Was für ein Plättchen?990sm-r hat geschrieben:Aka-Elektrik baut keine vernünftige und haltbare Zündspulen. Beru ist da wesentlich besser.
p.s. man braucht ein Plättchen für den Kontakt in der Zündspule.
StreetfighterOZ hat geschrieben:Zündspule ist von AKA Elektrik und nagelneu
StreetfighterOZ hat geschrieben:Ich habe mich gestern mal mit einem erfahrenen MZ Schrauber (seit 1984 Zweiradmechaniker) besprochen.
Sein Tip, die alte Zündspule wieder rein, GüSi Zündung raus und Unterbrecher wieder rein. Damit ist die MZ ja vorher gelaufen, sollte also auch wieder funktionieren. Von den neuen AKA Zündspulen hält er ebenfalls nichts, bestenfalls eine Notlösung.
Werde das heute in Angriff nehmen und euch auf den Laufenden halten.
Faddi hat geschrieben:Ändere erstmal nur eine Sache, sonst kommst du dem Fehler nie auf den Grund. Also besser erstmal nur die Zündspule wechseln!
