Seite 1 von 1
[ 40 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
mutschy
Betreff des Beitrags: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:28 |
Beiträge: 3905 Wohnort: Werther Alter: 48
Mahlzeit! Heute gab ich mir das erste Mal einen der Schuppen in meinem neuen Garten angeguckt. Drinnen sind mir mehrere Kartons mit großen Glühbirnen aufgefallen. Also, richtig große  Sockeldurchmesser ist geschätzt 40mm. Leistungsangaben 250 und 400Watt. Was kann/soll/darf ich damit machen? Ne Fassung dafür hab ich nicht, kann sie höchstens mitm Multimeter durchklingeln, ob sie funktionieren könnten. Gruss Mutschy
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:35 |
Beiträge: 1996 Wohnort: Bautzen Alter: 55
Die sehen irgendwie nicht nach Glühbirne aus...
| Nach oben |
Luse
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:39 |
Beiträge: 912 Wohnort: Saarland Alter: 60
Die sehen aus wie HQL-Lampen, sthet bestimmt auf dem Glas über dem Sockel HQL-xxx drauf.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:40 |
Dann eben "Leuchtmittel"? ? Scheinen aus Polen zu stammen  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:49 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Sieht aus wie alte Hallenbeleuchtung. Emalierte Blechschirme, recht hoch hängend alle 4-5 Meter eine davon. Vermutlich Gasgefüllt, die brauchten immer etwas um richtig hell zu werden.
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:50 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 47
sehen aus wie Glühlampen von DDR Baustrahlern.
| Nach oben |
schraubi
| Moderator |
Beiträge: 7376 Wohnort: Franken Alter: 57
Die hat der Schuppenvorbesitzer gekonnt über dich entsorgt ?
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 12:55 |
Beiträge: 1313 Wohnort: 39356 Alter: 60
So eine Lampe ist bei uns noch im Betrieb als Außenbeleuchtung am Stall. Natürlich nicht dauerhaft, aber sie sind sehr hell, wieviel Watt unsere hat kann ich nicht sagen, sie hängt in 6m Höhe.
Zuletzt geändert von emme33 am 2. August 2021 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
beerdrinker
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:01 |
Beiträge: 1263 Wohnort: Buckau Alter: 58
Hier in der Muna gibt es auch noch Beton-Straßenlaternen mit den Dingern drin. Leider alle kaputt.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:13 |
Beiträge: 2083 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Das sind Gasentladungslampen, warscheinlich HQL, funktionieren nur in Verbindung mit passenden Vorschaltgeräten. Würden früher im VEB gerne geklaut, damit es zu Hause auch schön hell ist, haben früher so um die 50 Ostmark das Stück gekostet. Sind heute nicht mehr Stand der Technik. Am besten in kleinen Mengen auf dem Recycling of entsorgen, so lange es noch kostenfrei ist.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:23 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
Fachgerecht entsorgen ist wohl das Vernünftigste
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:38 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Wegen Unlukrativität stehen meine Straßenlampen nur als Deko noch in der Einfahrt.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:40 |
Beiträge: 1961 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Gegen die Wand schmeißen.
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 13:53 |
Beiträge: 1870 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hi!
Ja korrekt, Quecksilberdampflampe. Verboten sind die nicht, die gibt es auch noch neu zu kaufen.
Ich hab auch noch paar solcher Lampen.
- Die gehen nicht kaputt. - Brauchen nach dem Start 5 min. bis sie richtig hell sind. - Machen ein ganz komisches, unangenehmes grelles Licht. - haben eine enorme Lichtabusbeute bei halbwegs moderatem Stromverbrauch. - wenn man die ausschaltet, starten die erst wieder nach einigen Minuten.
Eine Lampe ist noch im Aufbau als Bauscheinwerfer, mit 2 x 250 Watt. Das wird enorm viel Licht, damit kann ich mein ganzes Grundstück taghell ausleuchten.
| Nach oben |
TS Jens
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 14:07 |
Beiträge: 1848 Wohnort: Elxleben Alter: 42
Klingel sie doch mit einem Multimeter durch. Setze sie zu verschenken ins Forum und bei eBay Kleinanzeigen ein. Manche Leute haben die Lampen noch. Gruß Jens
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 14:24 |
Beiträge: 355 Wohnort: Waltershausen Alter: 57
Die kann man nicht durchklingeln, das sind Gasentladungslampen. Funktionieren ähnlich wie eine Leuchtstofflampe, brauchen ein Vorschaltgerät und werden mit Hochspannung gezündet. Nicht gegen die Wand schmeißen, ist Quecksilber drin!
| Nach oben |
HMW
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 15:50 |
Beiträge: 87 Wohnort: Helved Dänemark Alter: 67
Ich habe zwei in die grosse werkstatt . Wie gesagt langsamstarter aber starkes licht, laut dem alten schmied sind sie vom neubau 1969 und leuchten immernoch .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 15:56 |
Beiträge: 7982 Wohnort: Regensburg
Pet hat geschrieben: Nicht gegen die Wand schmeißen, ist Quecksilber drin! das ist das wichtigste! ansonsten werden die glaube ich für so 5€/Stück bei ebay gehandelt. Wenn du also einen 10er Pack für 25,- reinstellst, dürften die schon weggehen. Die Fassung ist E40, gabs auch für normale Glühlampen (meist >200W)
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 17:19 |
Mir deucht e36, glaub ich wenigstens.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 17:27 |
Beiträge: 5747 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
ea2873 hat geschrieben: Die Fassung ist E40, gabs auch für normale Glühlampen (meist >200W) Ich musste mal in einem Keller ein Regal ausräumen, wo als einzige Beleuchtung so eine dicke Glühlampe (Ferkellampe 500 W) drinhing. Junge, ist mir der Kopp heiß geworden
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 17:51 |
Jut, jut. Dann werd ich sie als "defekt" und "zu verschenken" inserieren  Hauptsache weg  Gruss Mutschy
| Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 18:48 |
emme33 hat geschrieben: So eine Lampe ist bei uns noch im Betrieb als Außenbeleuchtung am Stall. Natürlich nicht dauerhaft, aber sie sind sehr hell, wieviel Watt unsere hat kann ich nicht sagen, sie hängt in 6m Höhe. Hi! Gehe mal von 80 oder 125 Watt aus. Ehr 80 würd ich sagen. Ich hab die selbe Lampe. Da kommt schon ganz schön Licht raus, für die paar Watt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 19:05 |
Beiträge: 4264 Wohnort: Dortmund Alter: 69
Es kann durchaus sein, dass die noch gut gefragt sind. Die sind auch in vielen Außen-, Hallen- usw. beleuchtungen verbaut. Die durch neue zu erstzen ist teilweise nicht so einfach und recht teuer. Es gibt zwar Ersatzleuchtmittel, die 1:1 getauscht werden können, aber die sind auch richtig teuer und haben meist eine geringere Leuchtkraft. Vor 2-3 Jahren wurde der Verkauf der größeren HQL Leuchten eingestellt. Da habe ich selber in unseren 8 Häusern mal alles durchsortiert und umverteilt. Dabei habe ich mal wieder gestaunt was unsere Hausmeister so alles in der Ecke liegen haben. Der gefundene Vorrat reicht sicher noch 2-3 Jahre. Aber dann muss umgebaut werden. Sehr oft reicht es dann leider nicht nur die Köpfe der Außenleuchten zu erneuern. Sehr oft müssen die Lampen komplett erneuert werden.
Gruß Dieter
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 20:55 |
Beiträge: 5854 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
mutschy hat geschrieben: Jut, jut. Dann werd ich sie als "defekt" und "zu verschenken" inserieren  Hauptsache weg  Gruss Mutschy Wer bitte, ausser Dunkelkammerbesitzer, will schon defekte Leuchtmittel -- Hinzugefügt: Mo 2. Aug 2021, 21:59 --emme33 hat geschrieben: So eine Lampe ist bei uns noch im Betrieb als Außenbeleuchtung am Stall. Natürlich nicht dauerhaft, aber sie sind sehr hell, wieviel Watt unsere hat kann ich nicht sagen, sie hängt in 6m Höhe. So ein "Kindersarg" ( Wurden wirklich so genannt, es gab auch noch "Blumentöpfe" und "Spinnen" und und und ) hængt auch in meiner Einfahrt. Hab gelernt bei der VEB (K) Stardtwirtschaft Dessau, Abt. Stadtbeleuchtung
Zuletzt geändert von Luzie am 3. August 2021 05:51, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 2. August 2021 21:59 |
Nunja, da ich nicht sicherstellen kann, dass und ob sie funktionieren, muss ich sie als "evtl defekt" verkaufen bzw weggeben (auf letzteres wirds rauslaufen; will mich daran nicht bereichern). Morgen mach ich erstmal ne Bestandsaufnahme, wie viele es überhaupt sind. Im Schuppen standen noch andere Sachen, die dem einen oder anderen Kind noch Freude machen werden  Gezahlt hab ich für den Garten an sich übrigens nichts. Von daher... *schulterzuck* Gruss Mutschy
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 04:40 |
Beiträge: 14771 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Sei froh wenn du sie kostenlos entsorgen kannst...denn es ist Sondermüll...
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 06:04 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
Als Werkstattbeleuchtung würd ich sie nicht nehmen, der harte UV-Anteil ist sehr hoch, besonders wenn sie älter werden. Das gibt Sonnenbrand und Bindehautentzündung, nicht Bräune. Habs leider schon probieren dürfen, aus Ahnungslosigkeit, einen halben Tag unter so einer Beleuchtung gearbeitet. Die Augen dermaßen verblitzt als hätt ich den ganzen Tag am Gletscher verbracht, und Sonnenbrand auf Kopfhaut, Händen und Gesicht. Wenns meine wären, würd ich sie zum lokalen Entsorger bringen. In manchen dieser Hochdrucklampen ist ausser Quecksilber noch ein radioaktives Material als Zündhilfe drin... Gruß Hans
| Nach oben |
walkabout 98
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 06:11 |
Beiträge: 2422 Wohnort: Nähe Nürnberg Alter: 56
Zündhilfe….. ? So funktioniert also der Zündverstärker ????
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 07:19 |
Die Thoriumhaltigen WIG-Schweißelektroden sind zwar stark ausser Mode geraten, (und stellenweise auch verboten) der Thoriumanteil (Alphastrahler) diente aber zum leichteren Zünden des Lichtbogens beim Schweißen. Vielleicht gabs ja auch mal radioaktive Zündkerzen, wer weiß... Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 07:22 |
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 07:44 |
| Nach oben |
atze-15
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 08:05 |
Beiträge: 404 Wohnort: 98693 Ilmenau Alter: 71
seife hat geschrieben: oder ein Geheimtipp an lorchen atze
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 10:58 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18474 Wohnort: Freiberg Alter: 46
Ich würde die bei Ebay Kleinanzeigen anbieten.
Hab selber noch so eine Laterne, wo man die testen könnte. Hab ich vor LED gern zum Bauen (also z.B. beim Garagenbau) genutzt.
Vlt. findest du ja jemanden, der noch so ne Lampe hat, um die Funktion zu prüfen. Sonst einfach als ungetestet anbieten. Gibt sicher noch Leute, die sowas brauchen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 16:49 |
Beiträge: 16917 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
hiha hat geschrieben: Die Thoriumhaltigen WIG-Schweißelektroden sind zwar stark ausser Mode geraten, (und stellenweise auch verboten) der Thoriumanteil (Alphastrahler) diente aber zum leichteren Zünden des Lichtbogens beim Schweißen. Vielleicht gabs ja auch mal radioaktive Zündkerzen, wer weiß... Gruß Hans  Also wenn ich das Zündkabel einfach so auf die Zündkerze schraube, dann ist die Zündkerze in jedem Radio in der näheren Umgebung aktiv
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 17:25 |
| Moderator |
Beiträge: 34841 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
atze-15 hat geschrieben: seife hat geschrieben: oder ein Geheimtipp an lorchen Weil diese Antriebsidee so bestechend ist, daß man es einfach mal ausprobieren sollte?
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 17:29 |
Beiträge: 1359 Alter: 56
trabimotorrad hat geschrieben: hiha hat geschrieben: Die Thoriumhaltigen WIG-Schweißelektroden sind zwar stark ausser Mode geraten, (und stellenweise auch verboten) der Thoriumanteil (Alphastrahler) diente aber zum leichteren Zünden des Lichtbogens beim Schweißen. Vielleicht gabs ja auch mal radioaktive Zündkerzen, wer weiß... Gruß Hans  Also wenn ich das Zündkabel einfach so auf die Zündkerze schraube, dann ist die Zündkerze in jedem Radio in der näheren Umgebung aktiv  Und genau das gibt eben die "früher war alles besser Zeit" ab Wie damals, als man einen kommenden eingehenden Anruf auf dem Handy im Radio HÖRTE
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 17:31 |
Beiträge: 6599 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 43
Fit hat geschrieben: trabimotorrad hat geschrieben: hiha hat geschrieben: Die Thoriumhaltigen WIG-Schweißelektroden sind zwar stark ausser Mode geraten, (und stellenweise auch verboten) der Thoriumanteil (Alphastrahler) diente aber zum leichteren Zünden des Lichtbogens beim Schweißen. Vielleicht gabs ja auch mal radioaktive Zündkerzen, wer weiß... Gruß Hans  Also wenn ich das Zündkabel einfach so auf die Zündkerze schraube, dann ist die Zündkerze in jedem Radio in der näheren Umgebung aktiv  Und genau das gibt eben die "früher war alles besser Zeit" ab Wie damals, als man einen kommenden eingehenden Anruf auf dem Handy im Radio HÖRTE  „Tredettredettdrettedtredett mebmbemebmen tredett…..ect. ect.“?
| Nach oben |
Fit
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 3. August 2021 17:38 |
| Nach oben |
Hardi
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 4. August 2021 22:40 |
Beiträge: 541 Wohnort: Willich Alter: 66
Die Dinger haben wir bei Krupp als Hallenbeleuchtung gehabt. Laufen notfalls auch ohne Vorschaltgerät.
Nehme ich immer wenn ich Tapeten klebe und streiche.
Gruss Hardi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit? Verfasst: 5. August 2021 09:06 |
es gibt das Forum "Stefans Lichtparade", die sind ähnlich verrückt wir das MZ Forum, nur bzgl. Glühlampen und Beleuchtung. Wenn du willst, kann ich deine Kontaktdaten im dortigen Forum einstellen. -- Hinzugefügt: 5th August 2021, 10:07 am --Hardi hat geschrieben: Nehme ich immer wenn ich Tapeten klebe und streiche.
bist du sicher, dass das ohne Vorschaltgerät keine Mischlichtlampen sind? ohne würde ich mich nicht trauen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 40 Beiträge ] |
