EmmasPapa hat geschrieben:Hallo Pocki,
wenn ich mir die Bilder Deiner Maschine so ansehe, fällt mir auf, dass da schon ein Zylinder mit den Anti-Schwirrgummis verbaut ist. Damit sollte es sich um den leistungsgesteigerten Zylinder mit 11,5 PS handeln. Somit ist der derzeit verbaute Auspuff der eigentlich richtige Auspuff (ein anderer Krümmer gehört eigentlich auch dazu), die Zigarre gehört an den 10 PS-Zylinder. Mit der Zigarre wirst du der Maschine dann wohl ein bischen Leistung rauben....
Tourgigant hat geschrieben:Hallo,
Wenn niemand das Röhrchen rumliegen hat, kann ich mal probieren ob sich meines ausbauen lässt.
Pocki hat geschrieben:..........
Hallo EmmasPapa, vielen Dank für den Hinweis. Es stimmt, bis vor Kurzem war noch der "Falsche" Motor, der MM 150/2 in der ES. Ich habe den richtigen, 10 PS starken, welcher in die 67'er gehört, regenerieren lassen und so schlägt erst seit Kurzem wieder das richtige Herz in der alten Dame. Es ist auch der entsprechende kleine Luftfilter verbaut, nun soll der passende Auspuff das Bild abrunden. Anbei ein Foto von diesem Wochenende.
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, Markgraf, Schorsch W und 74 Gäste
