Problem mit Gewinde vom Öltank
Beitragvon MZ-TS-ST » 1. August 2021 09:22
wie auf dem Bild zu sehen schließt der Stopfen vom Öltank nicht vollständig und so kann der O-Ring nicht abdichten.
Am Anfang lässt sich der Stopfen ca. eine 3/4 Umdrehung eindrehen aber dann blockiert er.
Mit Gewalt lässt er sich nicht viel weiter drehen und am Stopfen scheint sich ein neues Gewinde zu schneiden.
Ich habe 2 Rote Stopfen probiert bei beiden das gleiche aber die Gewindelehre 3,0 kann ich normal durch das ganze Gewinde ziehen.
Der Tank ist von einem Export ETZ Gespann .
Gibt es da vielleicht verschiedene Gewinde?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Re: Problem mit Gewinde vom Öltank
Beitragvon Mainzer » 1. August 2021 10:01
Zeig mal ein Bild vom Gewinde am Stopfen.
Das Problem kenne ich auch, ich meine, im angebauten Zustand ist der Ansauggummi da ziemlich im weg - dadurch setzt man den Stopfen schnell mal schräg an.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 1. August 2021 10:02
Moin, ich würde eher sagen das deine Stopfen hin sind.Ich hatte auch mal in Eile einen leicht schräg angesetzt. Das Ergebnis war danach das selbe wie auf deinen Bildern. Ein neuer Stopfen und gut war's.
-- Hinzugefügt: 1. August 2021 11:03 --
Mainzer hat geschrieben:Zeig mal ein Bild vom Gewinde am Stopfen.
Genau. Ist doch ziemlich eng dort.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon ertz » 1. August 2021 10:12
...auf dem Foto ist er ja auch schief angesetzt, der muss vorn tiefer.
vermutlich wirklich: Kunststoffgewinde verdrückt.
ertz
Beitragvon MZ-TS-ST » 1. August 2021 10:37
Der 2. Stopfen war neu (zumindest keine Beschädigung erkennbar) und beim geraden einschrauben zieht er sich von allein Schief.
Ist diese Kerbe im 2. Bild eigentlich normal?
MZ-TS-ST
Beitragvon hermann27 » 1. August 2021 10:50
ja
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mechanikus » 1. August 2021 11:18
Es käme auch ein schief geschnittenes Gewinde in Betracht. Es sei denn, es hat früher schon einmal problemlos funktioniert.
Mechanikus
Beitragvon ea2873 » 1. August 2021 14:30
wie lang ist denn der Stopfen? evtl. stößt er schon mit den Spitze am Boden an?
Beitragvon stoppel68 » 1. August 2021 15:56
ea2873 hat geschrieben:wie lang ist denn der Stopfen? evtl. stößt er schon mit den Spitze am Boden an?
Unmöglich, Verschlußstopfen fungiert gleichzeitig als Meßstab.
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon Hardi » 4. August 2021 23:46
stoppel68 hat geschrieben:
Ist dafür nicht das Ölstandsauge zuständig ?
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon MZ-TS-ST » 5. August 2021 07:44
Das war es, danke auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Der Stopfen war 7cm lang.
Ich habe die Spitze unten abgeschnitten ca. 8mm dann hats gepasst.
MZ-TS-ST
Beitragvon hermann27 » 5. August 2021 10:43
Hardi hat geschrieben:
Gruss Hardi
ja auch, ober wenn das auge nicht mehr voll ist, sollte man hurtig einmal oel nachfuellen
will man eine etwas "groessere" runde drehen, sollte man mit dem messtab kontrollieren oder gleich ganz auffuellen.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 5. August 2021 17:14
Ich meine bei den Taxen.
Beitragvon TS-Jens » 5. August 2021 17:31
Das ist tatsächlich der Peilstab. Das Ölauge ist nur eine art "rote Lampe" dass es nun wirklich Zeit wird aufzufüllen.
Beitragvon Klaus P. » 5. August 2021 18:52
Stimmt, ich habe in der E-liste nachgeguckt.
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, playmobileh14 und 31 Gäste
