TS 250/1 12V Umbau
TS 250/1 12V Umbau
Beitragvon Franz15 » 28. Juli 2021 20:08
Hallo MZ Freunde ,
ich will meine TS250/1 auf 12V umrüsten .
Ich wollte mal fragen ob das alles ist und der Regler der richtige ist:
-Regler elektronisch 305362 ETZ
-Zündspule 12V Unterbrecher
-Blinkgeber ETZ 12V
-12V Hupe
-12V Birnen
-12V 9Ah AGM Batterie
Habe ich etwas vergessen?
Das Moped hat die alte Gleichstromlima verbaut.
(Vape ist mir zu teuer)
Franz
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Re: TS 250/1 12V Umbau
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2021 20:37
Die Lichtmaschinen von TS und ETZ unterscheiden sich nicht nur in der abgegebenen Spannung, sondern grundsätzlich in der Funktionsweise. Daher funktioniert der Regler ETZ nicht. Am einfachsten und sichersten wäre es, die 12V-Vape für die TS zu kaufen, wenn man nicht weiter in die Elektrik eintauchen will.
Edith: Ich las, Vape ist zu teuer. Dann laß dich hier in dem Thema zum Hochregeln einer 6V-Lichtmaschine beraten. Ich selbst habe damit keine Erfahrung.
Beitragvon Franz15 » 28. Juli 2021 20:43
Was wäre der passende Regler ?
Ich lese immer was von Hüco aber kann darüber nichts im Shop finden.
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 28. Juli 2021 20:46
Stell die Frage nicht mir, ich hab nur Originoool-Schrott. Da wird sicher bald jemand auftauchen, der weiß, wie und womit man eine 6V-Lima auf 12V bringt. :zisch:
Beitragvon XHansX » 28. Juli 2021 22:02
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon P-J » 28. Juli 2021 22:07
Lorchen hat geschrieben:die 12V-Vape für die TS zu kaufen,
Selten, fast nie, bin ich mit Lorchen einer Meinung aber in diesem Falle schon. :oops:
Beitragvon schnauz64 » 28. Juli 2021 22:08
Ich hätte noch noch einen neuen Hüco Regler und Diode liegen, wenn du brauchst. Hatte damals zwei gekauft und meine TS 150 damit umgerüstet. Da ich aber mehr als 60W Leistung benötigte, habe ich auf Vape umgerüstet.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon net-harry » 29. Juli 2021 07:44
net-harry
Beitragvon Franz15 » 30. Juli 2021 17:18
Hallo , ich habe eine komplette Bestellung gemacht.
Kosten rund 100€ .
Ich hoffe das die TS dann zuverlässiger läuft.
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2021 17:21
Franz15 hat geschrieben:Hallo , ich habe eine komplette Bestellung gemacht.
Kosten rund 100€ .
zuverlässig läuft auch die orginal Lima..mit orginal Regler..??
Beitragvon walkabout 98 » 30. Juli 2021 19:20
Kosten rund 100€ .
…und was hast Du jetzt bestellt?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Franz15 » 30. Juli 2021 20:12
Batterie
Rückstromdiode
Bosch Regler
Hupe
Lampen
Zündspule
Blinkgeber
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon walkabout 98 » 30. Juli 2021 20:20
Keine Flachsicherungen? ?
Hätte ich in dem Zuge mitgemacht ??‍♂️
Wünsch Dir viel Erfolg. Ich bin auch paar Jahre „hochgeregelt“ gefahren
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juli 2021 20:35
Ich fahre drei MZen hoch geregelt - keine Probleme.
Themen: 142
Beitragvon Franz15 » 30. Juli 2021 21:14
Achso stimmt , die Sicherungen hatte ich noch hier liegen .
Wechsel ich natürlich auch :)
MZ ETZ 250
Franz15
Themen: 32
Beitragvon P-J » 30. Juli 2021 21:15
trabimotorrad hat geschrieben:Ich fahre drei MZen hoch geregelt - keine Probleme.
Tschuldige, kann nicht anders. :oops: Hab ca 50 wenn nicht mehr VAPE allein und mit meinem Freund Uli verbaut.
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juli 2021 21:42
Mit dem, hier, bei "Basteln" beschriebenen Umbau
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
hatte ich noch keine Probleme.
Themen: 142
Beitragvon XHansX » 31. Juli 2021 01:00
Bosch-Regler?
Hoffentlich ist das kein minus regelnder.
XHansX
Beitragvon trabimotorrad » 31. Juli 2021 08:25
P-J hat geschrieben:
Zweifelsohne ist bei der 6Volt-MZ die Vape-Lösung überlegungswert - hat man doch eine elektronische Zündung UND 12 Volt. Wenn das funzt, ist es gut. Wenns kaputt geht, wird es halt teuer - aber da so viele von den Dingern verbaut werden, kommt es wohl nicht so oft vor
Ich bin ein "gebranntes Kind" mit Elektronik aller Art - an meiner, damals NEU gekauften SR 500 ist zwei Mal die Lima ausgestiegen - kein Zündfunke mehr. War angeblich nicht zu reparieren und so mußte ich jedes Mal unfreundliche 600D-Mark über den Ladentisch schieben :evil: :evil: :evil: und auch in den späten 70ern, habe ich mit der Moto-Plat-Zündung (ein Schwunglichtmagnetzünder) bei der Kreidler die gleichen Erfahrungen gemacht...
Ich freue mich, das den vermeintlichen 6Volt-Lima-Schrott kaum mehr jemand will und habe so sehr gute Limas sehr günstig einkaufen können und bin bis zu meinem Lebensende damit versorgt. Und da der Hüco-Regler und die Sperrdiode auch nicht sonderlich viel kosten, habe ich auch von diesen 2 Satz auf Halde.
Themen: 142
Beitragvon P-J » 31. Juli 2021 09:19
trabimotorrad hat geschrieben:Ich bin ein "gebranntes Kind" mit Elektronik aller Art
Grundsätzlich seh ich das auch so aber die VAPE ist leider recht Alternativlos. :( Ausfälle sind nicht sehr viele bekannt.
trabimotorrad hat geschrieben: Moto-Plat-Zündung
Gott beware, sonen Schrott mit der VAPE zu vergleichen. :shock:
