Autor |
Nachricht |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Berta wird ein, Gespann Umbau geht los! Verfasst: 28. Juli 2021 12:23 |
Beiträge: 292 Wohnort: Hoyerswerda Alter: 35
Halli Hallo Hallöchen liebe MZ Gemeinde
Ich bin der Paul 31 Jahre und komme aus Hoyerswerda, letztes Jahr habe ich mir den Traum erfühlt und über einen Arbeitskollegen eine Ts250 gekauft für ein Apfel und ein Ei.
Die Ts stand über 30 Jahre abgemeldet in einer trockenen Garage, Zustand trotzdem sehr schlecht, Felgen weiß lackiert, Kabelbaum verwurschtelt vom Traktor ein Scheinwerfer drin usw.
Ansonsten wurden Tank und Seitendeckel in rot neu lackiert.
Also so stand sie nun bei mir, Motor ließ sich drehen, Vergaser war wie neu von innen.
Also los ging es, erstmal frisches Öl rein das alte sah nich wie neu aus stank aber.
Zündung eingestellt frische Batterie rein neue Kerze, ich brauchte nur 3x zu kicken und sie lief, sie lief zwar nicht gut aber sie lief, also machte ich mich daran ne Runde auf dem Hof zu drehen, klar denkste Paul.... Kupplung trennte nicht.
Also Deckel runter Kupplung runter gesäubert wieder alles zusammen und siehe da sie fährt, naja genau ein paar mal dann war Schluss, Kupplung vom Konus gerutscht und beschädigt.
So jetzt habe ich sie halt komplett zerlegt und baue sie gerade wieder auf, nur noch wenige Sachen dann ist sie fertig, habe jetzt einen 5 Gang ts Motor drinn, selber regeneriert mit einer regenerierten Kurbelwelle usw. Zylinder habe ich von 4 Gang übernommen.
Telegabel 32mm komplett überholt und aus Bronzemessing die Gleitbuchsen Drehen lassen auf Arbeit.
Zurzeit bin ich an der Elektrik dran. Dann alle Flüssigkeiten auffüllen fertsch.
Danach nur noch zum TÜV und dann Papiere beantragen. Das wird ein Kampf werden da die hier nur ein Schriftstück vom Notar akzeptieren. Schweine die.
Zuletzt geändert von TS_Paule am 19. Mai 2023 20:25, insgesamt 12-mal geändert.
Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 28. Juli 2021 12:33 |
Beiträge: 1000 Wohnort: Rheinland Pfalz Alter: 40
Hallo Paul,
schönes Moped hast da. Willkommen im Forum.
Sieht doch nicht so schlecht aus was du da machst. Ein Buch als Hilfsmittel hast auch liegen. Mit dem Motor hast ne gute Wahl getroffen.
Konus der Kurbelwelle gut entfetten. Und Fett an der Kette nicht vergessen ?
Grüße aus der Eifel Nino
Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 28. Juli 2021 14:11 |
Beiträge: 1488 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Tach, wenn die Kupplung vom Konus rutscht ist es fast immer teures Lehrgeld, da bist Du nicht der erste dem das passiert. Aber jetzt weist Du ja worauf zu achten ist. Dann viel Spaß mit der TS und einen Gruß nach Hoy, in meine alte Heimat.
Gruß Pierre
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 28. Juli 2021 14:31 |
Beiträge: 1298 Wohnort: 39356 Alter: 59
Willkommen, und schön weiter berichten.
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 28. Juli 2021 15:58 |
Beiträge: 2658 Wohnort: Wittichenau Alter: 34
Grüße aus Wittichenau, Papiere sind absolut kein Thema in Hoyerswerda. Geh einfach auf die Zulassungsstelle da geht es seinen Gang.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 28. Juli 2021 16:39 |
pierrej hat geschrieben: Tach, wenn die Kupplung vom Konus rutscht ist es fast immer teures Lehrgeld, da bist Du nicht der erste dem das passiert. Aber jetzt weist Du ja worauf zu achten ist. Dann viel Spaß mit der TS und einen Gruß nach Hoy, in meine alte Heimat.
Gruß Pierre Ja das musste ich ernüchternd feststellen, habe mich auch ganz schön geärgert, nun ja ist auch die erste mz. pfuetzen hat geschrieben: Hallo Paul,
Grüße aus der Eifel Nino Grüße zurück in die Eifel, meine Verwandschaft kommt da her. Danke für die Blumen. emme33 hat geschrieben: Willkommen, und schön weiter berichten. Das werde ich ETZeStefan hat geschrieben: Grüße aus Wittichenau, Papiere sind absolut kein Thema in Hoyerswerda. Geh einfach auf die Zulassungsstelle da geht es seinen Gang. Ich hatte schon ein Vorgespräch, 1. Erstmal Tüv Vollabnahme 2. Dann Notarielle Beglaubigung 3. Aufbietungsverfahren 4. Zulassen Finde das einfach nur mit dem Notar übertrieben, nur Geldschneiderrei in meinen Augen. Kleines Kennzeichen werde ich auch eintragen lassen, ich hoffe ich bekomme das. Hier kann ich euch noch ein zwei Bilder zeigen vom Motor den ich selber regeneriert habe. Morgen mache ich die Elektrik weiter. -- Hinzugefügt: 28. Juli 2021 21:35 --Eine Frage hätte ich da an euch, ich habe mir diesen Vape Regler gekauft, allerdings kann ich mit der Anleitung nicht viel anfangen, im Netz habe ich auch Nix dazu gefunden wie wo was genau an der 250er ts angeklemmt wird, nur bei einer 150er ts, ausserdem habe ich auch herausgefunden das einige diesen Widerstand auf der Lichtmaschine angeklemmt lassen haben. Gibt es hier jemanden der mir das genau erklären kann bitte? Nächste Frage wäre ob und wie ich das kleine Kennzeichen eingetragen bekomme? Muss ich den 250er TS Moter mit 5 Gänge eintragen lassen? Wenn ja gibts da Probleme zwecks der nicht vorhandenen 35 MM Telegabel? Brauche ich zur vollabnahme beim TÜV eine Fahrzeugscheinkopie von einer 250er TS? Sorry der vielen Fragen, werden bestimmt nicht die letzten sein. Gruß an alle -- Hinzugefügt: 29. Juli 2021 12:53 --So, heute war ich in meiner Schrauberwerkstatt und habe die Elektrik fertig gemacht. Licht, Blinker, Hupe funktionieren wunderbar, auch ein Funke kommt. Den Regler habe ich jetzt so angeschlossen wie an der 150TS den Widerstand habe ich erstmal drin gelassen. Muss der nun raus? Jetzt nur noch die Kabel beim Batteriefach ordentlich verlegen dann kann die Sitzbank, Tank usw. Wieder drauf. -- Hinzugefügt: 29. Juli 2021 13:16 --
Nach oben |
ESJuenger
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 29. Juli 2021 16:04 |
Beiträge: 325 Wohnort: Gardelegen Alter: 54
Hi Paul, Willkommen und viel Spaß hier und mit deiner TS! Wenn du den R81-Regler für 6V verbaut hast, muss der Widerstand abgeklemmt werden. Steht aber eigentlich ganz eindeutig in der Anleitung. Gruß Heiner
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 29. Juli 2021 16:46 |
ESJuenger hat geschrieben: Hi Paul, Willkommen und viel Spaß hier und mit deiner TS! Wenn du den R81-Regler für 6V verbaut hast, muss der Widerstand abgeklemmt werden. Steht aber eigentlich ganz eindeutig in der Anleitung. Gruß Heiner Alles klar danke für die Info, ja werde dann den Widerstand am Wochenende ausbauen.
Nach oben |
gerneossi
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 29. Juli 2021 16:53 |
Beiträge: 563 Wohnort: Algesdorf Alter: 74
Gruß in die Heimat, von einem ehemaligen und doch immer bleibendem Hoyerswerdschen. An der Truhne. Helmut Just- Straße. Allfred -Scholz Oberschule, und und und. Wenn ich wieder mal in der Heimat bin: Ich schreibe PN , und komm Dich besuchen. ( Dirk grault es auch jedesmal, wenn ich das mache) Gruß Fritz
Nach oben |
Es-ler
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. Juli 2021 04:19 |
Beiträge: 503 Wohnort: Schnürpflingen Alter: 67
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Nach oben |
löwenherz
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. Juli 2021 05:54 |
Beiträge: 1707 Wohnort: nahe Ueckermünde am Haff Alter: 81
 und willkommen aus der Haffregion...............
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 31. Juli 2021 20:30 |
Erstmal danke für die Willkommen's Grüße.
So heute kam meine bestellten Teile von Güsi an, top Mann sage ich nur.
Schnell in die Werkstatt und neue Zündspule verbaut, Kerze auf 0,6mm eingestellt, Widerstand ausgebaut Kabelbaum unterm Tank ordentlich verlegt und den Tank drauf. 900ml GL80 gab es auch.
Neue Gummimuffe u. Gasbowdenzug verbaut.
Kraftstoff rein, Zündung aus, 3x mit Chock und aufgerissen Gasgriff vorgekickt. Zündung an und mit nur einem Kick lief die gute Berta. Sie lief mit dem von mir überholten Motor und neu bestückten Vergaser sehr gut, habe sie ein bissel laufen lassen und dann ein Leerlauf von 1200 ( geschätzt ) nach Drehzahlmesser eingestellt.
PUH, bin ich froh das sie schon mal läuft, jetzt nur noch neues Gabelöl rein, und die restlichen Arbeiten wie Bremsen einstellen und einschleifen ( bearbeiten ), Seitengepäckträger dran bauen und meine NVA Taschen anbauen ( habe dafür 2 Hohlzkästen gebaut damit die nicht so lieblos rumbaumeln ).
Bilder gibts heute keine, das mache ich wenn ich Sitzbank usw. dran habe.
Das war es erstmal für heute, über Anregungen fragen oder Tips wäre ich sehr erfreut.
Gruß an alle, euer Paul
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 1. August 2021 09:54 |
TS_Paule hat geschrieben: dafür 2 Hohlzkästen gebaut damit die nicht so lieblos rumbaumeln ). Jo habe ich auch gemacht, man verliert zwar etwas Platz sieht optisch aber besser aus.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 1. August 2021 10:32 |
emme33 hat geschrieben: TS_Paule hat geschrieben: dafür 2 Hohlzkästen gebaut damit die nicht so lieblos rumbaumeln ). Jo habe ich auch gemacht, man verliert zwar etwas Platz sieht optisch aber besser aus. Solange 2 oder 3 0,33 Bierchen reinpassen und etwas Werkzeug kann ich damit leben, werden eigentlich nur für Ausfahrten genutzt in der schönen Oberlausitz.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Verfasst: 30. August 2021 17:16 |
So, Die Bertha ist zusammen, fährt Lenkt bremst Elektrik ist zusammen alles funktioniert wie es soll,
Wollte zum netten Mann vom TÜV.
Also checkte ich nochmal alles durch, am Ende stellte ich mich hinter die TS und stellte fest das mein Hinterrad schief drin steht also seitlich geneigt, oben rechts viel weiter am Schutzblech als oben links, also Schwingenbolzen Höhe gemessen und siehe da 1 cm verzogen.
Was kann ich tuen? Richten? Oder lieber gleich eine neue kaufen bei Güsi?
Der Preis ist allerdings Stolz finde ich.
Was meint ihr?
Gruß Paul
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 17:22 |
Beiträge: 4104 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
der Bolzen ist verzogen, oder der Rahmen? hast du mal ein Foto...
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 17:27 |
MZ-Chopper hat geschrieben: der Bolzen ist verzogen, oder der Rahmen? hast du mal ein Foto... Ne die Schwinge ist verzogen, ich Messe einen höhen Unterschied mittig gemessen am Ende vom Kettenspanner und Mitte Achse von 1cm
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:10 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6559 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Passiert gern bei dem original Seitenständer. Das kann man mit Gefühl richten..... Grüße.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:36 |
TS Paul hat geschrieben: Passiert gern bei dem original Seitenständer. Das kann man mit Gefühl richten..... Grüße. Wie gehe ich da am besten vor? Ausbauen und im Schraubstock einspann und dann eindrehen mit Gefühl?
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:37 |
So würde ich tun! Zwischen drin immer mal auf einer ebenen Fläche testen. Im montierten Zustand wäre mir das zu heiß.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:45 |
Beiträge: 7843 Wohnort: Regensburg
TS Paul hat geschrieben: So würde ich tun! Zwischen drin immer mal auf einer ebenen Fläche testen. Im montierten Zustand wäre mir das zu heiß. Schwinge richten ist auch "freigegeben" bzw. im Neuber Müller beschrieben, das ist schon ok so. Wg. Neupreis: die Dinger gibts halt nur original und das werden nicht mehr....
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:48 |
TS Paul hat geschrieben: So würde ich tun! Zwischen drin immer mal auf einer ebenen Fläche testen. Im montierten Zustand wäre mir das zu heiß. Wäre mir ebenso zu heiß, mich ärgert das ich das nicht vorher überprüft haben, bei Simson restaurierungen überprüfe ich sowas immer, jetzt stelle ich mir die Frage warum ich Trottel nicht darauf geachtet habe. Bei Gabor habe ich die Schwinge neu mit Buchsen ( original ) für die Hälfte gesehen, da könnte ich doch auch eine neue verbauen und die alte in Ruhe richten und auf Halde legen. Gruß
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 18:52 |
Hoffentlich geht der Schwingenbolzen gut raus, sonst hast du gleich die nächste Baustelle.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 19:02 |
emme33 hat geschrieben: Hoffentlich geht der Schwingenbolzen gut raus, sonst hast du gleich die nächste Baustelle. Den hatte ich schon draußen da ich Motorlagerung und Schwingenlager gewechselt hatte, habe sie auch sehr gut eingelegte wieder eingesetzt. Ist Gabor's MZ Laden vertrauenswürdig? Jemand schon Erfahrung mit denen gemacht? Gruß Paul
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 30. August 2021 20:48 |
Gabor ist Bro, wie man auf neusprech sagt. Das Passt schon.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 4. September 2021 18:14 |
So, die Ts ist fertig, schwinge gewe halt, jetzt nur noch vollgutachten und dann kann es vielleicht dieses Jahr noch losgehen mit fahren.
Hier ein paar Bilder, schafe das man hier keine Videos hochladen kann.
Kritik, Komentare alles erwünscht.
Nach oben |
herr blümel
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 4. September 2021 19:27 |
Beiträge: 547 Wohnort: berlin Alter: 60
TS Paul hat geschrieben: Gabor ist Bro, bro gabor gibts nicht mehr in berlin
Nach oben |
johnmanfred
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 4. September 2021 19:46 |
Beiträge: 211 Wohnort: Stendal Alter: 37
Bzgl. kleinem Kennzeichen:
Ich habe mir einfach ein normales und ein kleines prägen lassen (online beide zusammen günstiger als eins bei der Zulassungsstelle) und habe beide mitgenommen. Beim Siegeln hab ich einfach das kleine hingegeben und der Plakettenknecht hat’s einfach beklebt ohne was zu sagen. Einfach mal so probieren ?
Im Zweifel hätte ich das andere rausgeholt. Wenn dir das aber natürlich jemand einträgt, hast du es natürlich einfacher.
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 4. September 2021 20:06 |
johnmanfred hat geschrieben: Bzgl. kleinem Kennzeichen:
Im Zweifel hätte ich das andere rausgeholt. Wenn dir das aber natürlich jemand einträgt, hast du es natürlich einfacher. Herrlich ???
Nach oben |
Gummi
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 4. September 2021 21:24 |
Beiträge: 595 Wohnort: Hoyerswerda
Gruß an die schöne TS aus Bernsdorf Helge
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 5. September 2021 19:19 |
Im Zweifel hätte ich das andere rausgeholt. Wenn dir das aber natürlich jemand einträgt, hast du es natürlich einfacher. Werde es dann eintragen lassen, mal schauen ob die dekra das mit macht.
Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 5. September 2021 21:42 |
herr blümel hat geschrieben: TS Paul hat geschrieben: Gabor ist Bro, bro gabor gibts nicht mehr in berlin Mich doch auch nicht mehr  .
Nach oben |
johnmanfred
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 6. September 2021 04:56 |
TS_Paule hat geschrieben: johnmanfred hat geschrieben: Bzgl. kleinem Kennzeichen:
Im Zweifel hätte ich das andere rausgeholt. Wenn dir das aber natürlich jemand einträgt, hast du es natürlich einfacher. Werde es dann eintragen lassen, mal schauen ob die dekra das mit macht. Ja, so bist du natürlich auf der sicheren Seite. Aber bei mir hat sich jetzt bei der HU niemand dafür interessiert. Und es ist ja die amtliche Plakette.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 20. September 2021 18:47 |
Halli, hallo, hallöchen
Langsam wird es, die MZ bekommt ihre Unterlagen von der Dekra, allerdings stehe ich vor einem kleinen Problem, da ich ja einen 5 Gang Motor verbaut habe, brauche ich Unterlagen von einer eintragen oder halt eine Freigabe vom Hersteller.
Kann einer weiter helfen?
Der Dekra Mann bräuchte diese Unterlagen dringend. Er findet auch Nix bei sich im Rechner.
Gruß Paul
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 20. September 2021 19:08 |
TS_Paule hat geschrieben: Halli, hallo, hallöchen
Kann einer weiter helfen? Gruß Paul In den Umbaurichtlinien findest du die Freigabe. kb.php?a=72
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 20. September 2021 20:11 |
emme33 hat geschrieben: TS_Paule hat geschrieben: Halli, hallo, hallöchen
Kann einer weiter helfen? Gruß Paul In den Umbaurichtlinien findest du die Freigabe. kb.php?a=72Vielen vielen lieben Dank, habe das garnicht gefunden gehabt. Kleines Kennzeichen habe ich auch nicht gefunden, das suche ich auch zwecks eintragen ( 125ccm Kennzeichen)
Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 21. September 2021 13:12 |
Beiträge: 611 Wohnort: Sachsen Alter: 52
In Hoyerswerda bekommst du ohne Probleme ein kleines Kennzeichen 255x130mm. Schau mal ob es dort noch einen Herrn Schimmeck gibt, der hat sich diesbezüglich sehr kompetent verhalten. Das heißt aber nicht, dass die anderen das nicht auch können, ich bin einfach nur bei ihm gelandet.
Gruß Dirk
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 22. September 2021 18:15 |
emzett83 hat geschrieben: In Hoyerswerda bekommst du ohne Probleme ein kleines Kennzeichen 255x130mm. Schau mal ob es dort noch einen Herrn Schimmeck gibt, der hat sich diesbezüglich sehr kompetent verhalten. Das heißt aber nicht, dass die anderen das nicht auch können, ich bin einfach nur bei ihm gelandet.
Gruß Dirk Ja er wird mir das eintragen, aber es kann sein das die Zulassungstelle das dann nicht akzeptiert und mir keins ausstellt
Nach oben |
emzett83
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 22. September 2021 18:52 |
Oh,
da hätte ich mich deutlicher ausdrücken müssen. Sorry. Ich meinte natürlich die Zulassungsstelle in Hoyerswerda. Dort hat mir besagter Herr die Papiere ausgestellt. Der wusste genau Bescheid. Das kleine Kennzeichen war überhaupt kein Problem.
Gruß Dirk
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 22. September 2021 19:28 |
emzett83 hat geschrieben: Oh,
Gruß Dirk War bei mir auch kein Problem in Hoy.
Nach oben |
Madball
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 23. September 2021 10:07 |
Im EE Kreis bekam ich die Antwort...." DDR Motorräder bekommen bei uns alle die kleinen Kennzeichen", und das ohne zu fragen! Steht aber auch auf dem Abnahmeprotokoll der Dekra drauf
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 23. September 2021 19:51 |
Na noch ist bissel Zeit bis zur Anmeldung warte noch auf das Gutachten von der Dekra, mal schauen wann die das fertig haben, dann geht's zum Notar und dann zum Aufbietungsverfahren. Also noch ein langer Weg bis zur erfolgreichen Anmeldung.
Danach kann endlich das machste Projekt begonnen werden.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 3. November 2021 19:00 |
So Leute, es gibt Neuigkeiten, die Woche Freitag kommt der Onkel vom TÜV zu mir. Es wird spannend.
Als ich es heute erfahren habe, schnell nach Arbeit ab in die Werkstatt, nochmal Checken ob alles geht wie Licht usw.Naja beim 3 Kick an, Abblendlicht defekt, der Rest ging, gut, Die Berta ausgemacht und Leuchtmittel gewechselt.
Dann der Schreck, Berta springt nicht mehr an, mehrmals gekickt, immer nur Fehlzündungen, Vergaser kontrolliert alles okay, Funke vorhanden andere Kerzen probiert, Kerzenstecker gewechselt usw.
Jetzt habe ich die Batterie im Verdacht, diese hat nur 6,08V reicht diese Spannung eventuel nicht aus?
Ich hoffe auf schnelle Hilfe.
Gruß Paul
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 3. November 2021 19:21 |
Grüße Paul, Ob es an deiner Batterie liegt kann ich dir nicht sagen, aber ich hätte noch eine 6Volt Gelbatterie in einer Garage in Hoy. Oder Vater könnte dir seine borgen.
Vielleicht hilft dir das weiter?
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 3. November 2021 20:22 |
ETZeStefan hat geschrieben: Grüße Paul, Ob es an deiner Batterie liegt kann ich dir nicht sagen, aber ich hätte noch eine 6Volt Gelbatterie in einer Garage in Hoy. Oder Vater könnte dir seine borgen.
Vielleicht hilft dir das weiter? Hat dein Vater nicht 12v drin? Ich werde erstmal die Batterie Laden, und morgen ausprobieren, ansonsten würde ich deinen Herren mal schreiben sas er mir die mal borgt für Freitag falls es nicht funktioniert
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 3. November 2021 20:49 |
Ne der ist zu geizig für eine Vape Da ist noch 6v verbaut. Meld dich einfach .
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 3. November 2021 21:04 |
ETZeStefan hat geschrieben: Ne der ist zu geizig für eine Vape Da ist noch 6v verbaut. Meld dich einfach . Verständlich ich mag auch keine vape, hatte totale Probleme in der s51 damit, also Schrott raus und die gute hs1 mit elba und ewr eingebaut, seit dem ist Ruhe. Ging früher auch ohne vape. Ja mach ich.
Nach oben |
TS_Paule
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 5. November 2021 18:53 |
So, die Berta hat heute ihren TÜV bestanden und es wurde ein vollgutachten erstellt für die wieder Inbetriebnahme. Bestanden ohne Mängel, nächstes Jahr kann kommen, nur noch Papiere beantragen und anmelden.
Gruß Paul
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 5. November 2021 19:14 |
Sehr schön das es geklappt hat, kommt wieder eine TS auf die Straße.
Nach oben |
ETZeStefan
Betreff des Beitrags: Re: Neu aus Hoy Verfasst: 5. November 2021 19:41 |
Glückwunsch zur bestandenen HU. Jetzt ist doch ein Ziel in Sicht ?? Papiere sind ja in Hoy kein Problem.
Nach oben |
