 Betreff des Beitrags: TS 250/1 12V Umbau
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:08
Hallo MZ Freunde ,
ich will meine TS250/1 auf 12V umrüsten .
Ich wollte mal fragen ob das alles ist und der Regler der richtige ist:
-Regler elektronisch 305362 ETZ
-Zündspule 12V Unterbrecher
-Blinkgeber ETZ 12V
-12V Hupe
-12V Birnen
-12V 9Ah AGM Batterie
Habe ich etwas vergessen?
Das Moped hat die alte Gleichstromlima verbaut.
(Vape ist mir zu teuer)
Franz
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 12V Umbau
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:37
Die Lichtmaschinen von TS und ETZ unterscheiden sich nicht nur in der abgegebenen Spannung, sondern grundsätzlich in der Funktionsweise. Daher funktioniert der Regler ETZ nicht. Am einfachsten und sichersten wäre es, die 12V-Vape für die TS zu kaufen, wenn man nicht weiter in die Elektrik eintauchen will.
Edith: Ich las, Vape ist zu teuer. Dann laß dich hier in dem Thema zum Hochregeln einer 6V-Lichtmaschine beraten. Ich selbst habe damit keine Erfahrung.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:43
Was wäre der passende Regler ?
Ich lese immer was von Hüco aber kann darüber nichts im Shop finden.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 19:46
Stell die Frage nicht mir, ich hab nur Originoool-Schrott. Da wird sicher bald jemand auftauchen, der weiß, wie und womit man eine 6V-Lima auf 12V bringt. :zisch:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 21:02
viewtopic.php?f=6&t=86993#p1818595
viewtopic.php?f=6&t=83812
viewtopic.php?f=6&t=85506
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 21:07
Lorchen hat geschrieben:
Selten, fast nie, bin ich mit Lorchen einer Meinung aber in diesem Falle schon. :oops:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2021 21:08
Ich hätte noch noch einen neuen Hüco Regler und Diode liegen, wenn du brauchst. Hatte damals zwei gekauft und meine TS 150 damit umgerüstet. Da ich aber mehr als 60W Leistung benötigte, habe ich auf Vape umgerüstet.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2021 06:44
viewtopic.php?f=6&t=25221&hilit=+Regler
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 16:18
Hallo , ich habe eine komplette Bestellung gemacht.
Kosten rund 100€ .
Ich hoffe das die TS dann zuverlässiger läuft.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 16:21
Franz15 hat geschrieben:
Kosten rund 100€ .
zuverlässig läuft auch die orginal Lima..mit orginal Regler..??
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 18:20
Kosten rund 100€ .
…und was hast Du jetzt bestellt?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 19:12
Batterie
Rückstromdiode
Bosch Regler
Hupe
Lampen
Zündspule
Blinkgeber
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 19:20
Keine Flachsicherungen? ?
Hätte ich in dem Zuge mitgemacht ??‍♂️
Wünsch Dir viel Erfolg. Ich bin auch paar Jahre „hochgeregelt“ gefahren
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 19:35
Ich fahre drei MZen hoch geregelt - keine Probleme.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 20:14
Achso stimmt , die Sicherungen hatte ich noch hier liegen .
Wechsel ich natürlich auch :)
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 20:15
Tschuldige, kann nicht anders. :oops: Hab ca 50 wenn nicht mehr VAPE allein und mit meinem Freund Uli verbaut.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2021 20:42
Mit dem, hier, bei "Basteln" beschriebenen Umbau
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
hatte ich noch keine Probleme.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2021 00:00
Bosch-Regler?
Hoffentlich ist das kein minus regelnder.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2021 07:25
P-J hat geschrieben:
Zweifelsohne ist bei der 6Volt-MZ die Vape-Lösung überlegungswert - hat man doch eine elektronische Zündung UND 12 Volt. Wenn das funzt, ist es gut. Wenns kaputt geht, wird es halt teuer - aber da so viele von den Dingern verbaut werden, kommt es wohl nicht so oft vor
Ich bin ein "gebranntes Kind" mit Elektronik aller Art - an meiner, damals NEU gekauften SR 500 ist zwei Mal die Lima ausgestiegen - kein Zündfunke mehr. War angeblich nicht zu reparieren und so mußte ich jedes Mal unfreundliche 600D-Mark über den Ladentisch schieben :evil: :evil: :evil: und auch in den späten 70ern, habe ich mit der Moto-Plat-Zündung (ein Schwunglichtmagnetzünder) bei der Kreidler die gleichen Erfahrungen gemacht...
Ich freue mich, das den vermeintlichen 6Volt-Lima-Schrott kaum mehr jemand will und habe so sehr gute Limas sehr günstig einkaufen können und bin bis zu meinem Lebensende damit versorgt. Und da der Hüco-Regler und die Sperrdiode auch nicht sonderlich viel kosten, habe ich auch von diesen 2 Satz auf Halde.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2021 08:19
Grundsätzlich seh ich das auch so aber die VAPE ist leider recht Alternativlos. :( Ausfälle sind nicht sehr viele bekannt.
Moto-Plat-Zündung
Gott beware, sonen Schrott mit der VAPE zu vergleichen. :shock:
