlich Wärmewert heissen
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 19:38 |
Beiträge: 1451 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
So hatte ich mir das mal notiert:
Isolator - - -- NGK-------Brisk M 14-145 - - -- B5HS-----N19C M 14-175 - - -- B6HS-----N17C M 14-175/2 - -- B6ES M 14-225 - - -- B7HS-----N15C M 14-240 - - -- B7HS M 14-260 - - -- B8HS-----N14C
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 17. Juli 2021 23:28 |
Das ist doch eine wirklich bereichernde Information. Vielen Dank
| Nach oben |
MZ-Oldi
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 18. Juli 2021 11:03 |
Beiträge: 541 Wohnort: Bördeaue Alter: 62
in der ETZ 250 hatte ich bisher keine Probleme mit den Isolator Beru 260. Anders dagegen mit den 175ern für meinen Oldtimer. Da muss ich immer alle neu gekauften Zündkerzen in einem Prüfgerät testen. Meist sind 1-2 Stck. aus der Packung Schrott.
MZ-Oldi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 18. Juli 2021 13:11 |
MZ-Oldi hat geschrieben: Hallo,
MZ-Oldi Und warum kaufst du die dann überhaupt?
| Nach oben |
gbeumak
Betreff des Beitrags: Re: Spontanausfall von Zündkerzen Verfasst: 19. Juli 2021 23:11 |
Beiträge: 54 Wohnort: 50171 Kerpen Alter: 71
• Mal ein altes Zitat: • • Zündkerzenverbrauch???? von gbeumak » 15/3/2012, 00:42 N'Abend Emmengemeinde!
Ich steh' vor einem saudummen Scheißproblem : Meine Emmi FRISST Zündkerzen!
Ca. 15 000 km bin ich mit ein und derselben Kerze gefahren (Isolator/Beru ZM 14/260): Immer startwillig, keine Probleme. Da die Elektrode etwas runtergebrannt war, hab ich sie durch eine neue Kerze des selben Typs (Isolator...) ersetzt. .... und dann nochmal .... und dann nochmal ..... Ich werd' fast bekloppt: drei NEUE Kerzen innerhalb von ca. 1500 km - Beru freut sich und ich kriege das Kotzen!!!!!!
WAS habe ich falsch gemacht??? Hat jemand schon einmal eine derartige Erfahrung mit Isolator-Kerzen gemacht? ... Was muss ich ändern?
Ratlose Grüße, Gerhard
Fuhrpark: ETZ 250, 1982 - mein grüner Schatz ,Simson SR 50, Dacia Sandero gbeumak Beiträge: 53 Themen: 8 Registriert: 15/1/2007, 07:15 Wohnort: 50171 Kerpen Alter: 66 • • Nach oben
….. Das war vor fast 10 Jahren! ….
Seither nur noch: NGK, B8HS … ohne Probleme!
Isolator und Beru WAREN gut und zuverlässig, Fed.Mogel IST (wie der Name schon vermuten lässt) DEFINITIV eine Firma der Barons VON MÜNCHHAUSEN, die die Verbraucher mit guten Namen blendet und Scheiße verkauft. (2012 haben die Beru übernommen und seither funkt da nix mehr länger als 1000 km!) Scheiß Laden, aber bei dem Namen …. kein Wunder!
Mit nachdenklichen Grüßen, Gerhard
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 29 Beiträge ] |
