Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Ich brauche eure Hilfe Verfasst: 17. Mai 2006 17:14 |
Beiträge: 13 Alter: 46
Hallo an alle,
Meine TS Läuft immer noch nicht.
Wenn sie 10 Minuten läuft geht sie aus geht dann kurz an nimmt aber kein gas an und geht wieder aus wenn ich das licht an mache dauert es nur 7 Minuten c.a.
Ich habe schon einige Teile neu gemacht:
vergaser, Zündspule, Kondensator, Kolben + Ringe, Kerze+stecker, Baterie,
Aber es geht nicht und ich habe leider keine Ahnung warum nicht.
Die TS ist ein erbstück und lief c.a. 15 Jahre nicht und weil mein Opa nicht mehr auf der welt ist und er mir die TS vermacht hat möchte ich´sie auch fahren weil der zustand im großen und ganzen wie neu ist.
Hoffe Ihr könnt helfen und sage schon mal danke
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 19:34 |
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 19:39 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Hast du mal überprüft, ob die Batterie auch ordentlich geladen wird, es scheint ja
dann nach gewisser Laufzeit die Spannung zusammenzubrechen.
Lima - Kohlen OK?? Steckverbindungen einwandfrei?
Kannst du dir sicher sein, das alle neu verbauten Teile auch uneingeschränkt funktionstüchtig sind, ich denke hier besonders an die Zündspule und den Kondensator.
Was ist es denn eigentlich für eine TS?? 150 oder 250??
Grüße, Henni
| Nach oben |
Rotbart
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 19:40 |
Beiträge: 609 Wohnort: Zibbelschwerschdt
Tankentlüftung?
Durchfluß im Benzinhahn?
stand alles schon mal im Forum, nimm mal die Suchfunktion.
Rotbart
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 19:48 |
Ich denke nicht, das es an der Spritgeschichte liegt, da das Einschalten des Lichts ja die Situation zu verschlechtern scheint. Wie gesagt, ich würde eher mal in die Richtunf Elektrik ermitteln.
Das Buch kann ich auch empfehlen, aber auch den Neuber/Müller "Wie helfe ich mir selbst".
Grüße, Henni
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 19:54 |
Sag mal, mz-henni....bist Du etwa ein Eisenbahn-freak??
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:00 |
Oha, off topic oder was??
Ich bin in erster Linie ein Liebhaber von alter Technik. Freak würde ich das nicht nennen, da mich normale Eisenbahnen gar nicht interessieren, eben nur die Schmalspurbahnen. Ist halt ein etwas aussergewöhnlicheres Hobby...Mir würde aber auf jeden Fall was fehlen, wenn ich das nicht hätte...
Grüße, Henni
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:01 |
Grüße, Henni
| Nach oben |
die_Ahnungslose
Beiträge: 61 Wohnort: Berlin Alter: 59
Hallo Buddy Kontrolliere mal deine Steckkontakte von der Batterie. Ich hatte fast die selben Probleme. Hatte Kondensator gewechselt, Vergaser sauber gemacht und alle Kontakte gesäubert. Auch die Sicherungen kannst du Dir mal angucken. Ich baue am Wochenende nochmal mit meinem Bruder. Er kennt sich ganz gut aus. Vieleicht habe ich noch mal ein paar Tipps für dich.
MfG [schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]die_Ahnungslose[/schild]
| Nach oben |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:04 |
Hallo schwammepaul
danke für den Buch Tip werde das gleich besorgen!
Hallo mz-henni
Ich habe die 150er TS.
Lima - Kohlen OK?? ja das kann ich nicht genau sagen habe leider keine ahung wie ich das überprüfen kann.
Steckverbindungen einwandfrei?sehen eigendlich gut aus.
Hallo Rotbart
Tankentlüftung ist ok Tankdeckel ist neu!
Durchfluß im Benzinhahn ist auch ok!
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:07 |
Lima Kohlen mal ausbauen und messen, müssen mindestens 9mm lang sein, aber wie gesagt, kauf dir das Buch, da steht das alles drin und noch viel mehr!!!!
Die 150 habe ich auch, ist wenn sie läuft wirklich ein schönes Motorrad.
Kannst ja mal nen Bild posten!
Grüße, Henni
| Nach oben |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:08 |
die_Ahnungslose hat geschrieben: Hallo Buddy Kontrolliere mal deine Steckkontakte von der Batterie. Ich hatte fast die selben Probleme. Hatte Kondensator gewechselt, Vergaser sauber gemacht und alle Kontakte gesäubert. Auch die Sicherungen kannst du Dir mal angucken. Ich baue am Wochenende nochmal mit meinem Bruder. Er kennt sich ganz gut aus. Vieleicht habe ich noch mal ein paar Tipps für dich. MfG [schild=1 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]die_Ahnungslose[/schild]
Hi die_Ahnungslose
Batterie ist neu, da ist alles ok, die sicherungen habe ich auch schon gewechselt. wenn du deinen bruder fragen würdest wäre echt super von dir.Danke
| Nach oben |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:13 |
mz-henni hat geschrieben: Lima Kohlen mal ausbauen und messen, müssen mindestens 9mm lang sein, aber wie gesagt, kauf dir das Buch, da steht das alles drin und noch viel mehr!!!!
Die 150 habe ich auch, ist wenn sie läuft wirklich ein schönes Motorrad. Kannst ja mal nen Bild posten!
Grüße, Henni
ja Henni
werde das alles prüfen, aber ich glaube ich fange erst an damit wenn ich das buch habe weil was versauen will ich ja nicht.
Ist das Buch auch für die ES 150 Bj 1966 weil die habe ich auch noch aber sehr schlechter zustand und die soll ja auch irgendwann wieder laufen.
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:20 |
Prinzipiell schon, wenn die ES den gleichen Motor hat wie die TS. Die ganz frühen ES hatten einen anderen Zylinder drauf, glaube von der RT/3, wie es innen aussieht, weis ich nicht.
Sone ES werde ich mir auch nochmal kaufen, da der Aufbau der späteren ja praktisch fast gleich ist wie bei den TS (Elektrik, Motor..)Die hat so ein eigenartiges Aussehen, das gibt es nicht nochmal!!!
Grüße, Henni
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:27 |
| Nach oben |
schwammepaul
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:29 |
| Nach oben |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Mai 2006 20:35 |
Danke schwammepaul!
Ja henni i
ch finde die ES auch hammer aber die TS ist genau so schön freue mich heute schon auf dem tag wenn sie läuft!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Mai 2006 19:34 |
| Moderator |
Beiträge: 15130 Wohnort: 92348
Hallo buddy,
kleiner Tip, die Bücher, die empfohlen wurden sind nicht schlecht, aber schau auch mal hier im Forum unter "Literatur", da ist nämlich auch schon so einiges zu finden - kostenlos!
Gruß, Martin.
| Nach oben |
buddy2006
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Mai 2006 21:07 |
Martin H. hat geschrieben: Hallo buddy, kleiner Tip, die Bücher, die empfohlen wurden sind nicht schlecht, aber schau auch mal hier im Forum unter "Literatur", da ist nämlich auch schon so einiges zu finden - kostenlos! Gruß, Martin.
Hi Martin,
Danke für deinen Tip.
Habe festgestellt der simmerring ist defeckt. kann das vieleicht daran liegen das sie nicht so will wie ich weil der unterbrecher und die lima voll öl sind und nach dem reinigen war gleich alles wieder voll.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
