Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Große Glühbirnen - was mach ich damit?
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:28
Mahlzeit!
Heute gab ich mir das erste Mal einen der Schuppen in meinem neuen Garten angeguckt. Drinnen sind mir mehrere Kartons mit großen Glühbirnen aufgefallen. Also, richtig große :shock: Sockeldurchmesser ist geschätzt 40mm. Leistungsangaben 250 und 400Watt.
Was kann/soll/darf ich damit machen? Ne Fassung dafür hab ich nicht, kann sie höchstens mitm Multimeter durchklingeln, ob sie funktionieren könnten.
Mutschy
 Betreff des Beitrags: Re: Große Glühbirnen - was mach ich damit?
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:35
Die sehen irgendwie nicht nach Glühbirne aus...
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:39
Die sehen aus wie HQL-Lampen, sthet bestimmt auf dem Glas über dem Sockel HQL-xxx drauf.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:40
Dann eben "Leuchtmittel"? ? Scheinen aus Polen zu stammen :nixweiss:
Mutschy
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:49
Sieht aus wie alte Hallenbeleuchtung. Emalierte Blechschirme, recht hoch hängend alle 4-5 Meter eine davon. Vermutlich Gasgefüllt, die brauchten immer etwas um richtig hell zu werden.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:50
sehen aus wie Glühlampen von DDR Baustrahlern.
Die hat der Schuppenvorbesitzer gekonnt über dich entsorgt ?
BeitragVerfasst: 2. August 2021 12:55
So eine Lampe ist bei uns noch im Betrieb als Außenbeleuchtung am Stall. Natürlich nicht dauerhaft, aber sie sind sehr hell, wieviel Watt unsere hat kann ich nicht sagen, sie hängt in 6m Höhe.
Zuletzt geändert von emme33 am 2. August 2021 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:01
Hier in der Muna gibt es auch noch Beton-Straßenlaternen mit den Dingern drin. Leider alle kaputt.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:13
Das sind Gasentladungslampen, warscheinlich HQL, funktionieren nur in Verbindung mit passenden Vorschaltgeräten. Würden früher im VEB gerne geklaut, damit es zu Hause auch schön hell ist, haben früher so um die 50 Ostmark das Stück gekostet. Sind heute nicht mehr Stand der Technik. Am besten in kleinen Mengen auf dem Recycling of entsorgen, so lange es noch kostenfrei ist.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:23
Fachgerecht entsorgen ist wohl das Vernünftigste
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:38
Wegen Unlukrativität stehen meine Straßenlampen nur als Deko noch in der Einfahrt.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:40
Gegen die Wand schmeißen.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 13:53
Hi!
Ja korrekt, Quecksilberdampflampe.
Verboten sind die nicht, die gibt es auch noch neu zu kaufen.
Ich hab auch noch paar solcher Lampen.
- Die gehen nicht kaputt.
- Brauchen nach dem Start 5 min. bis sie richtig hell sind.
- Machen ein ganz komisches, unangenehmes grelles Licht.
- haben eine enorme Lichtabusbeute bei halbwegs moderatem Stromverbrauch.
- wenn man die ausschaltet, starten die erst wieder nach einigen Minuten.
Eine Lampe ist noch im Aufbau als Bauscheinwerfer, mit 2 x 250 Watt.
Das wird enorm viel Licht, damit kann ich mein ganzes Grundstück taghell ausleuchten.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 14:07
Klingel sie doch mit einem Multimeter durch.
Setze sie zu verschenken ins Forum und bei eBay Kleinanzeigen ein.
Manche Leute haben die Lampen noch.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 2. August 2021 14:24
Die kann man nicht durchklingeln, das sind Gasentladungslampen. Funktionieren ähnlich wie eine Leuchtstofflampe, brauchen
ein Vorschaltgerät und werden mit Hochspannung gezündet.
Nicht gegen die Wand schmeißen, ist Quecksilber drin!
BeitragVerfasst: 2. August 2021 15:50
Ich habe zwei in die grosse werkstatt . Wie gesagt langsamstarter aber starkes licht, laut dem alten schmied sind sie vom neubau 1969 und leuchten immernoch .
BeitragVerfasst: 2. August 2021 15:56
Pet hat geschrieben:
das ist das wichtigste!
ansonsten werden die glaube ich für so 5€/Stück bei ebay gehandelt. Wenn du also einen 10er Pack für 25,- reinstellst, dürften die schon weggehen.
Die Fassung ist E40, gabs auch für normale Glühlampen (meist >200W)
BeitragVerfasst: 2. August 2021 17:19
Mir deucht e36, glaub ich wenigstens. :zisch:
BeitragVerfasst: 2. August 2021 17:27
ea2873 hat geschrieben:
Ich musste mal in einem Keller ein Regal ausräumen, wo als einzige Beleuchtung so eine dicke Glühlampe (Ferkellampe 500 W) drinhing. Junge, ist mir der Kopp heiß geworden :roll: :lach:
BeitragVerfasst: 2. August 2021 17:51
Jut, jut. Dann werd ich sie als "defekt" und "zu verschenken" inserieren :nixweiss: Hauptsache weg :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 2. August 2021 18:48
emme33 hat geschrieben:
Hi!
Gehe mal von 80 oder 125 Watt aus. Ehr 80 würd ich sagen.
Ich hab die selbe Lampe.
Da kommt schon ganz schön Licht raus, für die paar Watt.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 19:05
Es kann durchaus sein, dass die noch gut gefragt sind. Die sind auch in vielen Außen-, Hallen- usw. beleuchtungen verbaut. Die durch neue zu erstzen ist teilweise nicht so einfach und recht teuer. Es gibt zwar Ersatzleuchtmittel, die 1:1 getauscht werden können, aber die sind auch richtig teuer und haben meist eine geringere Leuchtkraft. Vor 2-3 Jahren wurde der Verkauf der größeren HQL Leuchten eingestellt. Da habe ich selber in unseren 8 Häusern mal alles durchsortiert und umverteilt. Dabei habe ich mal wieder gestaunt was unsere Hausmeister so alles in der Ecke liegen haben. Der gefundene Vorrat reicht sicher noch 2-3 Jahre. Aber dann muss umgebaut werden. Sehr oft reicht es dann leider nicht nur die Köpfe der Außenleuchten zu erneuern. Sehr oft müssen die Lampen komplett erneuert werden.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 20:55
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Wer bitte, ausser Dunkelkammerbesitzer, will schon defekte Leuchtmittel :gruebel:
-- Hinzugefügt: Mo 2. Aug 2021, 21:59 --
So ein "Kindersarg" ( Wurden wirklich so genannt, es gab auch noch "Blumentöpfe" und "Spinnen" und und und ) hængt auch in meiner Einfahrt. Hab gelernt bei der VEB (K) Stardtwirtschaft Dessau, Abt. Stadtbeleuchtung
Zuletzt geändert von Luzie am 3. August 2021 05:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. August 2021 21:59
Nunja, da ich nicht sicherstellen kann, dass und ob sie funktionieren, muss ich sie als "evtl defekt" verkaufen bzw weggeben (auf letzteres wirds rauslaufen; will mich daran nicht bereichern). Morgen mach ich erstmal ne Bestandsaufnahme, wie viele es überhaupt sind. Im Schuppen standen noch andere Sachen, die dem einen oder anderen Kind noch Freude machen werden :ja: Gezahlt hab ich für den Garten an sich übrigens nichts. Von daher... *schulterzuck*
Mutschy
BeitragVerfasst: 3. August 2021 04:40
Sei froh wenn du sie kostenlos entsorgen kannst...denn es ist Sondermüll...
BeitragVerfasst: 3. August 2021 06:04
Als Werkstattbeleuchtung würd ich sie nicht nehmen, der harte UV-Anteil ist sehr hoch, besonders wenn sie älter werden. Das gibt Sonnenbrand und Bindehautentzündung, nicht Bräune. Habs leider schon probieren dürfen, aus Ahnungslosigkeit, einen halben Tag unter so einer Beleuchtung gearbeitet. Die Augen dermaßen verblitzt als hätt ich den ganzen Tag am Gletscher verbracht, und Sonnenbrand auf Kopfhaut, Händen und Gesicht.
Wenns meine wären, würd ich sie zum lokalen Entsorger bringen. In manchen dieser Hochdrucklampen ist ausser Quecksilber noch ein radioaktives Material als Zündhilfe drin...
Hans
BeitragVerfasst: 3. August 2021 06:11
Zündhilfe….. ?
So funktioniert also der Zündverstärker ????
BeitragVerfasst: 3. August 2021 07:19
Die Thoriumhaltigen WIG-Schweißelektroden sind zwar stark ausser Mode geraten, (und stellenweise auch verboten) der Thoriumanteil (Alphastrahler) diente aber zum leichteren Zünden des Lichtbogens beim Schweißen.
Vielleicht gabs ja auch mal radioaktive Zündkerzen, wer weiß... :lol:
Hans
BeitragVerfasst: 3. August 2021 07:22
Natürlich gab es das: https://www.mta-r.de/blog/radioaktive-zuendkerzen/
Mit dem Wundermittel Radioaktivität konnte man doch alles erreichen!
BeitragVerfasst: 3. August 2021 07:44
Das wär doch mal was für die MZetten: https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearer_Pulsantrieb :-P
BeitragVerfasst: 3. August 2021 08:05
seife hat geschrieben:
oder ein Geheimtipp an lorchen :) :) :)
atze
BeitragVerfasst: 3. August 2021 10:58
Ich würde die bei Ebay Kleinanzeigen anbieten.
Hab selber noch so eine Laterne, wo man die testen könnte. Hab ich vor LED gern zum Bauen (also z.B. beim Garagenbau) genutzt.
Vlt. findest du ja jemanden, der noch so ne Lampe hat, um die Funktion zu prüfen. Sonst einfach als ungetestet anbieten. Gibt sicher noch Leute, die sowas brauchen.
BeitragVerfasst: 3. August 2021 16:49
hiha hat geschrieben:
Hans
:schlaumeier: Also wenn ich das Zündkabel einfach so auf die Zündkerze schraube, dann ist die Zündkerze in jedem Radio in der näheren Umgebung aktiv :ja:
BeitragVerfasst: 3. August 2021 17:25
atze-15 hat geschrieben:
Weil diese Antriebsidee so bestechend ist, daß man es einfach mal ausprobieren sollte? :zisch:
BeitragVerfasst: 3. August 2021 17:29
Hans
Und genau das gibt eben die "früher war alles besser Zeit" ab :mrgreen:
Wie damals, als man einen kommenden eingehenden Anruf auf dem Handy im Radio HÖRTE :shock:
BeitragVerfasst: 3. August 2021 17:31
Fit hat geschrieben:
Hans
„Tredettredettdrettedtredett mebmbemebmen tredett…..ect. ect.“?
BeitragVerfasst: 3. August 2021 17:38
IEKU
:lach:
BeitragVerfasst: 4. August 2021 22:40
Die Dinger haben wir bei Krupp als Hallenbeleuchtung gehabt. Laufen notfalls auch ohne Vorschaltgerät.
Nehme ich immer wenn ich Tapeten klebe und streiche.
Gruss Hardi
BeitragVerfasst: 5. August 2021 09:06
es gibt das Forum "Stefans Lichtparade", die sind ähnlich verrückt wir das MZ Forum, nur bzgl. Glühlampen und Beleuchtung.
Wenn du willst, kann ich deine Kontaktdaten im dortigen Forum einstellen.
-- Hinzugefügt: 5th August 2021, 10:07 am --
Hardi hat geschrieben:
bist du sicher, dass das ohne Vorschaltgerät keine Mischlichtlampen sind?
ohne würde ich mich nicht trauen.
